3 страниц V  < 1 2 3 >
мучаемся с кабелем
Евгений
сообщение 14.6.2014, 12:19
Сообщение #21
Пользователь №: 550
Может в школе в кабинете физики взять генератор звуковой частоты, присобачить к поврежденным фазам и по трассе с металлоискателем пройтись?
Счастливо тебе.
uvk2
сообщение 14.6.2014, 13:44
Сообщение #22
Пользователь №: 24058
Можно было бы, если было бы замыкание жил. на оборваных едва ли индукционный метод поможет.
вызвал с области спецов...
И что, у них рефлектометра не было в наличии? Хреновые тогда это спецы, ибо рефлектометр это первейший прибор кабельщика. Либо лаборатория ихняя не заточена на кабельные работы.
Сабыр
сообщение 15.6.2014, 8:50
Сообщение #23
Пользователь №: 39735
Цитата(с2н5он @ 13.6.2014, 8:21) *
Если нет короткого - что там прожигать то
как они мне объясняли в том и проблема что нет короткого
из-за этого и не могут найти место повреждения
поэтому и прожигают что бы получить явное короткое замыкание...пытаются точнее
вот на подобной машине приехали...и беспомощны пока
https://www.youtube.com/watch?v=AP16xtLdTwU
сообщение 15.6.2014, 10:07
Сообщение #24
так и прожечь они могут в любом месте, далеко не обязательно в месте обрыва
Сабыр
сообщение 15.6.2014, 10:22
Сообщение #25
мы это прекрасно понимаем...но надеемся что прожгется в самом слабом месте...в месте повреждения
пока же не жгется вообще ни где...
сообщение 15.6.2014, 10:31
Сообщение #26
у вас связисты есть? с приборами?
ЛЕША
сообщение 15.6.2014, 13:15
Сообщение #27
Пользователь №: 14498
Блин, сага какая-то... "А говорят чудес не бывает". Изолированный обрыв. Встречался 2 раза. В свинцовой соединительной муфте. Кабель держал 70кВ. Прожгли 100кВ.Так есть рефлектометр или нет? Посмотреть одну и ту же пару с одного конца, потом с другого. И так попарно. Прийдётся отсоединить кабель от ВЛ. Долго, нудно, но интересно.
uvk2
сообщение 15.6.2014, 13:28
Сообщение #28
Слабое место может оказаться не в месте обрыва жилы. И найдете себе дополнительную работу. Прожигающее напряжение нужно приложить так, чтобы дуга загорелась между концами оборваной жилы. Тогда она сожжет изоляцию жилы, и можно будет прожечь между жил. Аккустический метод ваши спецы не пробовали?
У них же одна целая жила есть. Можно с ней сравнить.
ez81
сообщение 19.6.2014, 21:43
Сообщение #29
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Укомплектована лаба хорошо ,Сабыр пишет что 180м обрыв,просто опыта не хватает .В данном случае искать нужно аккустикой жилы вкоторые в обрыве заземляем на дальнем конце а в начало бухаем разряд кВ20-25 и слушаем . Может даже и увидите как земля будет подпрыгивать.Полагаю уже нашли? Отпишитесь Сабыр.
Anatoli
сообщение 6.7.2014, 0:50
Сообщение #30
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
а кабель проверяли рефлектометром с одной стороны или с обеих? бывает запливающий разрыв в муфте, когда со стороны питания КЗ а со стороны потребителя полная изоляцыя. Мастика в муфте изолирует проводники. У вас питание получилось со стороны ВЛ, после грозового перенапряжения, разрядники со стороны ВЛ не отработали, вот кабели и перегорел на муфте, теперь со стороны РУ изоляцыя. Нужно проверить рефлектометром кабель со стороны ВЛ. Можна также попробовать измерить ёмкость каждой фазы, относительно фазного проводника и оболочки фазы, измерив ёмкость целой фазы, а также ёмкость повреждённых фаз, с обеих сторон, можна локализовать участок где повреждение. кабель также может быть уложен с петлёй вокруг опор, тогда метраж нужно отмерять с учётом колец.
