2 страниц V  < 1 2
Уровни напряжения в электросетях
Dimka1
сообщение 14.6.2014, 14:30
Сообщение #21
Пользователь №: 29924
Вся эта фигня будет проявляться, если длинна ЛЭП более 6000 км
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BB%...%BD%D0%B8%D1%8F
Процессы там такие, что черт голову сломит. Зависит от нагрузки, ее согласованности + замешана координата линии.
Если хотите показать как меняется напряжение и реактивная мощность, то выбираете координату на линии (точка, где проводите измерения\наблюдения), выбираете формулу для тока и напряжения в линии для данного характера нагрузки и вычисляете U и рективную мощность Q=Im(U*I) и изменяя координату на линии строите эпюры распределения напряжения и реактивной мощности вдоль линии...... Короче....Ну ее нах. Я бы на месте Вашего профессора не стал бы задавать подобные вопросы..
haramamburu
сообщение 14.6.2014, 15:40
Сообщение #22
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
оттуда
Характерной особенностью длинных линий является проявление интерференции двух волн, распространяющихся навстречу друг другу.
Фига се... я думал что "интерференция" - это только оптическое явление... icon_eek.gif
точнее и не думал в эту сторону..
Гость_Виталий(автор темы)_*
сообщение 14.6.2014, 16:42
Сообщение #23
Перерыв три тома по ТОЭ, ответ вроде как нашелся) Все объясняется векторными диаграммами!!! И да, зависит изменнеие напряжения от характера уравнителного тока))
haramamburu
сообщение 14.6.2014, 16:48
Сообщение #24
Из: Дмитров
Гость_Гость_Виталий_*_*
сообщение 14.6.2014, 16:51
Сообщение #25
Цитата(haramamburu @ 14.6.2014, 16:48) *
Всмысле?))
haramamburu
сообщение 14.6.2014, 17:00
Сообщение #26
Из: Дмитров
в смысле диаграммами покажете "сколько", а не "почему"... ИМХО
сообщение 14.6.2014, 17:09
Сообщение #27
Позвольте не согласиться, тут как раз "почему" а не "сколько". Почему напряжение увеличивается/уменшается с изменением реактивной мощности(как фотку вставить я хз)))
Евгений
сообщение 14.6.2014, 19:10
Сообщение #28
Пользователь №: 550
А вот физический смысл к стыду своему объяснить не могу. Не помню уже, теория как то забылась, а практика у меня теперь другая. И по дальним передачам все так, не обязательно длину иметь 6000 км. На 300 километрах тоже волновые эффекты проявляются. Все сводится к тому, что через ВЛ не "продавить" тот ток, который она могла бы пропустить чисто по своему сечению.
Счастливо тебе.
___VITOS___
сообщение 14.6.2014, 21:00
Сообщение #29
Из: Москва
Пользователь №: 35665
Для ТС
http://www.toehelp.ru/theory/toe/lecture40/lecture40.html
И в учебнике Бессонова гляньте, и "телеграфные уравнения" проштрудите, изменение напряжения и тока вдоль линии считается именно по ним. Пока учился была очень интересна эта тема, но ввиду ненадобности применения всего этого на выбранной работе довольно сильно подзабыл.
Гость_ГостьGRP81_*
сообщение 16.6.2014, 7:21
Сообщение #30
Прочитать о повышении напряжения на ВЛ можно в книге М.А. Берковича и компания 1991г. "Автоматика энергосистем" стр. 206
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2025, 11:36
