![]() Проверьте провода и автоматы |
Гость_Granite116_* |
Имеется однокомнатная квартира. Щиток стоит в комнате. Думаю провести распределительную коробку в коридор.
От щитка думаю вести: 1. Розетка под сплит идет через автомат 16А, 3х2.5 2. Розетка под печку идет через автомат 32А, 3х6 3. Холодильник идет через автомат 16А, 3х2.5 4. Распределительная коробка идет от автомата 25А, 3х4 От распределительной коробки идет: 1. две разетки под электроприборы на кухне(чайник, миксер и т.п) 2. стиральная машина 3х2.5 3. телек, 3х2.5 4. телек, 3х2.5 5. три запасные розетки(возможно в них иногда будет включаться пылесос или еще что-то), 3х2.5 6. свет в ванной и на кухне, 3х1.5 Возникли следующие вопросы. Правильно я выбрал сечение проводов и автоматы? Что с печкой, мне хватит 3x6? У меня есть два кабель-канала, как правильно в него протаскивать провода(чтоб максимально поместилось)? Ну и какие другие советы вы дадите? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 30.1.2013 Пользователь №: 30532 ![]() |
Для того чтобы всё расчитать необходимо знать мощности электроприборов. Затем высчитать ток. I=P/U. I=ток, P-мощность, U-напряжение сети. По току выбираются автоматы защиты. А после выбирается кабель. И печка не исключение )
Кстати, если ток получился небольшой, то тянуть кабель на 1,5 мм2 или меньше на розетку не стоит. Принято на розетки монтировать кабель на 2,5 мм2. Это обеспечит запас на будущее. Сообщение отредактировал fidger - 24.5.2014, 15:42 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9292 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Гость_Granite116_*, а чего, вы в магазинах нашли обычные розетки на 25 А?
1. до пункта о распре коробки правильно.
2. распр. коробку выкинуть 3. добавить автоматов и линий: - на кухню - на стиралку - на телеки - на свет Возможны варианты -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
1. до пункта о распре коробки правильно. Не совсем. Нахрена 4 кв. мм. на розеточные линии? Нахрена 25 А на этой линии, если в конце будут розетки на 16А? -------------------- |
А еще можно вместо коробки поставить щиток небольшой и в него 2-3-4 автоматп на 16А и от них уже тянуть розеточные группы
FRAER, а вот это уже можно.
Имхо, это лучший вариант, если от исходного щитка до будущец коробки большое расстояние, если небольшое, то проще из одного щитка все раскинуть, сделать побольше розеточных групп и каждую защитить автоматом не более 16А
Хотя какие там большие расстояния в однушке... Проще лишние 5-10 метров кабеля докупить |
Не совсем. Нахрена 4 кв. мм. на розеточные линии? Нахрена 25 А на этой линии, если в конце будут розетки на 16А? Вообще то и написано. что все нормально до этого пункта... ))) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
А я говорю, что и пункт ЩИТ.4 - тоже неправильный.
Проблема в том, что у меня всего два кабель-канала и поэтому я много проводов от щитка не могу тянуть. Поэтому и захотел протаскивать распред коробку. Какие варианты есть? Мне нужно тащить как можно меньше проводов от щитка. Если холодильник, стиралку, телевизор, компьютер, две разетки на кухне под чайники всякие и пару запасных розеток подключить к одному автомату и тянуть один провод? Не сильно много будет? К сожалению не знаю какие именно будут электроприборы, но на холодильник выделил 2кВт, на две розетки под кухонные приборы 2кВт, стиралка 2.5кВт, телек 0.5 кВт, компьютер 1кВт. То суммарная мощность 8кВт, а кабель 3х6 способен пропускать 10.1кВт, должно хватить. Но могу в чем-то ошибаться.
