28.5.2014, 23:24
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 |
Добрый день! Я со своим резонансником зашел в тупик. Дроссель - 10 витков, зазор 0,3 сердечник EPCOS E65 N87, индуктивность - 160 мкГ. Резонансный конденсатор - 0,22 мкф. Трансформатор - сердечник EPCOS E65 N87, индуктивность - 130 мкГ. Частота резононса - 20кГц. А нужно около 30 кГц. Как мне ее поднять? дроссель. Зазор увеличить и частотой. Индуктивность великовата. Все описано -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
30.5.2014, 20:36
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 6.9.2009 Из: Белгород Пользователь №: 15468 |
Всем привет. Собрал сварочник, протестировал на 0.5 КВт ЛАТРе, вроде всё ок. А в сеть втыкать боязно - закралось смутное подозрение: в резонанснике если здыхает управление - хана мосту. А при выключении ? Ведь запас мощности во входном фильтре остается еще некоторое время, что если управление вырубиться немного раньше, не будет ли БУМ ? Тем более Я кондеров от души напихал - аж 2000 Мкф. Извините если глупый вопрос
Сообщение отредактировал Tanner - 30.5.2014, 20:38 |
30.5.2014, 20:54
30.5.2014, 21:29
Всем привет. Собрал сварочник, протестировал на 0.5 КВт ЛАТРе, вроде всё ок. А в сеть втыкать боязно - закралось смутное подозрение: в резонанснике если здыхает управление - хана мосту. А при выключении ? Ведь запас мощности во входном фильтре остается еще некоторое время, что если управление вырубиться немного раньше, не будет ли БУМ ? Тем более Я кондеров от души напихал - аж 2000 Мкф. Извините если глупый вопрос если бояться БАБАХ! нефик и сварочники делать Ну стрельнут ключи, ну и шо? Не надо дергаться, если посторонних звуков не было, то смело в сеть и тыкаем электродом. Сообщение отредактировал Skif - 30.5.2014, 21:29 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
30.5.2014, 23:53
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 138 Регистрация: 12.4.2010 Из: Украина, Винница Пользователь №: 17933 |
Втыкай спокойно. У меня почти 3000мКф на входе стоит
Управа тухнет, когда на электролитах еще заряд достаточный для убиения юного паддавана инверторостроения. И ниче, все пашет отлично. Да и че бы ему дохнуть? Управа заткнулась - транзисторы закрытые и нихрена им не случится. А на электролиты можно поставить небольшой разрядный резистор - очень уменьшает шансы получить заряд бодрости при переделках аппарата. Ради интереса оставлял аппарат выключеным на 20 минут - электролиты за это время так и не разрядились. |
31.5.2014, 9:27
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 11.3.2011 Из: Украина,Смела Пользователь №: 21955 |
Как то у меня на рабочем аппарате ушел в бесконечность рег.резистор.На выходе пропало напряжение,реле отключило силовую часть.Всё осталось живое и работает по сей день.
31.5.2014, 17:51
Сегодня "пробовал поварить" - один чирк - 2 мертвых диода 1n4148 (те что питают реле). Проверено дважды. Реле естественно вырубается. Остальеное вроде цело. Чё за херня ?
Может их убила наводка - провод идущий от среднего отвода выходного транса на термореле лежал рядом с выходными клеммами ? Сообщение отредактировал Tanner - 31.5.2014, 18:20 |
31.5.2014, 19:29
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 4.10.2013 Пользователь №: 35861 |
Сегодня "пробовал поварить" - один чирк - 2 мертвых диода 1n4148 (те что питают реле). Проверено дважды. Реле естественно вырубается. Остальеное вроде цело. Чё за херня ? Может их убила наводка - провод идущий от среднего отвода выходного транса на термореле лежал рядом с выходными клеммами ? IN4148 не катят в этой схеме их пиками вышибает ,поставьте IN4007 и не парьтесь . |
31.5.2014, 21:04
IN4148 не катят в этой схеме их пиками вышибает ,поставьте IN4007 и не парьтесь . Спасибо, заменил на HER208 - помогло, правда по-моему напряжение срабатывания выросло. Теперь другая проблема, чиркаешь - сразу отрубается реле. Здесь говорили что неправильная настройка, блин - вроде настраивал всё тщательно и по инструкции Ещё вопрос - в инструкции Скифа написано что можно крутить частоту на работающем аппарате, Клим же писал что категорически нельзя - горят ключи, где правда ? Сообщение отредактировал Tanner - 31.5.2014, 21:10 |
31.5.2014, 21:22
Сегодня "пробовал поварить" - один чирк - 2 мертвых диода 1n4148 (те что питают реле). Проверено дважды. Реле естественно вырубается. Остальеное вроде цело. Чё за херня ? Может их убила наводка - провод идущий от среднего отвода выходного транса на термореле лежал рядом с выходными клеммами ? И как вообще пришло в голову притулить 100В дохлые диоды на питание реле? Их убила не наводка, их убили вы. Они были обречены вами на смерть уже при появлении мысли о их применении. Вы убийца диодов! -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
31.5.2014, 21:25
