Уровни напряжения в электросетях |
14.6.2014, 14:30
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3968 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Вся эта фигня будет проявляться, если длинна ЛЭП более 6000 км
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BB%...%BD%D0%B8%D1%8F Процессы там такие, что черт голову сломит. Зависит от нагрузки, ее согласованности + замешана координата линии. Если хотите показать как меняется напряжение и реактивная мощность, то выбираете координату на линии (точка, где проводите измерения\наблюдения), выбираете формулу для тока и напряжения в линии для данного характера нагрузки и вычисляете U и рективную мощность Q=Im(U*I) и изменяя координату на линии строите эпюры распределения напряжения и реактивной мощности вдоль линии...... Короче....Ну ее нах. Я бы на месте Вашего профессора не стал бы задавать подобные вопросы.. |
14.6.2014, 15:40
Вся эта фигня будет проявляться, если длинна ЛЭП более 6000 км оттудаhttp://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BB%...%BD%D0%B8%D1%8F Цитата Характерной особенностью длинных линий является проявление интерференции двух волн, распространяющихся навстречу друг другу. Фига се... я думал что "интерференция" - это только оптическое явление... точнее и не думал в эту сторону.. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
| Гость_Виталий(автор темы)_* |
14.6.2014, 16:42
Перерыв три тома по ТОЭ, ответ вроде как нашелся) Все объясняется векторными диаграммами!!! И да, зависит изменнеие напряжения от характера уравнителного тока))
14.6.2014, 16:48
Автор, не надо путать следствие с причиной
| Гость_Гость_Виталий_*_* |
14.6.2014, 16:51
14.6.2014, 17:00
в смысле диаграммами покажете "сколько", а не "почему"... ИМХО
14.6.2014, 17:09
14.6.2014, 19:10
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 |
А вот физический смысл к стыду своему объяснить не могу. Не помню уже, теория как то забылась, а практика у меня теперь другая. И по дальним передачам все так, не обязательно длину иметь 6000 км. На 300 километрах тоже волновые эффекты проявляются. Все сводится к тому, что через ВЛ не "продавить" тот ток, который она могла бы пропустить чисто по своему сечению.
14.6.2014, 21:00
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 |
Для ТС
http://www.toehelp.ru/theory/toe/lecture40/lecture40.html И в учебнике Бессонова гляньте, и "телеграфные уравнения" проштрудите, изменение напряжения и тока вдоль линии считается именно по ним. Пока учился была очень интересна эта тема, но ввиду ненадобности применения всего этого на выбранной работе довольно сильно подзабыл. |
| Гость_ГостьGRP81_* |
16.6.2014, 7:21
Прочитать о повышении напряжения на ВЛ можно в книге М.А. Берковича и компания 1991г. "Автоматика энергосистем" стр. 206
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2025, 10:31 |