Вообще как решить проблему с тем, что у меня два кабель-канала и нужно все в них запихнуть? Долбить новые сейчас не получится. Или как в них правильно запухнуть как можно больше проводов? Если просто проталкивать, то ооочень сложно идут) |
Кстати, тогда опечатался, к коробке ведет не 3х4, а 3х6
1. ВНИМАТЕЛЬНО читаем ответы FRAERа.
2. Ваших каналов мы не видим. Покажите их нам. Может чего подскажем. -------------------- |
Сейчас не могу скинуть фотки, ремонт делается в другой квартире. Там обычные кабель-каналы, вмонтированы в стену. Диаметр сказать не могу, но у меня получилось в один просунуть два 3х2.5, можно и третий запихнуть, но очень туго идет, так что не получилось. Вроде бы слышал, что в такие мастеря просовывают 3-4 кабеля по 3х2.5, но технологию как это сделать не знаю.
вам нужно где-то 3 группы, поставьте маленький щиток типа КМПн 1/4, туда у вас как раз уместится 2 однополюсных автомата + диф.автомат 1P+N 30 мА на стиралку, габариты его всего 79х59х133
А если от щитка тащить компьютер, телек, стиралку, то каждую линию отдельно 3х2.5 и через автомат 16А? И если я хочу сделать еще 3 розетки, но в них особо ничего включаться не будет, иногда пылесос, зарядка для телефона и всякая редкая ерунда, то как лучше сделать, протащить отдельно для каждой розетке линию или можно сэкономить и одну протянуть и разветвить? Еще под варочную панель собираюсь тащить 3х6, а духовку 3х2.5 это нормально? И можно весь свет в квартире подключить через один автомат и если да, то через какой(в коридоре одна лампа, в ванной бра, в комнате люстра и в кухне люстра)?
Эти 3 розетки дополнительные можете посадить на одну из других групп (какая поближе), хоть на ту, где телик с компом
Какие мощности варочной панели и духовки? Свет во всей квартире под один автомат можно и нужно, 10А, кабель не менее 1,5 мм2 |
Варочную панель и духовку еще не купил, мощность не могу сказать. Ну для обычной же хватит? Супер мощную ставить не буду. Могу при покупке учесть ее мощность.
Как сразу несколько линий запихнуть в один автомат, просто в него засунуть несколько проводов и все(вот для света например или компьютер, телек и туда еще три розетки)? Итого проверьте: Все веду от щитка 1. Розетка под сплит идет через автомат 16А, 3х2.5 2. Розетка под варочную идет через автомат 32А, 3х6 3. Розетка под духовку идет через автомат 16А, 3х2.5 4. Холодильник идет через автомат 16А, 3х2.5 5. две разетки под электроприборы на кухне(чайник, миксер и т.п) через автомат 16А, 3х2.5 6. стиральная машина 3х2.5 16А, 3х2.5 7. телек+компьютер+три розетки идет через автомат 25А, а каждый провод отдельный 3x2.5 от автомата до розетки 8. весь свет через автомат 16А, 3х1.5 |
7. не пойдет. автомат 16А, кабель 3x2,5, но не отдельно на каждую разетка, а один с ответвлениями, я уверен, 16А вам хватит за глаза на любые нужды, уж поверьте
(в деревне у родителей стоит 16А на весь дом + двор и ничего никогда не выбивает) 8. автомат 10А на холодильник я бы не стал отдельную группу тянуть, у него мощность-то ватт 300, объедините со всей розеточной группой кухни да, и надеюсь, что вы под варочную поставите не обычную розетку, как везде, а специльный силовой разъем на ток не менее 32А, ну или подключите кабелем напрямую, что даже лучше |
7. Т.е просто от автомата пустить 3х2.5 и его разветвить?
8. Как весь свет запихнуть в один автомат? Просто все провода в него засунуть или как-то перед этим их скрепить? Правильно понял, что холодильник лучше подключить к пункту 5? И Холодильник и несколько розеток на кухне пускать прям от автомата или тоже как и с телеком нужно пустить один провод и разветвить его? |
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2025, 19:26 |