Спасибо, заменил на HER208 - помогло, правда по-моему напряжение срабатывания выросло. Теперь другая проблема, чиркаешь - сразу отрубается реле. Здесь говорили что неправильная настройка, блин - вроде настраивал всё тщательно и по инструкции Ещё вопрос - в инструкции Скифа написано что можно крутить частоту на работающем аппарате, Клим же писал что категорически нельзя - горят ключи, где правда ? Возросло напряжение срабатывания . да . есть такое ,не проблема . Отрубается реле , это на малом токе или на каком ? конкретнее , Крутить частоту на работающем аппарате ? , если вы до этого собрали не менее 2ух резонансных аппаратов то можно , только медленно и аккуратно! Ключи ГОРЯТ !!! |
31.5.2014, 21:25
Ещё вопрос - в инструкции Скифа написано что можно крутить частоту на работающем аппарате, Клим же писал что категорически нельзя - горят ключи, где правда ? Правда - понятие относительное. У каждого она своя. У того, кто уверен в качестве комплектухи и изготовления - она одна (можно крутить), у того, кто не уверен что он вообще собрал - другая (тут крутить на ходу не стоит). Так что вашей правды никто не знает IN4148 не катят в этой схеме их пиками вышибает ,поставьте IN4007 и не парьтесь . 1n4007 плохой выбор, они низкочастотые, будут греться. Можно UF4007, они пошустрее. Сообщение отредактировал Skif - 31.5.2014, 21:29 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
31.5.2014, 21:26
И как вообще пришло в голову притулить 100В дохлые диоды на питание реле? Их убила не наводка, их убили вы. Они были обречены вами на смерть уже при появлении мысли о их применении. Вы убийца диодов! Мене и не приходила - в старой схеме Клима были указаны именно 1n4148, когда глянул датащит - понял что видно с бодуна Сообщение отредактировал Tanner - 31.5.2014, 21:27 |
31.5.2014, 21:31
31.5.2014, 21:32
когда глянул датащит - понял что видно с бодуна Кто рисовал большие схемы - знает, что нарисовать без косяков - трудно. Так что думаю можно простить, к тому же схема старая. когда глянул датащит - понял - золотые слова! -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
31.5.2014, 21:39
Правда - понятие относительное. У каждого она своя. У того, кто уверен в качестве комплектухи и изготовления - она одна (можно крутить), у того, кто не уверен что он вообще собрал - другая (тут крутить на ходу не стоит). Так что вашей правды никто не знает Если в нормально собранном аппарате из нормальной комплектухи ключи обычно не горят - то это и есть правда, просто насторожили фотки Клима с кучей сгоревших ключей. Во лжи Я Вас не обвинял, просто перестраховываюсь, извините если шо Проккоментируйте пожалуйста работу аппарата: при попытке зажечь дугу - сильный хлопок, залипание электрода и вырубается релюха. Потом реле включается и все по новой. Варить если что умею, но зажечь дугу не удаётся. Сообщение отредактировал Tanner - 31.5.2014, 21:39 |
31.5.2014, 21:42
Tanner , вы для начала , дайте данные своего аппарата . какой транс . сколько витков , какой дроссель , сколько витков . какая резонансная частота , какая рабочая частота ...
31.5.2014, 21:46
Если в нормально собранном аппарате из нормальной комплектухи ключи обычно не горят - то это и есть правда, просто насторожили фотки Клима с кучей сгоревших ключей. Во лжи Я Вас не обвинял, просто перестраховываюсь, извините если шо извиняться не за что, все норм., тут не во лжи дело. Просто за столько лет, насмотревшись на аппараты неофитов - видел всякое, и решительно невозможно угадать как собран аппарат и насколько удачна компоновка. Поэтому правда начинающих - крутить на выключеном. Это невзирая на прошлый опыт в электронике. Лично от себя - 15 лет опыта в низковольтной электронике мне помогали незначительно в силовой.Согласен ,но у меня в одном аппарате работают второй год . так и шурупы можно забивать молотком. Это дело такое. Работать будет, но с низкой эффективностью. Низкое быстродействие заставляет терять энергию, которая могла пойти на питание реле и превращает ее в нагрев диодов. Это конечно мелочный вопрос и пишу об этом только для расстановки точек над i.-------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
31.5.2014, 21:46
31.5.2014, 21:47
Проккоментируйте пожалуйста работу аппарата: при попытке зажечь дугу - сильный хлопок, залипание электрода и вырубается релюха. Потом реле включается и все по новой. Варить если что умею, но зажечь дугу не удаётся. А как насчет электролита на релюхе? Какая там емкость стоит?и еще, какой тип электрода? Мне вот как то попадались (время стерло маркировку) электроды, которые видимо созданы не для сварки, а для прилипания. Потому как они прилипали так быстро и так крепко, что их решительно невозможно было оторвать от детали. Сообщение отредактировал Skif - 31.5.2014, 21:49 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Текстовая версия | Сейчас: 29.11.2025, 17:13 |
