![]() каВо-чАво |
![]() каВо-чАво |
Не путайте диод с супрессором в БП и снаберную чепочку. У человека в БП диод и супрессор оказались зеркально развернуты относительно схемы. А у вас все будет работать. Если только диод не перевернете. ![]() Спасибо, просто взяло сомнение что плечи собранны по разному, но это лучшее расположение делалей на плате. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 30.5.2014, 10:17 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 23.12.2009 Пользователь №: 16680 ![]() |
Подскажите в Ресанту 190А что лучше поставить 150EBU02 или 04 ? Родные хиленькие прямых 2 по 30а а обратных 4 по 30. Думаю на EBU ПВ увеличиться.
Подскажите в Ресанту 190А что лучше поставить 150EBU02 или 04 ? Родные хиленькие прямых 2 по 30а а обратных 4 по 30. Думаю на EBU ПВ увеличиться. При нормальном снаббере и 150EBU02 работают нормально, они даже малость пошустрее 04. Работать будут и те и другие. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
один Ебук прямой и два обратных-будет меньше по перегреву вставать?
Нет ПВ не увеличится, поможет ветродуй пошустрее.
но там же термо датчик на диодах стоит,и два ебука нагрев меньше будет?
Мощность выделяемая на диодах никуда не девается.Считается просто, падение на диоде умноженное на ток через него.В заводском варианте тепловыделение размазывается по 6-ти корпусам, а вы предлагаете всего 3-смысл??
Скажите,почему все применяют вых.дроссель на сердечниках? Чем плох дроссель от TELWIN без сердечника?
По моему нет сердечника -нет насыщения, хорошее охлаждение. Я пробывал дроссели на 20,40,60 мкг на железе,на электроде 3мм не понял разницы,а вот изменения в управлении куда более сказывается. Спасибо всем,кто потратит на меня время. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
Для безсердешного дросселя частота нужна повыше. nikon,спасибо за ответ, но хотелось бы поконкретней, при 50 кгц какая минимальная индуктивность дросселя может быть. Я ставил на железе 20мкг,погонял на холостом 10мин и сжег один электрод,все ок. Намотал шинкой 3х6 в два слоя 55 витков без сердечника,полчилось 21мкг, пока не ставил. Может поделитесь мнением,заранее благодарен. |
nikon,спасибо за ответ, но хотелось бы поконкретней, при 50 кгц какая минимальная индуктивность дросселя может быть. Я ставил на железе 20мкг,погонял на холостом 10мин и сжег один электрод,все ок. Намотал шинкой 3х6 в два слоя 55 витков без сердечника,полчилось 21мкг, пока не ставил. Может поделитесь мнением,заранее благодарен. При 50 индуктивность должна быть 20-30 мкГн. Тот дроссель что ты намотал будет ацццкой печкой на больших токах. Подними частоту до сотки, и намотай витков 10 по воздуху. И все будет прекрасно варить. Правда не забывай, что для высокой частоты немного другие требования по силовухе. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 ![]() |
дроссель что ты намотал будет ацццкой печкой на больших токах. Дроссель без сердечника охлаждается лучше, поэтому даже 2 слоя вряд ли сделают его аццким Подними частоту до сотки, и намотай витков 10 по воздуху. На сотке, и даже на 80 кГц уже можно совсем без дросселя. По крайней мере, на 2 аппаратах проверено. Но силовая собрана на MOSFET |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 139 Регистрация: 2.4.2014 Из: ЦФО РФ Пользователь №: 38936 ![]() |
В качестве дежурного БП можно ли использовать БП АТХ 200W?
Если тема поднималась "ткните" Пожалуйста. |
Тот дроссель что ты намотал будет ацццкой печкой на больших токах. Это из личного опыта или мысли вслух? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Это из личного опыта или мысли вслух? Видимо RadioГубитель успел дроссель аналогичный загубить. ![]() |
Видимо RadioГубитель успел дроссель аналогичный загубить. ![]() Надо креститься, когда кажется. Как говорил мой первый командир полка по поводу одного солдатика: фамилии с потолка не берутся. И, как видим, погоняла тоже. Если дроссель намотать китайской проволокой (в лучшем случае алюминиевой обмедненной) пиндюркового сечения, то так оно и будет. Такое ощущение, что большинство аматоров собираются запускать в серию свои мухарайки. Поэтому, видимо, колотятся над каждой копейкой, экономя на всякой херне. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
В качестве дежурного БП можно ли использовать БП АТХ 200W? Если тема поднималась "ткните" Пожалуйста. Всё что выдаёт стабильное напряжение можно использовать даже лабораторный блок питания. вот только сопоставьте габариты БП и самого аппарата. встречалось как то фото полуавтомата с БП АТХ nikon,спасибо за ответ, но хотелось бы поконкретней, при 50 кгц какая минимальная индуктивность дросселя может быть. Я ставил на железе 20мкг,погонял на холостом 10мин и сжег один электрод,все ок. Намотал шинкой 3х6 в два слоя 55 витков без сердечника,полчилось 21мкг, пока не ставил. Может поделитесь мнением,заранее благодарен. Дроссель готов, так в чём проблема поставить, испытать а потом отписаться о проделанном эксперименте, или вы хотите отдельную тему запустить для обсуждения? На форуме не однократно указывалось- лишние витки, лишний нагрев, мало витков не стабильная дуга. Хотя на практике ощутимой разницы не обнаружил. Силовую часть делаю по печаткам Толяна а управу вешаю от YIRIYя, соответственно дроссель на железе, порядка 10-12 мкгн. Варят замечательно, сравнивалось с заводскими аппааратами несколькими сварными. Надо креститься, когда кажется. Спасибо за ценный совет! |
при сварке не размотал полностью катушку переноски и варил пока не получил фейерверк. Изоляция провода расплавилась Расплавилась она только по одной причине - недостатке сечения. Влияние индуктивности смотанной катушки провода (пусть даже это будет 1мГн) на ток промышленной частоты ничтожно. Да и не вызывает индуктивное (реактивное) сопротивление нагрев. Греется только активное сопротивление провода. К тому же, в бухте хуже условия охлаждения провода... |
Расплавилась она только по одной причине - недостатке сечения. Абсолютно верно, плюс недостаточное охлаждение в смотанной бухте.Влияние индуктивности смотанной катушки провода Её там практически нет, этой индуктивности, поскольку катушка намотана двойным проводом, по которому параллельно текут токи в разных направлениях. Это не дроссель, намотанный одиночным проводом. |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 9.12.2012 Из: Костромская обл. г. Нея Пользователь №: 29602 ![]() |
Видимо RadioГубитель успел дроссель аналогичный загубить. ![]() в таких случаях креститьса надо -------------------- Слезами делу не поможешь. Тут бухать надо.)))
Текстовая версия | Сейчас: 24.5.2025, 19:47 |
