Правильно ли выполнен монтаж?
fidger
сообщение 24.5.2014, 14:57
Пользователь №: 30532
1 и 2 фотки. В производственном помещении комбината увидел, что силовой кабель в гофре закреплён стяжками прямо к водопроводной трубе. Мне думается так делать нельзя. Так ли это? И как можно было сделать по другому? Пустить по потолку и сделать перехлёст с другими линиями или как-то иначе?
3-я фотография. Эти розеточную линию и сами розетки монтировал я. Вопрос: допускается подобная установка? Розетки IP44? Расстояние до водопроводной трубы 30 см. Мне помнится расстояние до газовых и водопроводных труб должно быть не менее 0,5м. Это так?
4-я фотография. Это делал я и думаю, что нужно было сделать как-то иначе. За стеной выключатель. НО как правильно нужно было сделать данный переход через металлопрофиль?
5-я фотография. Светильник повесил, но кажется нужно было повесить под потолком. Он то ли IP11, то ли IP21, вообщем до водяных труб почти метр. Можно было его там весить? Или нужно было выбрать другой светильник и повесить его выше?
FRAER
сообщение 24.5.2014, 17:23
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Что-то непонятно какая фотография по задумке тс какой должна иметь номер...
haramamburu
сообщение 24.5.2014, 17:40
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Да хрень какая то... что электрика, что сантехника..
fidger
сообщение 24.5.2014, 18:30
Фотки почему-то перепутались, выкладывал по порядку и номера в названии тоже по порядку. Сверху слева и снизу это 1 и 2 фотка. Самая правая 3-я фотка. 4-я вторая справа. 5-я фотка вторая слева.
Весь монтаж был сделан до меня, я просто выложил фотки того что у кого-то получилось. Я хочу узнать свои ошибки и разобрать их на примере других. Невооружёным глазом видно, что в итоге вышла порнография, но это останется на совести неизвестных.
Сообщение отредактировал fidger - 24.5.2014, 18:35
сообщение 24.5.2014, 20:41
порнография в чём? "Сеня это же не эстетично"?
haramamburu
сообщение 24.5.2014, 21:27
Из: Дмитров
т.е. по вашему там все Ок?
сообщение 24.5.2014, 23:32
Не знаю. Из описания х. чё поймёшь
Явных косяков не увидел, может не всё изглядел, ибо дабы малость пивом занят.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.10.2025, 17:38
