Подключение ДЭС (100кВт) к КТП (630 кВт)
Hotch
сообщение 8.6.2014, 0:05
Пользователь №: 36755
Блин я чайник по ходу , вообщем нужна схема принципиальная АВР на 4 Ввода нагрузки и 5 ввод от ДЭС. по описание общей работы (КТП питает 4 линии нужно сделать так что бы при отключении КТП заработал ДЭС и питал эти же самые 4 линии . 3 линии СИП 2 , 1 АВБбшв.
FRAER
сообщение 8.6.2014, 0:21
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
4 ввода как работают? одновременно или на резерв?
Hotch
сообщение 8.6.2014, 1:20
4 ввода работают одновременно
1 ввод освещение (сип 2 )
2 ввод здание (СИП2 )
3 ввод скважины (СИП 2 )
4 ввод здание (АВБбшв.)
FRAER
сообщение 8.6.2014, 7:40
Из: Волгоград
принципиальную-то схему нарисовать просто, но как реализовать это будет на практике, я хз
Shturman1
сообщение 8.6.2014, 10:05
Из: Украина
Пользователь №: 27931
топикстартер вводами называет отходяшие линии. Один ввод от КТП, а другой от ДЭС.
Hotch
сообщение 8.6.2014, 14:04
СПасибо конечно,но вот однолинейную принципиальную схему я могу нарисовать . А вот реализация в действительности принципиальной схемы АВР не знаю как .
Проще говоря все равно надо тянуть провода от ДЭС к зданиям ?
FRAER
сообщение 8.6.2014, 14:09
Из: Волгоград
ДЭСка я так понимаю рядом с КТП стоит?
ну так перед распределительными шинами поставьте самый обычный АВР на 2 ввода
Hotch
сообщение 8.6.2014, 15:04
Чет я тут немного не допонял вот реально туплю жестко , в смысле один ВВод от ктп если поподробнее какой провод и какой автомат . я чет не представляю как ДЭС будет пить все отходящие линии только одним проводом , нее хотя ДЭС может и представляю но КТП нет , у меня же разные нагрузки на провода идут один провод ни как подключаться к АВР не может же .. я тут немного не понимаю поясни пожалуйста. ?
В метрах так 50 от КТП . надо чет почитать о АВР на 2 ввода ,я просто не понимаю 4 провода как подключать если от КТП один ВВод и от ДЭС
Во общем я полагаю что надо ставить 4 АВР я так правильно понял ?
uvk2
сообщение 8.6.2014, 16:50
Пользователь №: 24058
Взгляните-ка, я правильно изобразил?
Hotch
сообщение 8.6.2014, 17:22
Так то правильно . ТОк вот я не могу пустить одну линию же от КТП . прилагаю схему подключение к КТП мне надо на резерв пустить группы ГР 2,Гр4,ГР5,Гр6. что бы автоматически питалась линии от ДЭС .
Сообщение отредактировал Hotch - 8.6.2014, 20:34
Hotch
сообщение 8.6.2014, 19:29
То есть АВР в самом КТП разместить ??? подключение то же самое и останется к тем же линиям которые я привел на схеме КТП ? .
А размещение ДЭс рядом с КТП нигде не регламентируется его размещение ? любое расстояние возможно ?
uvk2
сообщение 8.6.2014, 21:16
Конечно в самом КТП, где же ещё? Или рядом с ним. На вашей схеме группа 1 - это ввод? 3 кабеля по 150 кв.? Я что-то не въеду в суть проблемы.
Hotch
сообщение 8.6.2014, 21:27
Я ПРОСТО НЕ ПОЙМУ КАК МНЕ СХЕМУ НАЧЕРТИТЬ в АВР должно входить же 4 линии и 5 от ДЭС и выходить 4 линии . я тут просто не представляю как должно работать вот в чем вопрос собственно .
FRAER
сообщение 8.6.2014, 21:34
Из: Волгоград
Попросите начертить того, кто хоть что-то в этом деле понимает
А вообще можете плясать от схемы в посте 9, только между s1 и s6 нарисовать штриховую линию и подписать в прямоугольничке "АВР"
uvk2
сообщение 8.6.2014, 21:37
Нули-то какого ляда их резервировать? Резервируются фазные линии, а нули от обеих источников сажаются на нулевую шину РУ-0.4. Кстати вот шкафы АВР на ваших автоматах.
Hotch
сообщение 8.6.2014, 21:42
Спасибо , если бы был бы человек кто шарит не зашел бы сюда . Пойду начерчу как вижу я ,что вы мне говорили тут после оцените пожалуйста .
uvk2
сообщение 8.6.2014, 21:46
А зачем вы занимаетесь не своим делом?
Hotch
сообщение 8.6.2014, 22:13
А что рождаются прям люди все знают ? Да мне и не сто пять сот лет ,занимаюсь этим максим месяцев 9 , что бы все знать рано ,что знаю что то нет .
Прикрепляю схему подключения ,прокомментируйте пожалуйста .
Сообщение отредактировал Hotch - 8.6.2014, 21:53
FRAER
сообщение 9.6.2014, 4:58
Из: Волгоград
ну что-то типа того
в чем проблема-то была?
Hotch
сообщение 9.6.2014, 5:10
Цитата(FRAER @ 9.6.2014, 4:58) *
ну что-то типа того
Проблема все же и осталось , я хочу понять как будет работать все это , это даже принципиалкой не назовешь структурка какая та схема , мне реальная принципиальная схема нужна всего этого . Придется сегодня в магазин ехать кто собирает такие штуковины разговаривать .
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.9.2025, 14:33
