![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 ![]() |
Режим сон и термоконтроль убрать. Буду благодарен, если это кто-то на схеме сделает.-------------------- В нашем деле главное - контакт.
Wasiliy61, мда, у одного моего сварочника, около 13В на затворах. Что-то мне боязно. На втором сварочнике, около 15в. Посмотрите на стабилитрон параллельно затвору в классическом бармалее КС213б на 13вольт. По поводу антистика, что выше выкладывал, настройка немного геморная, но работает у клиента уже лет 5. Главное, чтоб АС не затыкал 3845 полностью, иначе не запустится, я ставил переменник сразу и настраивал , чтоб оставались импульсы небольшой скважности. [attachment=33818:shema.gif] Буду благодарен, если это кто-то на схеме сделает. У меня на компе есть папка СВАРКА, всё, что накопил с (Регистрация: 6.10.2006) если нужно, то могу заархивировать и на яндекс диск. Там много всего и упорядочено (не идеально конечно). Вот, тоже делал, давно[attachment=33820:ksv3_1.zip] Сообщение отредактировал KSV - 22.6.2014, 20:06 -------------------- С уважением Сергей
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 7.8.2012 Пользователь №: 28038 ![]() |
KSV, выложи. Я скачаю.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 22.12.2012 Из: Брянка Луганск.обл Пользователь №: 29816 ![]() |
примочку то Толяна ставлю в "липинский",питаю всё от дежурки, только термо организованно по другому,
плюс мониторинг дежурки(т.к TLка херячит от семи вольтей) У Толяна отдельное питалово потому, как гена связан с силой, а примочка привязана к выходу. работает примочка прекрасно: а-стик сразу отрабатует кз выхода и живучесть диодов, ежели любой пробит гена не стартует, сон регулируется очень просто, от полусек. до минут. ......... перед включением замыкаем св.кабеля, вкл. сеть- аппарат молчит, размыкаем кабеля- и сразу варим, замыкаем и рубим сеть. эффект ох...й, у человеков глаза на лоб лезут видя такое.... |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 1.3.2010 Из: UA Пользователь №: 17532 ![]() |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 109 Регистрация: 22.6.2014 Пользователь №: 40055 ![]() |
Всем привет! Где-то видел схемку антизалип. для бармалея... Выложыте, п-та. Присоединяюсь к просьбе, сервис бы какой универсальный Перерыл архив, любезно выложенный КСВ-ом, спасибо огромное, то присмотрелся к такому, надо только скрестить ежа с ужом. ![]() |
да что Вы прям с такой сатирой- РИТУАЛ
не каждый заводской варыльник можно включать али выключать с кз на выходе, и не здесь это объяснять. просто после космодромовских диодеров убедился, что лучше делать а-стик с контролем именно кз на вторичке, при включении "Толяновская" примочка "контролирует" целосность диодов- ежели какой пробит- аппарат не стартует. сон тоже полезен- бережём ресурс ключей, а также в сырых местах- подвалы, колодцы водопроводов (амплитуда выхода "косого" сто плюс-минус десять вольт) а Вы про ритуал, вопрос был о примочке. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 ![]() |
штука эта очень хорошая и полезная и деталей мин работает на ура
-------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 572 Регистрация: 27.8.2012 Из: Тюмень Пользователь №: 28221 ![]() |
штука эта очень хорошая и полезная и деталей мин работает на ура Подтверждаю, работает чётко вот уже в восьми аппаратах AVT. Единственное что, уменьшил резюк 3,3кОм до 2,2кОм тот что идёт к параллельной цепочке диода 4148 и резюка 360кОм в цепи затвора полевика. А то иногда сварочник не "усыпал" полностью. И влепил дополнительный красный светодиод по перегреву в разрыв цепи от катода TL431 к резюку 560ом. анодом к стоку полевика. При этом резюк нужно уменьшить до 220ом. Эта доработка была выложена на ветке Толяна. Сообщение отредактировал TSL2 - 24.6.2014, 19:38 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 224 Регистрация: 25.4.2013 Из: България ,Видин Пользователь №: 32753 ![]() |
Кто подскажет,где может найти схема Barmaley'я ,где там БП и ТГР намотаны на ферит Е25 !
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 ![]() |
не каждый заводской варыльник можно включать али выключать с кз на выходе, и не здесь это объяснять. просто после космодромовских диодеров убедился, что лучше делать а-стик с контролем именно кз на вторичке, простейший "герконовый сон" тоже помог спасти ключи малыша на этапах испытаний - когда пробило замыкающий EBU04, при включении аппарат просто потреблял постоянно около 1А от сети - КЗ на минимуме заполнения оказалось не страшным... |
простейший "герконовый сон" тоже помог спасти ключи малыша на этапах испытаний - когда пробило замыкающий EBU04, при включении аппарат просто потреблял постоянно около 1А от сети - КЗ на минимуме заполнения оказалось не страшным... Дык, мальчик с обоями же сказал, что геркон нихт зер гут. Пысы. Спасибо всем, что пропихнули схемку Толяна, действительно гениально, жаль я, дурачек, сам сразу не разобрался, хотя и видел ее. Пыпысы. Мож кому интересно будет, контроль температуры вращением дутелей: ![]() Сообщение отредактировал Semen1182 - 25.6.2014, 10:29 |
Большое спасибо Oleg1ma!
8-й и считал для 244-го топа.
Oleg1ma, данни за какой TOP?
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2025, 12:07 |
