![]() воздушная линия с большим пролётом |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 31.5.2014 Пользователь №: 39763 ![]() |
Доброго времени суток.
Есть желание подключить свой гараж от своей квартиры, живу в 12 этажном доме на последнем этаже это примерно 40 метров над землёй , гараж находится примерно в метрах 80 может чуть больше если рассматривать один пролёт (не хочу возиться с опорами), большая нагрузка не нужна 5 киловат с головой хватит. Подскажите пожалуйста это реально? Каким кабелем осуществить этот проект ( СИП как я понял не тянут на такие расстояния , многовато, а те кабели что с тросиком , тросик там одно название) Интернет кабели идут с хорошим тросом и тянуть их можно на 150м ( если я не ошибаюсь) но где взять силовой такой кабель ? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23166 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Берете стальной тросик, приматываете к нему ВВГ 3х2,5 и в путь
ИМХО такая самодеятельность может вылиться в проблемы.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 ![]() |
Да и не согласует такое никто и никогда. А самоуправство всегда боком выходит.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 21.4.2010 Из: Владивосток Пользователь №: 18047 ![]() |
Соседи съедят. Вес 90 метров кабеля с тросом будет приличный. Да еще ледяной дождь вдруг случиться, выдержит ли здание и гараж такую нагрузку?
igorrrr, Плохая затея, откажись лучше. Я делал так, у меня гараж тоже рядом с домом, примерно метров 40. Я с балкона пустил кабель на тросике до гаража и радовался жизни. Пока однажды не приключилась гроза... молния шандарахнула где-то рядом (прямого удара не было), но в квартире искрануло так, что я от страха, чуть в штаны не наложил
![]() ![]() -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Всего-то навсего несущий трос надо было заземлить
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
гараж один единственный ? и в радиусе 50-100метров нет ни единого обекта? возможность подключение к другому источнику есть? или самострой без документов? Как вариант АВВГ 3*6 спустится по стояку, от вашего щётчика до уровня второго этажа, затем акуратно по стене подезда выйти на наружную стену, и затем СИПом горизонтально к гаражу.
Соседи съедят. Вес 90 метров кабеля с тросом будет приличный. Да еще ледяной дождь вдруг случиться, выдержит ли здание и гараж такую нагрузку? Дом монолитный. а рядом с гаражом опора заброшенная стоит от высоковольтных линий , больше волнует надёжность кабеля чтоб его не оборвала ветром , закрепимся как положено с запасом прочности . а соседей даже слушать не буду ( всё что им не нравится это их личные проблемы ![]() гараж один единственный ? и в радиусе 50-100метров нет ни единого обекта? возможность подключение к другому источнику есть? или самострой без документов? Как вариант АВВГ 3*6 спустится по стояку, от вашего щётчика до уровня второго этажа, затем акуратно по стене подезда выйти на наружную стену, и затем СИПом горизонтально к гаражу. рядом есть где подключатся временно , но постоянно напригать людей не хочется , да своё есть своё . спокоен как слон и не от кого не зависиш , нужен свой свет. Берете стальной тросик, приматываете к нему ВВГ 3х2,5 и в путь А можно пожалуйста по подробней , какого сечения тросик нужно брать ? ( проволка в место троса подойдёт?) ВВГ 3*2,5 как я понимаю это медь , можно заменить алюминием? вроде сам кабель значительно легче да и на порядок дешевле. пожалуйста обьясните мне как правильно проложить эту линию ( чтоб спать спокойно ) |
Да тросик миллиметра 3 в диаметре скорее всего вполне хватит, алюминий не советую, ибо большие потери будут
Медь 2,5 квадрата, потери будут на уровне 3% Сообщение отредактировал FRAER - 1.6.2014, 6:04 |
Всего-то навсего несущий трос надо было заземлить спасибо КЭП!!! еслив чо, трос был заземлён со стороны гаража -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Цитата Всего-то навсего несущий трос надо было заземлить Ага, вот в него как раз и ударит.
Быстрее в дом шарахнет
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9283 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Что нужно сделать чтоб в мой трос не как раз и не ударила молния ? сделать молниезащиту при помощи 25 троса. -------------------- |
Который в свою очередь защитить 50-м
![]() -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Который в свою очередь защитить 50-м ![]() ScheiЯe, вы меня смехом до инфаркта довести хотите сегодня? Сообщение отредактировал Костян челябинский - 1.6.2014, 19:52 -------------------- |
Если дом высокий,то он перекрывает область где трос болтается
Именно......
Ответ для двух предыдущих постов ![]() -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Текстовая версия | Сейчас: 4.10.2025, 18:53 |
