защита розетки
Nail
сообщение 27.5.2014, 20:05
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098
Привет всем.
На группу розеток АВ С25 это нарушение?
ИМХО нарушение, т.к. номинальный ток для розетки 16А, если понимать буквально, то получается мы должны ставить на розетку (группу розеток) не более С16.
Реальный пример, в одну розетку включили тройник и включили два обогревателя, в общем случился пожар.
Теперь вопрос: "существует ли НД запрещающий на розетки (группы розеток) ставить автомат более 16А ?"
Костян челябинск...
сообщение 27.5.2014, 20:17
Пользователь №: 14618
Ни здесь ни на мастерсити так и не нашли ОДНОЗНАЧНО устанавливающий это пункт. Его нет. Все исходят из того, что автомат служит для защиты проводки и ее элементов, следовательно, его надо выбирать исходя из наислабейшего звена цепи. В розеточной сети обычно получается сама розетка. Ни раз встречал даже в проектах, прошедших госэкспертизу другие решения. И С25 на группу розеток и группы розеток, запитанные посредством 3х1,5.
сообщение 28.5.2014, 11:35
По нормативке лень искать, а на розетках советского производства номинальный ток указывался, максимальный был на 16 А (не для электроплит, там номинал был, если память не подводит, 32 А).
Ixtim
сообщение 28.5.2014, 18:28
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
нет, в явном виде такого требования нет. Но в ПТЭ, в ППБ и в массе других правил есть требования о недопустимости перегрузки электропроводки и её элементов. Всевозможные тройники "пилоты" и проч. - прямые нарушители этого требования...
сообщение 28.5.2014, 19:44
Пользователь №: 6974
Нет!
Ещё раз - нет! Уже говорилось и здесь и неоднократно, что защишаем линию, а не оборудование или штепсельно-коммуникационные аппараты.
Мы говорим о дураках или вопрос темы исходит из того, как должно быть без нарушений?
Если от последнего (по уму), то на розетках указывается максимально возможный допустимый ток для её контактов и превышать его нельзя, даже если будет не "тройник", а "сотовик"!
Ко всему прочему, анализируя прочие доки и требования к эксплуатации сети, можно чётко прочесть о том, что потребитель должен правильно и без нарушений пользоваться этой сетью. Даже во многих договорах между снабжающей и гражданами это пункт указан. Нагрузив розетку током большим допустимого, будет нарушено это требование.
А в случае пожара, заключение будет именно как нарушение правил эксплуатации и использования сети, что привело в несчастному случаю.
Нет! Поскольку контакты розетки не могут быть законным основанием на ограничение.
Да это было бы даже глупостью.
Но это вовсе не запрещает такое ограничение установить.
Nail
сообщение 28.5.2014, 20:55
Из: новокуйбышевск
сообщение 28.5.2014, 20:59
Nail
сообщение 28.5.2014, 21:38
Из: новокуйбышевск
Цитата(Rezo @ 28.5.2014, 20:59) *
Жаль конечно, что нет такого пункта, который запрещал бы ставить на группу розеток больше чем С16, все сразу бы решилось.
Еще вопрос: регламентируется ли напряжение (система заземления) на причале (плавучие металические понтоны)?
сообщение 28.5.2014, 21:44
Лично я так не считаю!
А что бы решилось?
Скажем 4 розетки (например по 10 А) , запитанные сечением 2,5 с АВ С25.
В любую из них можно подключить нагрузку не более 2 кВт, а в сумме не более 5 кВт.
И что в этом криминалдьного, при соблюдении требований инструкций того или иного оборудования, подключаемого в ту или иную розетку?
С дуру можно и эл.плиту подключить в эту розетку, не смотря на то, что требования инструкции говорит о розетке с током в 40 Ампер.
Что ж... на таких равняться....
Давно пора сначала инструкции читать, а потом подключать приборы.
Не умеет кто-то читать, то пусть спецов вызывают....
PS: А вообще-то эта тема здесь на форуме уже была пару лет томму назад....
Сообщение отредактировал Rezo - 28.5.2014, 21:45
Nail
сообщение 28.5.2014, 22:11
Из: новокуйбышевск
Цитата(Rezo @ 28.5.2014, 21:44) *
Это моя любимая фраза, а еще "у меня все есть, а вот этого нет"
Да это я спросил у всех, мож кто знает.
Pantryk
сообщение 29.5.2014, 11:46
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Сам некоторое время интересовался вопросом судового электроснабжения. На конкретные нормативы так и не вышел. Как правило на судах IT, а на берегу TN.
FRAER
сообщение 29.5.2014, 18:13
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
А откуда на ваши понтоны электричество поступает? И какой там класс и род напряжения?
Nail
сообщение 29.5.2014, 20:46
Из: новокуйбышевск
От обычной ВРУ здания с системой TN.
ИМХО, можно, но только с применением УЗО.
Рассуждал так, т.к. металические понтоны можно приравнять к токопроводящим полам, тогда получается это ЭУ с повышенной опасностью. в ПУЭ нашел такой пункт:
6.1.16. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных допускается напряжение до 220 В для светильников, в этом случае должно быть предусмотрено защитное отключение линии при токе утечки до 30 мА.
FRAER
сообщение 30.5.2014, 10:49
Из: Волгоград
Главное СУП правильно организуйте, это гораздо важнее узо
Nail
сообщение 30.5.2014, 19:01
Из: новокуйбышевск
Согласен, но УЗО точно не помешает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 15:28
