=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
Как по мне так этот аппарат не рассчитан для работы на строительных работах, а чисто для дома где большая ПВ не трэба. А основную работу аппарат уже выполнил - удивил товарищей по работе. Классный аппаратик получился!!!
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 572 Регистрация: 27.8.2012 Из: Тюмень Пользователь №: 28221 ![]() |
Или это мне такие специалисты попадались...? Видимо да. Тоже встречал таких. Когда с мороза заносят аппарат в помещение и начинают варить. Рубит автомат, так нет что-бы остановиться, включают повторно. В итоге дорогой ремонт. Не нужно на тр-ры больше, в таком маленьком корпусе решающюю роль играет ветродуй хороший. Ветродуй компьютерный на 240мА высокоскоростной. Звук тоже взлетающего самолёта. По полной испытаю на днях. А на работе сжёг подряд две тройки на 120А, радиаторы транзюков еле тёплые, диодов чуть погорячей. так этот аппарат не рассчитан для работы на строительных работах, а чисто для дома где большая ПВ не трэба. Согласен, чисто для дома. Хотя можно и на производстве по мелочи поварить, смотря в каких руках он окажется. |
TSL2 поздравляю отличный аппарат. Раз пошла такая пьянка и я немного похвалюсь. Почти закончил малыша , только не знаю в какой форум выкладывать, приладил управу SKIFа для резонансника к косому. Получился сварочник типа липинского, только сервиса немного побольше. Варить пока не пробовал, испытал на работе на баласте правда не без приключений, вырубился автомат, который я уже похоже поджарил со своими сварками ну и вынес два ключа как раз в момент настройки на макс ток 120а или ???.На прошлой неделе налаживал дешовый сверкальник на 130а, тоже раза три вырубался, но повезло . Корпус практически готов, решил как взрослый полимером покрыть, при запекании припаянные стоечки для управы отпаялись и покосились. Беда или чёрный сварочник.
[attachment=33318:DPP0039.jpg] [attachment=33317:DPP0034.jpg] [attachment=33316:DPP0025.jpg] [attachment=33315:1.jpg] Сообщение отредактировал KSV - 24.5.2014, 22:53 -------------------- С уважением Сергей
TSL2 поздравляю отличный аппарат. испытал на работе на баласте правда не без приключений, вырубился автомат, который я уже похоже поджарил со своими сварками ну и вынес два ключа как раз в момент настройки на макс ток 120а или ???.На прошлой неделе налаживал дешовый сверкальник на 130а, тоже раза три вырубался, но повезло . Спасибо,старался. Здесь надо определится что происходит во первых. Если рубит автомат(слабый) и при этом вылетают ключи, то похоже что-то с питаловом не то. На чём собран питальник и откуда он запитан? |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 9.11.2012 Из: донецк Пользователь №: 29038 ![]() |
. Корпус практически готов, решил как взрослый полимером покрыть, при запекании припаянные стоечки для управы отпаялись и покосились. Беда или чёрный сварочник. Добрый день. KSV расскажите,что за технология (полимером покрыть),и второй вопрос по поводу надписей белого цвета на нижней стороне силовой платы, каким образом так аккуратненько получается. |
Если рубит автомат(слабый) и при этом вылетают ключи, то похоже что-то с питаловом не то. Автомат (стоит УЗО 16а) не слабый, но на пределе это точно , настраивал сварки 140-150а. БП на ТОР224 в последних 10 сварках делал такой и трансы мотаю сразу 5-6 штук на одном и том же феррите. Говорят как повезет, наверное никто не знает. -------------------- С уважением Сергей
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 2.1.2010 Пользователь №: 16749 ![]() |
видимо при помощи лута ,травления и последующим покрытием припоя ЛУТом не мользуюсь лет 7, плату делаю плёночным фоторезистом ORDYL ALPHA . Полиперное покрытие это порошковая покраска как в народе говорят. Сообщение отредактировал KSV - 25.5.2014, 10:53 -------------------- С уважением Сергей
Автомат (стоит УЗО 16а) не слабый, но на пределе это точно , настраивал сварки 140-150а. БП на ТОР224 в последних 10 сварках делал такой и трансы мотаю сразу 5-6 штук на одном и том же феррите. Говорят как повезет, наверное никто не знает. Вот этот "предел" иной раз и вылазит боком если что-то не так. Лично пользую автоматы на 25а. А уж если что-то в самом аппарате, вырубает однозначно. Насчёт ТОРов. Много негативных отзывов о них читал. То перемаркер, то разводка неправильная, то на транс грешат. Никогда их не использовал, да и не собираюсь. Хотя и валяются штук пять в запчастях. Эт как игра в русскую рулетку ![]() |
БП на ТОР 22... работают нормально, если научится их делать, нужно выполнить несколько несложных правил, индуктивность транса наверно главное. Я сделал зарядок штук 20 и 15 сварок и все работают, я вот не понимаю некоторых людей, которые делабт сварки и бп с мобилок прилаживают или електронный транс с галогенок. Все работает, бахнуло , бывает я не про это писал.
