120B или выше...
Гость_Gibsonchik_*
сообщение 1.6.2014, 11:00
Привет. Я не электрик, интересует один вопрос. Есть аппарат который питается на 120в (америкосский), к нему взял пониж транс newstar 500ват. Он выдаёт 110 и 100вольт. Вообще, когда искал транс, то на 120в даже не видел и взял этот. Впринцепе аппарату хватает, когда напруга в сети 230-235вольт и он выдает 118в где-то, но напруга падает и на выходе понижающего тоже получается 107в, этого мало. Подключаю всё через стабилизатор на 2000ват, но он не даёт постоянного напряжения, имеет большую погрешность, ток на входе такой же как и на выходе, если только не опускается ниже 112в или выше 235в. Вопрос в следующем - можно ли как-то повысить напругу в пониж. трансе, чтоб он выдавал 120в или что-то нахимичить в стабилизаторе, чтоб он выдавал 235в.
net_man
сообщение 1.6.2014, 11:26
Из: Уссурийск
Пользователь №: 24078
можно
сколько требуется в ваттах - пару мешков ваты хватит
Гость_Gibsonchik_*
сообщение 1.6.2014, 11:50
А можно чуть подробней, где именно и примерно как?)) Есть один знакомый препод по физике, он ещй радио кружёк ведет, я к нему обращался с пониж трансом, он сказал он заводской и уже ничего не сделаешь, а так говорит, можно было новый транс. намотать. Расскажите подробней, может я ему обьясню что, да как. Я ещё думал, может какой резистор покрутить))?
net_man
сообщение 1.6.2014, 12:13
Из: Уссурийск
на сеанс телепатии иногда трудно настроится, но если вы поможите мне, то все может пройти быстро
например напишите сфотайте все характеристики ваших устройств описанных в 1 сообщении.
мне с своего монитора не видно, что там у вас....
Гость_Gibsonchik_*
сообщение 1.6.2014, 12:38
Пониж. транс вот
Сетевой понижающий трансформатор NF-500 предназначен для электропитания различных электрических и радиоэлектронных устройств бытового назначения. Данная модель работает как на понижение напряжения, так и на повышение.
Входное напряжение: 220в +/- 10% или 110в +/- 10% / 100в +/- 10%
Выходное напряжение: 100в +/- 10% / 110в +/- 10% или 220в +/- 10%
Максимальная выходная мощность: до 500W и стабилизатор однофазный мин. входное напр. 140в макс. 250в частота 50герц погрешность 6,8%
А питаю гитарный ламповый усилитель, они очень требовательны к напруге, при низком напряжении получается плохой звук. Сам усилок потребляет по мощности где-то 450ват min.
Хотел с сылками вставить, не получается если что, можно глянуть в инете NEWSTAR 220-110 Стабилизатор напряжения DNS AVR VD-2000VA
zendo057
сообщение 1.6.2014, 13:44
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Наматываете по верх обмотки 5-10 витков провода ,соединяете последовательно со вторичной обмоткой и замеряете напряжение, если мало добавляете если много отнимаете.А если напряжение уменьшилось то поменяйте начало с концом. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Гость_Gibsonchik_*
сообщение 1.6.2014, 14:24
Ну попробуем спасибо.
net_man
сообщение 1.6.2014, 14:38
Из: Уссурийск
это в китайских ватах или вы концерты на площади устраиваете ?
это акустика к нему на 100вт минимум получается...
паказатели усилка очень важны, он может имень индуктивную нагрузку например 500ВА
и трансформатор на 500 не понять каких ватт возможно полная т.е. 500ВА
уже предел
а стабилизатор предназначен для бытовой техники, для которой стабилизация не мгновенная, а ступенчатая
для вас вообще не подходит, так в процессе работы усилителя могут броски нагрузки от минимума до максимума,
соответственно проседание напряжения.
выходный индикатор на стабилизаторе фальшивый, подключите тестер и все поймёте, т.е. он всегда показывает 220в,
хотя на самом деле может 230 и 210 что не запрещено нормативами электроснабжения(+-5)
в стабилизаторе может быть регуляторы напряжений при которых происходит переключение ступеней напряжения.
Сообщение отредактировал net_man - 1.6.2014, 14:41
Гость_Gibsonchik_*
сообщение 1.6.2014, 15:50
Да усилок 100ватный, может раскачать и 250ват кабинет (колонку), в нём 11ламп и по мощности жрёт он много. На счёт стаба я вкурсе, проверял тестером. Вы предлагаете с этими регуляторами паколдовать и что это даст? Или намотать пару витков, как посоветовал предыдущий форумчанин? Этот метод надёжный, безопасный?
net_man
сообщение 1.6.2014, 16:21
Из: Уссурийск
оба метода хороши.
для домотки транса нужно чтобы было "окно", т.е. просвет между обмоткой и сердечником
иногда не бывает. потом разбирать его мотать собирать. сердечник иногда залит клеем, что бы не гудел. мотать не пару витков, а пару слоев.
второй способ позволит сдвинуть поддерживаемое
стабилизатором напряжение в сторону 230в +-5% может повезет и до 235в,
тогда выходное будет в пределах 220-245, что через транс даст 110-122
Гость_Gibsonchik_*
сообщение 1.6.2014, 16:42
Ок. Попробуем. Спасибо.
haramamburu
сообщение 2.6.2014, 15:25
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Проще вольтодобавочный транс прикрутить...
Гость_Gibsonchik_*
сообщение 3.6.2014, 11:40
Эти регуляторы, это эти два круглые справа внизу?
net_man
сообщение 3.6.2014, 13:55
Из: Уссурийск
in - вход
out - выход
пометить краской текущее положение
подключить вольтметр на выход стабилизатора
крутить и наблюдать
Гость_Gibsonchik_*
сообщение 3.6.2014, 14:46
Ага, настроил. Сильно чётко не получается, чтоб было 230, сделал так. Если выходное понижаю меньше 210 на выходе получ 250 +-5вольт и уже выходным почему-то сильно не регулируется. Поставил выходное на минимум и входное так, чтобы 210 было. В сети напруга прыгает и в стабе тоже ступени переключаются. Короче получилось - если в сети не меньше 225 то и на выход поступает такое же, а если опускается ниже, на стабе получ. ниже 210 и он повышает до 250, через понижайку получ 120-130вольт, он ещё малость занижает. Вроде нормально. 250 не сильно ведь страшно для пониж. транса?
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.10.2025, 2:48
