![]() Конденсатор к холодильнику , надо или нет |
Гость_Гость_Геннадий_*_* |
Друган, электрик, сказал, поставь конденсатор от советской стиралки на холодильник, будешь меньше платить. Правда?
нет
Если друган имел ввиду что скомпенсируеться рективная мощность, то все равно платить меньше не будете так как в жилом фонде реактивную мощность не оплачивают.
ясно, спасибо
ну может на потерях в групповой линии за пяток лет пару киловатт съэкономит, чтож вы так категорично нет да нет...
ну может на потерях в групповой линии за пяток лет пару киловатт съэкономит, чтож вы так категорично нет да нет... Ага... это если кондер будет вместе с холодильником коммутироваться... а иначе...![]() -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Как поставить,и смотря какой конденсатор.
Если паралельно контактактам пускового реле,то да облекчается запуск компрессора и немного уменьшается потребление электроэнергии. Если конечно он там не стоит с завода. Номинал кондесатора для каждого компрессора разный. -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23167 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Там такой тяжёлый пуск?
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2025, 18:48 |
