![]() Саособы понижение напряжения |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 2.6.2014 Из: Украина Пользователь №: 39795 ![]() |
Добавочное сопротивление, тиристорный преобразователь, еще есть какие способы?
Шунтирование напряжения не понижает, поспешил. Сообщение отредактировал fluent - 7.6.2014, 15:40 |
анцапфу повернуть
Чтоб у потребителя в допкстимых пределах было
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23175 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
А на скоко процентов от номинального напряжения разрешено понижать отпайками? смотря какой ГОСТ пользуют старый - как правило +/- 5, изредка 10, новый +/- 10 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Гость_АФВ_* |
Шунтирование понижает, здесь зависит от мощности источника. Ещё диод на переменном токе в два раза понижает напряжение и частоту
![]() ![]() ![]() -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Поменяйте батарейки... в голове.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 ![]() |
Напряжение чего автор вопроса хочет понизить?
шахтер, давненько вас не было... -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Напряжение чего автор вопроса хочет понизить? Ну... лето.. пнимашь ли.. девки полуобнаженные ... Соответственно напряжение где? Понизить чем? Амплитуду - как? Гармоники - чего? ![]() -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Напряжение чего автор вопроса хочет понизить? Может ТС хочет понизить 220 кВ до 110 кВ при токе в пару тысяч ампер? В названии темы не указано что хочет автор. Будем ждать Сообщение отредактировал Мастер Джу - 7.6.2014, 19:56 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
По КП есть ДПТ 55 кВт, на 115 В, так вот трансформатора на 115 В напряжения вторички не нашел, питаюсь изобретать. Нужно трансформатор приспособить скажем от напряжения вторички 380 В переменки сделать 115 В постоянки при этом не брать дорогой тиристорный преобразователь, а вообще все советы будут полезны по понижению напряжения.
Шунтирование понижает, здесь зависит от мощности источника. Ещё диод на переменном токе в два раза понижает напряжение и частоту При паралельном соединении элементов напряжения на них одинаковое, разный ток, курс ТОЭ. Насчет диода: разве там можно говорить о частоте, ток уже не изменяется в обратном направлении, становиться пульсирующим. Сообщение отредактировал fluent - 7.6.2014, 22:22 |
РНО-100 Вам в помощь
Гость_АФВ_* |
Напряжение не падает при параллельном соединении при достаточной мощности источника напряжения. А вот на железной дороге контроль занятости пути основан на таком принципе: Между рельсами пускается маленькое напряжение. На конце отделённого прокладками участка пути реле. Поезда нет - напряжение доходит, реле под током. Поезд есть - он зашунтировал цепь, и на реле напряжение снижается до минимума, и оно не под током.
Берём бытовую батарею, подключаем светодиод к ней, он горит. Затем параллельно ему подключаем ещё 10. И первый станет гореть тусклее, напряжение на нём упадёт. Мощности не хватит у батареи. А если параллельно светодиоду мощную автомобильную лампочку подключить, он вообще потухнет скорее всего, да и лампочку такую бытовая батарея может не потянуть, закипит только |
Гость_АФВ_* |
Добавлю, что не всегда диод поможет на переменном токе. Он просто срезает одну полуволну. Если один раз переменный ток подвергнут этой манипуляции, то второй раз такое сделать не получится - нечего срезать. То есть из целого двухполупериодного напряжения можно диодом сделать половинчатое однополупериодное. С помощью диода напряжение можно понизить только один раз и только в два раза (точнее коэффициент 0,45) и только при наличии на входе двухполупериодного переменного тока.
А что будет если в обычной бытовой сети взять межфазное линейное напряжение и поставить диод на одну фазу? А на две фазы? Что мы получим вместо 380 Вольт? |
Напряжение не падает при параллельном соединении при достаточной мощности источника напряжения. Так то оно так, вот только шунтирование, имхо, тут вообще неуместно. Шунт - это тоже потребитель ЭЭ, и, судя по проектной мощности движка, рассеивать на шунте придётся немало. И потом - я, может, ошибаюсь, но для меня шунт - это некая перемычка, активное сопротивление которой постоянно. И как это вяжется с движком, сопротивление которого меняется - мне непонятно. Топикстартеру: транс на 115 В на вторичке тут уже не катит - при выпрямлении и стабилизации хоть 1,4 вольта, но сожрётся! Если ЗП позволяет - берите транс с другим напряжением, и изобретайте схему стабилизации. -------------------- |
Гость_АФВ_* |
Спасибо Большое. А 311 Вольт будет вместо 380, если поставим диод на одну фазу? А если на обе фазы поставим по диоду, что будет на выходе? Спасибо
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2025, 7:22 |
