Контроль качества эл.энергии |
3.4.2014, 18:20
Возможно учет собран не верно.
Сообщение отредактировал ez81 - 3.4.2014, 18:21 -------------------- |
3.4.2014, 19:41
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23211 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Это не учёт и по углам и пр., где не правильно?
3.4.2014, 21:45
Вы поставили прибор где? схема подключения какая ? своими клещами на жилу садились или на тт? в ресурсе нет самотестирования правильности включения ,возможно ошиблись при подключение? Такое бывает (у меня эрис кэ) при несимметричной и очень маленькой нагрузке.
3.4.2014, 22:47
Прибор для измерения показателей качества Ресурс с возможностью снятия нагрузки (разъемные ТТ) установлен на отходящем на дом фидере на ТП - КЛ
Правильность включения проверяется -АВС и углами между током и напряжением -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
4.4.2014, 8:51
реальный ток в момент проверки какой был по фазам ?
4.4.2014, 11:14
Вообще то в файле и токи и напряжения и углы и т.п.
4.4.2014, 13:06
Вообще то в файле и токи и напряжения и углы и т.п. Не просек извините , ща гляну. Глянул длинный путь к Вашему файлу. Очень маленькая нагрузка, судить что либо бессмысленно. Смотреть надо в режиме максимума нагрузки . Сообщение отредактировал ez81 - 4.4.2014, 13:13 -------------------- |
4.4.2014, 15:01
сам удивляюсь что маленькая, жильё, взяты рабочие и выходные дни подряд
попробуем в максимум ещё клещами поклацать, проверить, может действительно прибор врёт -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
6.4.2014, 7:41
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 |
Энергосберегающие технологии не рассматривали? Судя по таблице Ku(n) они там есть.
6.4.2014, 9:28
Нет, дом не наш, просто ставим общедомовой учёт, решили посмотреть можно ли поставить счётчик прямого включения на дом, ну и заметили по реактивке, в доме кондеев нет, сомневаюсь что КЛЛ во всех квартирах
само по себе конечно по барабану, просто любопытно стало -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
18.4.2014, 13:10
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 |
Ув. с2н5он, Ваш "Ресурс" когда-либо показывал активную мощность обратного направления (P-) при правильном подключении? если да, то в каких случаях?
18.4.2014, 14:47
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 458 Регистрация: 9.1.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 20990 |
Ув. VITOS. Всё таки наверное Вы клещи не правильно поставили. У меня на ПКЭ стрелочкой к направлению высокой ставить надо.
18.4.2014, 15:13
Спс. Михаил Николаевич, уже разобрались))) замеры делал не я, я всего лишь анализирую полученную информацию.
Дело в том, что угол сдвига фаз между током и напряжением в прямой последовательности, судя по показаниям прибора, получился порядка 170 градусов, в обратной порядка 10. Отсюда анализатор и вывел активную мощность со знаком минус (вот тема, в которой описал http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...=43116&hl=) На мой взгляд это говорит лишь о том, что датчики тока и напряжения у прибора к линии были подключены (по моему мнению) в неверном порядке (авс-вса). Коллеги настаивают, что подключено всё было правильно) Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 18.4.2014, 15:13 |
18.4.2014, 15:40
с генерацией не сталкивался, а так уже сказано
тоже сначала по "малолетству" путали схему подключения, пока после подключения в обязательном порядке не стали смотреть углы -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
5.5.2014, 17:30
Добрый день! Ставил приборы "Прорыв-КЭ" на подстанцию на обе секции и на ТП 6/0,4 кВ, которые получают питание от этой ПС. После считывания данных на двух ТП получились вот такие данные:
[attachment=33001:1.jpg] [attachment=33002:2.jpg] [attachment=33003:3.jpg] [attachment=33004:4.jpg] Куда делось напряжение фазы "С" непонятно. Также, отсутствуют показатели по K2u и K0u. При этом гармоники показывает по всем трём фазам. На обеих секциях подстанции и на третьем ТП всё нормально. Что можете сказать? |
17.5.2014, 18:54
Похоже, с "Прорывами" никто не сталкивался?..
25.5.2014, 10:55
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 25.5.2014 Пользователь №: 39650 |
СКОЛЬКО МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМО ДОЛЖНО БЫТЬ НАПРЯЖЕНИЕ В СЕТИ 220,380 В В ВРУ ЧТОБ ОБОРУДОВАНИЕ В КВАРТИРАХ НЕ ГОРЕЛО?
25.5.2014, 12:02
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
+5%
т.е 400В/230В |
25.5.2014, 13:31
значит если будет 232 402В то прийдётся звонить в эл сети чтоб это устранили до норм показателей?
25.5.2014, 13:40
если такие показания более 5% времени суток, то да
Текстовая версия | Сейчас: 4.1.2026, 16:41 |
