Не убиваемый инвертор ИВАНЫЧА.................... , , или как правильно сделать силовуху в ИНВЕРТОРЕ………………………………
IGBT
сообщение 31.5.2014, 22:28
Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН
Пользователь №: 17884
Всем здрасте....... Вот как я и обещал, розазлился............ Мужчина под ником oleg1ma так сказать вынудил меня открыть ТАЙНЫ
СИЛОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ........ Данная ветка посвящиена понятию правильного построения косого ИНВЕРТОРА....... Название ветки, полностью отвечает правильной ТОПОЛОГИИ за исключением криворукости собирающего.......
Начало энтой ветки сдесь и далее несколько постов. Данная топология была протестирована в самых тяжёлых условиях на протяжении ПЯТИ лет ежедневно!!!!!!!!
Первое с чего надо начать, это с ниже прикреплённого файла, "ОБ УВАЖИТЕЛЬНОМ ОТНОШЕНИИ К СИЛОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ" по какой то причине файл не подписан, ну вобщем первый ПДФ. Особенно смотрим рисунок 2 и 3, читаем про токовую петлю очень внимательно. И про расположение выводов конденсаторов ОСОБЕННО........... При правильной топологии на токах используемых при сварке, можно забыть про снаберные конденсаторы.
По закону силовой электроники сделать ОДНОСТОРОННЮЮ ПЛАТУ, практически "не возможно", ну так сказать, сделать то можно но она будет работать да поры до времени..........
Исходя из ниже представленного документа, Инвертор должен быть создан на основе двухсторонней платы с максимально симетричными ПЛЮСОВОЙ и МИНУСОВОЙ шинами. Как гласит один из законов электричества, два проводника, находящиеся рядом являются КОНДЕНСАТОРОМ, а две пластины, то есть медная фольга текстолита, есть огого каким кондером.
Ну в общем воды можно налить на пару страниц, но кому это надо........ когда в ниже представленном документе всё описано....
Имеется предложение к товарищю oleg1ma по поводу переноса обсуждения представленной им силовухи Инвертора в энтую ветку, дабы не засирать веточку господина электровоза. Наша задача создать универсальную силовою часть, подходящюю к юбому косому мосту.
Сообщение отредактировал IGBT - 1.6.2014, 9:57
Прикрепленный файл  ______________________________________________________________________________.pdf ( 736.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2606
Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней.
Сообщений в этой теме
- IGBT   Не убиваемый инвертор ИВАНЫЧА....................   31.5.2014, 22:28
- - IGBT   Вот эскизы правильной разводки силовой платы. 2 пе...   1.6.2014, 9:46
|- - KT117   Цитата(IGBT @ 1.6.2014, 9:46) Протяга всё...   1.6.2014, 10:59
|- - DANTIST   Цитата(IGBT @ 1.6.2014, 7:46) Вот эскизы ...   2.6.2014, 12:45
||- - IGBT   Цитата(DANTIST @ 2.6.2014, 13:45) Мне, на...   3.6.2014, 8:49
||- - DANTIST   Цитата(IGBT @ 3.6.2014, 6:49) Рис 3 в пре...   3.6.2014, 9:20
||- - IGBT   Цитата(DANTIST @ 3.6.2014, 10:20) Извини,...   3.6.2014, 9:29
|- - Pavel.I   Цитата(IGBT @ 1.6.2014, 11:46) ...Смотрим...   5.6.2014, 19:58
|- - DANTIST   Цитата(Pavel.I @ 5.6.2014, 17:58) Совсем ...   6.6.2014, 8:04
|- - truevoxdei   Цитата(DANTIST @ 6.6.2014, 14:04) Павел, ...   6.6.2014, 8:37
|- - Pavel.I   Цитата(DANTIST @ 6.6.2014, 10:04) Павел, ...   6.6.2014, 13:47
|- - DANTIST   Цитата(Pavel.I @ 6.6.2014, 10:47) Если пр...   6.6.2014, 15:03
|- - Pavel.I   Цитата(DANTIST @ 6.6.2014, 17:03) Что?......   6.6.2014, 18:14
|- - DANTIST   Цитата(Pavel.I @ 6.6.2014, 15:14) Не секр...   6.6.2014, 18:50
- - KT117   Цитата(IGBT @ 31.5.2014, 22:28) Наша зада...   1.6.2014, 11:11
- - ingener99   Это называется от простого к сложному...не проще л...   1.6.2014, 11:31
|- - oleg1ma   Цитата(ingener99 @ 1.6.2014, 11:31) Это н...   1.6.2014, 12:00
- - sergey777.68   На столе лежит плата моста (можно скинуть фото )ес...   3.6.2014, 8:54
|- - IGBT   Цитата(sergey777.68 @ 3.6.2014, 9:54) На ...   3.6.2014, 9:14
- - golub   Да с клавой у него проблемы, может скинемся?   4.6.2014, 20:19
- - truevoxdei   А как компромисс между двух- (трех- .... четырех- ...   4.6.2014, 21:13
- - sergey777.68   Тему быстро превратили в а сверкальник забыли.Мож...   5.6.2014, 8:36
- - ERika   А как же ещё?   5.6.2014, 15:31
|- - DANTIST   Цитата(ERika @ 5.6.2014, 12:31) А как же ...   5.6.2014, 15:53
- - RUS5610   Точно! Он самый родной БАРМАЛЕЙ!   5.6.2014, 19:07
- - Pavel.I   DANTIST Спасибо ! вспомнил ,это уменьшает токо...   6.6.2014, 19:12
- - Semen1182   Какая разводка кондеров лучшее?   22.6.2014, 18:54
|- - DANTIST   Цитата(Semen1182 @ 22.6.2014, 15:54) Кака...   23.6.2014, 12:36
|- - IGBT   Цитата(Semen1182 @ 22.6.2014, 19:54) Кака...   23.6.2014, 13:55
- - Semen1182   Цитата(DANTIST @ 23.6.2014, 12:36) my...   24.6.2014, 5:01
|- - IGBT   Цитата(Semen1182 @ 24.6.2014, 6:01) Либо ...   24.6.2014, 9:02
- - Navstar   удалено   25.6.2014, 20:02
|- - DANTIST   Цитата(Navstar @ 25.6.2014, 18:02) Спасиб...   26.6.2014, 0:04
||- - IGBT   Цитата(DANTIST @ 26.6.2014, 1:04) Сверхпр...   26.6.2014, 10:26
|- - Semen1182   Цитата(Navstar @ 25.6.2014, 20:02) my...   26.6.2014, 16:50
|- - IGBT   Цитата(Semen1182 @ 26.6.2014, 17:50) Симп...   26.6.2014, 19:10
- - Jorg63   Просмотрел ветку"по неубиваемости " нич...   26.6.2014, 21:31
- - KT117   Я согласен с IGBT, двусторонний монтаж со своей ем...   26.6.2014, 21:57
- - IGBT   Цитата(KT117 @ 26.6.2014, 22:57) Я соглас...   26.6.2014, 22:08
|- - KT117   Цитата(IGBT @ 26.6.2014, 22:08) Блин, ачё...   26.6.2014, 22:11
|- - IGBT   Цитата(KT117 @ 26.6.2014, 23:11) Есть ди...   26.6.2014, 22:17
- - p210   Цитата(KT117 @ 26.6.2014, 21:57) Я соглас...   27.6.2014, 0:37
- - IGBT   Цитата(p210 @ 27.6.2014, 1:37) Ну да, ну ...   27.6.2014, 12:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 1:33
