183 страниц V  « < 69 70 71 72 73 > »
каВо-чАво
RadioГубитель
сообщение 21.6.2014, 18:12
Сообщение #1401
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Цитата(Dominys @ 21.6.2014, 16:21) *
А можно ссылочку конкретную?
в гугле забанили???? http://izzition.en.alibaba.com/
Skype Izzition E-technology, но тут вражеский знать надобно, девушку зовут Анни
Dominys
сообщение 21.6.2014, 18:25
Сообщение #1402
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 17933
Та не забанили, просто у них 60N60 не вижу вот и решил уточнить.
RadioГубитель
сообщение 21.6.2014, 18:41
Сообщение #1403
Из: Москва
В скайпе с ней перетри, она тебе точно скажет, есть эта позиция или нет. Так лучше будет! Мне она классные цены давала...
Dominys
сообщение 21.6.2014, 18:47
Сообщение #1404
Спасибо за наводку!
А то наши барыги уже вконец обнаглели.
Некоторые вещи берут у тех же китайцев и продают у нас с накруткой до 10!! раз icon_eek.gif
RadioГубитель
сообщение 21.6.2014, 19:08
Сообщение #1405
Из: Москва
Цитата(Dominys @ 21.6.2014, 19:47) *
Спасибо за наводку!
Дык самое время попробовать icon_smile.gif). Заодно камрадам подтвердишь, мож тоже на закупку подтянутся.
Semen1182
сообщение 22.6.2014, 18:46
Сообщение #1406
Пользователь №: 40055
Подскажите опытные, в косом иголочки лезут по ослу на ключи после драйвера на эквивалент затвора емкость 6н8, тгр кольцо космо 23мм зеленое, осел говорит что до 22 вольт иголки, пробьет затвор ключа или нет? Пробовал ненужный мосфет запулить туда, не пробивает его, целый остается. И сердечник на колечке пытается насытиться, по контрольному резистору видно загиб токовой пилы. Будет работать или менять?
DANTIST
сообщение 23.6.2014, 8:25
Сообщение #1407
Пользователь №: 8733
Цитата(Semen1182 @ 22.6.2014, 16:46) *
... осел говорит что до 22 вольт иголки,
Сэмэн, у тебя, что, говорящий осёл...? Ну так и спроси у него, менять или нет. icon_biggrin.gif
Wasiliy61
сообщение 23.6.2014, 16:29
Сообщение #1408
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Так на затворчиках, должны стоять стабилитрончики- которые и срезают выброс иголочек.
Semen1182
сообщение 24.6.2014, 4:32
Сообщение #1409
От что за народ такой, даж в каво-чаво только б глумиться.
Орли? Куды ж без стабилибздонов, стоят, но или наводки на осле, или не успевают срезать. Корявая какая-то раскачка в бармалейнике, то ли у меня лыжи не едут, старые совецкие колечки закончились, пробую новые, фронты тянутся до 250 нан, эдак пока ключи откроются/закроются и второе пришествие случится, зато зимой хорошо будет, тепленько возле аппаратца. Нету часом ни у кого получшее раскачки, чем на одном половике и диоде? Там где п-канал закорачивает обмотку пробовали, как она?
пс. Дрова Мультика, и такое впечатление, что задержки родятся за шоттками, с каждого по чуть, мб из-за их емкости, надо бы попробовать сф-ы поставить, да уже радиаторами дрова накрыл доступу нету.(
В любом случае уже запайал, на напруге 19в и активной нагрузке в 3а (лампочки на выходе косого) вроде все живо, но это ненадолго.
Сообщение отредактировал Semen1182 - 24.6.2014, 4:35
pashatt
сообщение 24.6.2014, 17:46
Сообщение #1410
Из: Брянка Луганск.обл
Пользователь №: 29816
мотал и чашках Ф30 и на колечках Ф24-38 и на ш7х7 от "электронов" по 25-35 витков, результат норм.
неизвесное в тгр ни разу не ставил.
стабы в затворы 16в 1.3Вт (дежурка 15в), 0.5Вт бывало не тянули.
раскачка и дрова (наверное у большинства воятелей таковое) воть:
Сообщение отредактировал pashatt - 24.6.2014, 17:48
slavyann
сообщение 24.6.2014, 18:40
Сообщение #1411
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
а кто нибудь сталкивался с таким чудом "Magmaweld Monostick 160 i" ? отзывов в сети не нашел,
пишут, что варит и от генератора и на 100м удлинителе и диапазон питалова 115 - 230 В; но и стОит как 2 обычных )
I' LL BE BACK
Semen1182
сообщение 25.6.2014, 10:41
Сообщение #1412
А при подключении к нормальной сети, он не только почти не потребляет, а и немного и вырабатывает в сеть лектричества при сварке? Еще ж Ломоносов казав: “Ніщо нікуда не зникає і нізвідкіля не береться”, такшта это фейк. Я когда-то тож полдня "варил" каким-то эргусом через 115м 2мм^2, но это не сварка, а так, баловство.
Dominys
сообщение 27.6.2014, 18:41
Сообщение #1413
В общем пообщался я с китайцами.
По ценам результаты неплохие, но вот стоимость доставки портит всю красоту icon_sad.gif(
Так что есть смысл брать только большими количествами.
Из того что спрашивал предложили следующие цены:
Электролиты Nichicon LGN2G681MELC45 400V 680UF - 2.6$/pcs
STTH6003CW - 4.8$/pcs (дороговато как то)
FGH40N60SMD - 2.5$/pcs
DANTIST
сообщение 27.6.2014, 22:45
Сообщение #1414
Это цены для каких партий товара?
Dominys
сообщение 28.6.2014, 11:37
Сообщение #1415
Это даже не для партий, я хотел взять по 10шт.
Готовы отправить без проблем. Но вот например только на электролиты стоимость доставки 25$ icon_sad.gif(
Так что имеет смысл брать только большими количествами.
RUS5610
сообщение 28.6.2014, 11:41
Сообщение #1416
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Можно ссылку на магазин.
Греется-значит работает!
Dominys
сообщение 28.6.2014, 11:47
Сообщение #1417
Да без проблем http://izzition.en.alibaba.com/
Только я у них еще ничего не покупал.
Наводку мне дал RadioГубитель, говорил что брал у них и все ОК.
Semen1182
сообщение 28.6.2014, 16:09
Сообщение #1418
А есть у кого-нибудь типоразмеры байонетов? Даташит на них, или что-то такое? Просто пока они покупаются, прикинуть куда и как их ставить и подготовить посадочные места.
Или если не сложно кому, и есть 10-25 под рукой, померьте, пожалуйста, глубину посадки, от упора в стенку корпуса до места касания токоподводящей шины.
Сообщение отредактировал Semen1182 - 28.6.2014, 17:34
mono
сообщение 30.6.2014, 8:42
Сообщение #1419
Из: Минск
Пользователь №: 8603
Я покупаю на алиэкспрессе, доставка часто бесплатная и цены ок, но надо смотреть корпуса, их уверения что оригинал, иногда только слова, но и на али-баба тоже самое может быть.
http://ru.aliexpress.com/item/STTH6003CW-S...1249286929.html
http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shippin...1073016679.html
Сообщение отредактировал mono - 30.6.2014, 8:56
Dominys
сообщение 30.6.2014, 11:20
Сообщение #1420
Если покупал на Алиекспресе так поделись плиз ссылками на проверенных продавцов.
А то продаванов то много, но у многих на самом деле фейк.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.11.2025, 8:21
