18 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
Моточные изделия. , Трансформаторы, дроссели, тт и пр.. мотки
VOVA 555
сообщение 31.5.2014, 11:26
Сообщение #101
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
Цитата(Navstar @ 30.5.2014, 18:22) *
купил новую четвертинку - с индуктивностью стало все нормально... всем спасибо буду продвигатся дальше
Блин да хто вам продаст половинку сердечника . Неговорите ерунды .
Черная полоса бывает взлетной.
Navstar
сообщение 31.5.2014, 12:25
Сообщение #102
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
VOVA 555, Я не говорю ерунды... Будьте в курсе, что это можно сделать на ferrite.com.ua
VOVA 555
сообщение 31.5.2014, 12:31
Сообщение #103
Ладно не хочу спорить с вами . Не в обиду сказано , но я удивляюсь вам постоянно, вы столька ошибок делаете банальных на каждом шагу . Как так можна не понимаю . Будте внимательны .
Сообщение отредактировал VOVA 555 - 31.5.2014, 12:33
KT117
сообщение 31.5.2014, 13:13
Сообщение #104
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Все продавцы продают по половинке сердечников-будьте внимательны при оформлении заказов.
Navstar
сообщение 1.6.2014, 15:28
Сообщение #105
Из: Харьков
все равно есть частотное заполнение но меньше по сравнению с тем что было. Заметил тенденцию - если больше делать индуктивность - оно исчезает, но индуктивность получается около 1100 мкГн, а при маленькой скважности все равно остается
по порядку осциллограммы:
1. к.э.
2. выход
3. з.э.
4. к.э. при меньшей скважности
Сообщение отредактировал Navstar - 1.6.2014, 15:29
KT117
сообщение 1.6.2014, 17:13
Сообщение #106
Из: г.Кишинев
1. к.э.
2. выход
3. з.э.
Проверяйте р/электронные компоненты. Снаберы там, обратные диоды. Где то косяк есть.
oleg1ma
сообщение 1.6.2014, 18:48
Сообщение #107
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
1. к.э.
2. выход
3. з.э.
Отсоедени ОС и выложи оцилки без нее, задатчик тока установи на 100амер.
avlozitski
сообщение 1.6.2014, 20:10
Сообщение #108
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Здравствуйте,Форумчане.Подскажите,можно ли применить в косом 50кгц-180а в качестве сердечника дросселя EPCOS R63*38*25 и какой нужен зазор?
KT117
сообщение 1.6.2014, 20:40
Сообщение #109
Из: г.Кишинев
Можно. Почитайте Тут и Тут
avlozitski
сообщение 1.6.2014, 21:09
Сообщение #110
Из: гМинск
Я спрашивал не про силовой, а про дроссель
Navstar
сообщение 1.6.2014, 22:55
Сообщение #111
Из: Харьков
oleg1ma, то же самое
avlozitski, Лучше не надо... Зазор прийдеться все равно нехилый делать около 3-4мм
avlozitski
сообщение 1.6.2014, 23:37
Сообщение #112
Из: гМинск
Понял,спасибо
Navstar
сообщение 2.6.2014, 0:17
Сообщение #113
Из: Харьков
avlozitski, Вы меня спровоцировали на идею намотать силовой на кольце 63*38*25, как раз такое покупал недавно... icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
avlozitski
сообщение 2.6.2014, 9:45
Сообщение #114
Из: гМинск
Цитата(avlozitski @ 1.6.2014, 23:37) *
Понял,спасибо
Navstar, я думаю, что Вы не пожалеете. Для меня изготовление на E70 был сплошной гемор,а на R63 все прошло на ура.
Меня всегда мучал вопрос, почему Китаезы в основном делают на ш-сердечниках.
Navstar
сообщение 2.6.2014, 11:36
Сообщение #115
Из: Харьков
avlozitski, На ш-сердечниках меньше "расход" моточных
oleg1ma
сообщение 2.6.2014, 12:00
Сообщение #116
Из: Глобино UA
Вот только не нужно выдумывать, длина провода зависит от сечения сердечника, при его равенстве, длинна провода при намотке на кольце, будет меньше, так, как отсутствует каркас.
p210
сообщение 2.6.2014, 12:35
Сообщение #117
Пользователь №: 23007
Технологичность изготовления = дешевле + простота отбраковки...
Navstar
сообщение 2.6.2014, 23:51
Сообщение #118
Из: Харьков
т.е. если я на 63 кольце мотну 18 витков первички и 6 витков вторички, то у меня транс будет адекватно работать?
В других ветках находил такие моточные как 39/13 и 33/11 на кольце R63
Lemm
сообщение 3.6.2014, 0:00
Сообщение #119
Из: Киев
Пользователь №: 15658
учитывайте еще сечение сердечника . и частоту .
oleg1ma
сообщение 3.6.2014, 0:07
Сообщение #120
Из: Глобино UA
Cразу определись, какая нужна частота, ток и я подскажу сколько мотать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.10.2025, 15:04