Сабыр
сообщение 21.7.2014, 7:46
Сообщение #31
извиняюсь за паузу в командировку уезжал
вообщем нашли мы место повреждения
было сделано следующее
выкапали кабель полностью...видимых повреждений небыло
стали жечь дальше в надежде что когда выкапывали и вытаскивали что нибудь изменилось...ну там вытаскивали гнули немножко
после 2 дней прожига он все таки сдался...взбух и выбросил масло...но теперь уже в двух местах...жгли с по очереди с разных строн
думаем что второе место получилось из-за издевательством над кабелем прожигом
эта передвижная лаборатория нам не очень помогла своим оснащением...или они пользоваться не очень ей могут
из ее оборудования полезен был только прожиг
как говорится не знаешь где неисправность жги и жги до упора...она сама вылезет
кабель сделали уже неделю под напряжением...но все равно уже идет новый будем менять
всем спасибо
а как это можно было сделать? не совсем понял
Работник
сообщение 22.7.2014, 6:59
Сообщение #32
Пользователь №: 19511
С одной стороны жила заземляется, с другой включается прожиг.
Сабыр
сообщение 23.7.2014, 5:55
Сообщение #33
а ну так и делали
uvk2
сообщение 23.7.2014, 21:31
Сообщение #34
Ну так если кабель откопали, и известно расстояние до повреждения, чего было не отмерить эти 180 метров?
prude
сообщение 24.7.2014, 6:29
Сообщение #35
Пользователь №: 8876
да я бы отмерил 180 и отрезал, но обоих концов замерил для точности ) но рефлектометр +-5 метров, потом кусок 5 метров поставили, может у тс не было этих 5 метров?
Сообщение отредактировал prude - 24.7.2014, 6:30
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
Сабыр
сообщение 28.7.2014, 8:05
Сообщение #36
icon_biggrin.gif повреждения как оказалось были не на удалении 180 метров даже не рядом...одно 50 метров от ячейки второе возле муфты
Амур50
сообщение 19.8.2014, 20:29
Сообщение #37
Из: МО
Пользователь №: 12294
Тоже не раз упирались в тупик с поисками. Просили районную сеть помочь как-то на новой Обнинской лаборатории, но и те не помогли. Есть метраж до дефекта, а нет точной привязки и ищи - свищи плюс минус. Абсолютных методов , дающих правдивый результат нет . Есть лопата , лом, кайло и в лучшем случае ковш экскаватора и если не зима, то повезло... А в эту зиму на морозе шурфили неисправность КЛ и перед праздниками остановились. После гуляний пришли, а там вода, лед и месяц грызли мерзлую землю и это плюс минус пять метров. А замуфтили только в мае...
Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
uvk2
сообщение 19.8.2014, 23:43
Сообщение #38
Это одно из сложных повреждений - прожиг двух жил на оболочку в разных местах. Надеюсь трассу зарисовали, муфты обозначили, привязки сделали.
Ixtim
сообщение 26.8.2014, 16:40
Сообщение #39
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
А ещё к этому добавляется нехватка квалифицированных специалистов... У нас есть своя электролаборатория, а толку от неё никакого, потому что спецов, которые бы умели работать с приборами и знали методы поиска и прочее, не осталось... Был один дедок, всю жизнь в лаборатории проработал, всё знал и всё умел... Но ушел из жизни, а замены нет... Начальство пихает в лабораторию молодых пацанов, а они тож сейчас непростые: ой тут надо мозгами шевелить, с приборами разбираться... нее, не хочу... И сбегают при первой же возможности... Так скоро из Китая придется спецов приглашать... icon_sad.gif
uvk2
сообщение 26.8.2014, 21:58
Сообщение #40
От пацанов ничего хорошего ждать не приходится, нужно искать дядек постарше...
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.10.2025, 22:59
