![]() Треугольник по низкой стороне , как организовать заземление (PE) потребителей |
Гость_Гость_Николай_*_* |
Я так понимаю, что если нуля нет, то пробой фазы на заземление автоматы не выбьет?
Гость_Гость сочувствующий_* |
По большому счёту автомату без разницы, куда ток через него течёт: на "ноль", "землю" или на Луну. Если этот ток превысит ток срабатывания автомата, его "выбьет".
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
По большому счёту автомату без разницы, куда ток через него течёт: на "ноль", "землю" или на Луну. Если этот ток превысит ток срабатывания автомата, его "выбьет". Только на N или L ток будет больше, чем на землю, а так без разницы. Николаю: Цитата iec: На рисунке 31А2 показан вариант системы TN-S, который целесообразно реализовать. Защитные проводники начинаются от заземленной фазы вторичной обмотки трансформатора, соединенной треугольником. Далее все просто. Взято с http://www.proektant.org/index.php?topic=26745.0 ps Речь шла о рисунке из ГОСТ Р 50571.1-2009. Сообщение отредактировал Олега - 22.6.2014, 19:30 |
На заземленную фазу автомат нужен?
Я бы поставил 3-х полюсник.
Какой PEN? Мало того N вообще нету, так и система TN-S, т.е. и PEL тоже нету, заземленная фаза с PE имеет общую точку толькона ТП в месте заземления
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 ![]() |
Я так понимаю, что если нуля нет, то пробой фазы на заземление автоматы не выбьет? Не выбьет, так как однофазное замыкание на землю не является аварийным режимом и ток однофазного замыкания на землю мал. Аварийные режимы в системах IT - двухфазные и трехфазные КЗ. Надо использовать приборы контроля изоляции. |
По предложенной схеме сработает как надо.
Текстовая версия | Сейчас: 8.6.2025, 5:54 |
