воздушная линия с большим пролётом
igorrrr
сообщение 31.5.2014, 8:29
Пользователь №: 39763
Доброго времени суток.
Есть желание подключить свой гараж от своей квартиры, живу в 12 этажном доме на последнем этаже это примерно 40 метров над землёй , гараж находится примерно в метрах 80 может чуть больше если рассматривать один пролёт (не хочу возиться с опорами), большая нагрузка не нужна 5 киловат с головой хватит.
Подскажите пожалуйста это реально?
Каким кабелем осуществить этот проект ( СИП как я понял не тянут на такие расстояния , многовато, а те кабели что с тросиком , тросик там одно название)
Интернет кабели идут с хорошим тросом и тянуть их можно на 150м ( если я не ошибаюсь) но где взять силовой такой кабель ?
сообщение 31.5.2014, 10:38
Берете стальной тросик, приматываете к нему ВВГ 3х2,5 и в путь
Shturman1
сообщение 31.5.2014, 11:14
Из: Украина
Пользователь №: 27931
ИМХО такая самодеятельность может вылиться в проблемы.
shpinel
сообщение 31.5.2014, 11:16
Пользователь №: 29963
Да и не согласует такое никто и никогда. А самоуправство всегда боком выходит.
Apisx
сообщение 31.5.2014, 15:29
Из: Владивосток
Пользователь №: 18047
Бог не выдаст - свинья не сьест.
uvk2
сообщение 31.5.2014, 20:27
Пользователь №: 24058
Соседи съедят. Вес 90 метров кабеля с тросом будет приличный. Да еще ледяной дождь вдруг случиться, выдержит ли здание и гараж такую нагрузку?
Ixtim
сообщение 31.5.2014, 20:45
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
igorrrr, Плохая затея, откажись лучше. Я делал так, у меня гараж тоже рядом с домом, примерно метров 40. Я с балкона пустил кабель на тросике до гаража и радовался жизни. Пока однажды не приключилась гроза... молния шандарахнула где-то рядом (прямого удара не было), но в квартире искрануло так, что я от страха, чуть в штаны не наложил icon_eek.gif Это притом, что проводка была обесточена... После этого я всю эту веревку демонтировал, и решил, что без неё будет спокойнее... А то ещё чего доброго, шаровая молния в гости придет... icon_smile.gif
FRAER
сообщение 31.5.2014, 22:13
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Всего-то навсего несущий трос надо было заземлить
Anatoli
сообщение 31.5.2014, 22:24
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
гараж один единственный ? и в радиусе 50-100метров нет ни единого обекта? возможность подключение к другому источнику есть? или самострой без документов? Как вариант АВВГ 3*6 спустится по стояку, от вашего щётчика до уровня второго этажа, затем акуратно по стене подезда выйти на наружную стену, и затем СИПом горизонтально к гаражу.
igorrrr
сообщение 1.6.2014, 0:39
Дом монолитный. а рядом с гаражом опора заброшенная стоит от высоковольтных линий , больше волнует надёжность кабеля чтоб его не оборвала ветром , закрепимся как положено с запасом прочности .
а соседей даже слушать не буду ( всё что им не нравится это их личные проблемы icon_biggrin.gif )
рядом есть где подключатся временно , но постоянно напригать людей не хочется , да своё есть своё .
спокоен как слон и не от кого не зависиш , нужен свой свет.
А можно пожалуйста по подробней , какого сечения тросик нужно брать ? ( проволка в место троса подойдёт?)
ВВГ 3*2,5 как я понимаю это медь , можно заменить алюминием? вроде сам кабель значительно легче да и на порядок дешевле.
пожалуйста обьясните мне как правильно проложить эту линию ( чтоб спать спокойно )
FRAER
сообщение 1.6.2014, 6:04
Из: Волгоград
Да тросик миллиметра 3 в диаметре скорее всего вполне хватит, алюминий не советую, ибо большие потери будут
Медь 2,5 квадрата, потери будут на уровне 3%
Сообщение отредактировал FRAER - 1.6.2014, 6:04
Ixtim
сообщение 1.6.2014, 7:47
Из: Кузбасс
спасибо КЭП!!!
еслив чо, трос был заземлён со стороны гаража
uvk2
сообщение 1.6.2014, 16:59
Ага, вот в него как раз и ударит.
igorrrr
сообщение 1.6.2014, 17:46
Что нужно сделать чтоб в мой трос не как раз и не ударила молния ?
сообщение 1.6.2014, 19:13
Быстрее в дом шарахнет
Костян челябинск...
сообщение 1.6.2014, 19:22
Пользователь №: 14618
сделать молниезащиту при помощи 25 троса.
сообщение 1.6.2014, 19:44
Костян челябинск...
сообщение 1.6.2014, 19:48
Цитата(с2н5он @ 1.6.2014, 22:44) *
ScheiЯe, вы меня смехом до инфаркта довести хотите сегодня?
Сообщение отредактировал Костян челябинский - 1.6.2014, 19:52
FRAER
Из: Волгоград
Если дом высокий,то он перекрывает область где трос болтается
сообщение 1.6.2014, 20:40
Именно......
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2025, 8:40
