2 страниц V  < 1 2
Проблема с Меркурием 236-03
yuoras
сообщение 25.4.2014, 23:56
Сообщение #21
Из: Украина
Пользователь №: 20654
Цитата(Sculptor @ 25.4.2014, 10:17) *
Допускаю, но перепутать надписи И1 и И2 я никак не мог, зрение 100%
В воскресенье посмотрю, может тоже зациклился...(((
Допустим ,Вы не перепутали И1 с И2,тогда точно перепутали Л1 с Л2 !!!.
Ток должен втекать в Л1
Sculptor
сообщение 26.4.2014, 22:17
Сообщение #22
Пользователь №: 39235
У меня складывается впечатление что именно И1 и И2, судя по аналогии с СЗТТ, где И1 находится справа...
Sculptor
сообщение 27.4.2014, 21:29
Сообщение #23
блин... точно, И2 с И1 перепутал((( как так получилось - понять не могу, точно помню что обращал специально на это внимание(((
на неделе надо будет переставить или можно не менять? считает же по модулю...
Vasamba
сообщение 28.4.2014, 1:04
Сообщение #24
Пользователь №: 23974
А мне не нравится Меркурий 230, какой-то он не такой, да еще и 5-50 А и включен через ТТ.
yuoras
сообщение 28.4.2014, 17:54
Сообщение #25
Из: Украина
Всё верно , считает по модулю (как три однофазных счётчика)Лучше поменять местами И1 и И2
А что Вас смущает?
Вы сомневаетесь в правильности учёта при таком подключении ?
next
сообщение 28.4.2014, 18:17
Сообщение #26
Пользователь №: 30593
Vasamba
сообщение 29.4.2014, 5:59
Сообщение #27
Цитата(yuoras @ 29.4.2014, 0:54) *
А что Вас смущает?
ну класс точности 0,5S получше будет 1,0.
yuoras
сообщение 29.4.2014, 15:04
Сообщение #28
Из: Украина
Да ладно ,на экономите Вы на пол проценте.
Через этот счётчик сотни тысяч Квт\ч проходят?
Vasamba
сообщение 30.4.2014, 0:32
Сообщение #29
Нет, конечно, но как раз в области малой нагрузки самая большая погрешность.
сообщение 30.4.2014, 7:20
Сообщение #30
которая в конечном результате копеечна по сравнению со стоимостью счетчика
Sculptor
сообщение 30.4.2014, 10:07
Сообщение #31
Удивляет то, что делали профессиональные электрики, походу воткнули то что было, да еще и ценник выставили наверняка(((
next
сообщение 30.4.2014, 12:05
Сообщение #32
Все равно счетчик менять, межповерочный интервал закончился!
P.S не каждый монтер(инспектор) допустит такой счетчик в эксплуатацию (пусть даже будет вестись правильный учет) т.к счетчик все таки прямого включения!
yuoras
сообщение 30.4.2014, 21:20
Сообщение #33
Из: Украина
И что ,что прямого включения ?
Номинальный ток 5А!!.
Я уже не одному инспектору доказал , 5(7.5) и 5(60) практически считают один в один, другое дело 10(80-100)А
сообщение 30.4.2014, 23:00
Сообщение #34
А они как?
yuoras
сообщение 1.5.2014, 18:54
Сообщение #35
Из: Украина
Цитата(с2н5он @ 30.4.2014, 22:00) *
А они как?
Там порог чувствительности больший ,при малых токах будет считать с большей погрешностью
сообщение 4.6.2014, 8:23
Сообщение #36
новую тему абы не создавать
объекты котельные, сейчас работают с 8 до 17, счетчики Меркурии (прямые), АСКУЭ Пирамида
обратили внимание, что в ночное время или выходные дни, т.е. когда оборудование не работает, счетчик под напряжением, откуда то повляется потребление электроэнергии, причем пиковое (не постоянное), доходит даже за полчаса до 400 Вт., динамики практически никакой нет, разве что чаще фигурируют получасовки 100 и 200 Вт., сначала грешили на кочегаров, что ночью шастают, но вряд ли, ибо есть в течении ночи 3-4 раза с перерывом 2-3 часа, а есть и постоянно и у коллег в соседнем районе такая же ситуация
что такое может быть?
yuoras
сообщение 4.6.2014, 12:52
Сообщение #37
Из: Украина
А у соседей тоже АСКУЭ Пирамида ?.
Встречал ситуацию по одному из производителей АСКОЕ подобное , только на другом типе счётчика.
Вот бы посмотреть Конфигуратором, тогда и можно что то анализировать.
Пока в голову ничего не приходит
сообщение 4.6.2014, 12:57
Сообщение #38
да, все аналогично
т.е. подключиться непосредственно к счётчику? а что это даст?
yuoras
сообщение 4.6.2014, 15:39
Сообщение #39
Из: Украина
Всё верно , нужно подключиться напрямую к счётчику и считать профиль Конфигуратором, а не через АСКОЕ
сообщение 4.6.2014, 17:16
Сообщение #40
Будем думать.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 14:50
