![]() Проводка коттеджа , 3*1,5 |
___VITOS___, Не смешите народ...
Когда нагрузка групповой линии заведомо определена эл.приемником (СМ, бойлер..) оно конечно можно и 1,5 при АВ на 16. Однако аппетит со временем разыгрывается и , к примеру, к стиральной машине присоседится рукосушитель, к бойлеру фен.. И понятно проводку тянуть не хочется, а поставить розетку рядом с существующей (или от нее протянуть) не проблема. Поэтому при АВ 16 упрямо ставлю 2,5 мм2 разумеется все надо учитывать... посему везде и с запасом берут - что без проекта... кста - вы забыли упомянуть про "совместный" нагрев АВС учетом гарантии расцепления: 1,45*16=23,2 и 1,45*10=14,5А По каталогу 1,5 на 2 раб.жилы допускает 24А Вроде бы все нормуль. Но в квартирах все скрыто делаем. Начинаем вспоминать ГОСТ 50571.5.52 В бетоне и кирпиче в трубке (В2) 1,5 держит 16,5А (не тянет на возможное расцепление 1,15*16=17,15А) В стенке с минватой в трубке (А2) 1,5 уже только 14А (даже на номинал 16-го не тянет). И 2,5 - 23А Если температуру окружающей среды учитывать ( летом легко 32 бывает в комнате), да если еще и группами проложено (к гадалке не ходи).. Вобщем придерживаюсь 1,5 для 10А и 2,5 для 16. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18132 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
Сегодня посмотрел кабель, называется: КГВВН и КГВВНГ, на жестком нет бирки наверное КВВН есть еще и ПУНПа бухточка(если что по гаражу проканает) и ПВС.
http://remcable.3dn.ru/publ/kgvvng/4-1-0-945 Сообщение отредактировал 220v-elektrik - 9.6.2014, 11:44 -------------------- 327662@mail.ru
Сегодня посмотрел кабель, называется: КГВВНГ и КГВВНГ, Контрольный ... прокатит (я про назначение)-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
КГВВ это силовой гибкий - аналог КГ, но не в резиновой а в ПВХ изоляции. КВВГ - это контрольный.
Вариант вместо 2,5 в параллель два 1,5 пустить? Конечно розетки шлейфом уже точно не пустишь, но и так не хорошо шлейфом, надо с распайек.
Трудозатраты увеличатся при неизменной оплате, плохой вариант. Если только по кухне так сделать.
Конечно или доплата, или покупай заказчик 2,5 кв.. Но в данном случае, т.к. утвердили что не везде требуется больше чем 1,5-ка, как вариант предложил. Сам думаю - это вариант или нет.
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2025, 0:19 |