БП на ТОР 22... работают нормально, если научится их делать, нужно выполнить несколько несложных правил, индуктивность транса наверно главное. Я сделал зарядок штук 20 и 15 сварок и все работают, я вот не понимаю некоторых людей, которые делабт сварки и бп с мобилок прилаживают или електронный транс с галогенок. Все работает, бахнуло , бывает я не про это писал. Вот на электронном трансе, или от мобилы зарядка- они скорей всего чаще и бахают, потом кричат феерверг, феерверг. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 25.5.2014, 12:41 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 2.10.2010 Из: Ижевск Пользователь №: 19687 ![]() |
TSL2 подскажите пожалуйста ссылку на платы для "Малыша в корпусе компьютерного БП".
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 ![]() |
Всем привет! Все разложил по пунктам. Надо совет(заменить, доработать/оставить как есть): 1) стабилитрон 1N5346 на вторичке Тт. 2)по силе +-300V дорожки на плате шириной 6мм(сверху тонкий слой припоя). Вроде все. Спасибо.
-------------------- В нашем деле главное - контакт.
Всем привет! Все разложил по пунктам. Надо совет(заменить, доработать/оставить как есть): 1) стабилитрон 1N5346 на вторичке Тт. 2)по силе +-300V дорожки на плате шириной 6мм(сверху тонкий слой припоя). Вроде все. Спасибо. Стабиллитрон конечно мощьноват, но ничего страшного, а вот дорожки нужно усилить. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 25.5.2014, 19:24 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Стабиллитрон (правильнее, стабилитрон) конечно мощноват, но ничего страшного, а вот дорожки нужно усилить. Wasiliy, а ты уже VIP. Только заметил. Извини... -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 9.12.2012 Из: Костромская обл. г. Нея Пользователь №: 29602 ![]() |
Wasiliy, а ты уже VIP. Только заметил. Извини... он сильно старался... -------------------- Слезами делу не поможешь. Тут бухать надо.)))
Еще один момент: почему мотают Тт в один слой до заполнения, а не, (если не влезает обмотка), в 1,5-2 слоя? У меня, например, намотано 70 витков в один слой+30 витков сверху. Или особой разницы нет, если соблюдать условие намотки в "одну сторону"?
Сообщение отредактировал Serega30 - 26.5.2014, 1:09 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
Еще один момент: почему мотают Тт в один слой до заполнения, а не, (если не влезает обмотка), в 1,5-2 слоя? У меня, например, намотано 70 витков в один слой+30 витков сверху. Или особой разницы нет, если соблюдать условие намотки в "одну сторону"? Количество витков транса тока не критично,неважно сколько влезло в один слой до заполнения кольца.Резистором в трансе тока всегда можно скорректировать нужные параметры.Неплохие трансы тока получаются на ш-образных сердечниках ,типа как тгр в комповых блоках питания. |
Это ты к чему, или из-за ошибки в стабилитроне, или =VIP= играет большую роль в нашем деле. Не, Wasiliy, не из-за этого. Хотя VIPу непростительно. Как у нас помню один мужик говорил: не успел оглянуться, а уже ветеран... VIPов здесь раздают по количеству сообщений. Как ты успел с прошлого года столько намолотить? Хотя, не исключено, что сообщения набирал где-то еще. На valvole, например. Я с 2007 года здесь тусуюсь и только недавно за штуку перевалил. Very Important Person или VIP (в переводе с английского — «очень важная персона», «начальство», «высокопоставленное лицо», «большая шишка») — человек, имеющий персональные привилегии, льготы из-за своего высокого статуса, популярности или капитала. Привилегии - в виде свободного посыла кого угодно и куда угодно? Льготы - ХЗ? Популярности и капиталла - в виде своих сообщений на форуме. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Текстовая версия | Сейчас: 18.9.2025, 19:01 |
