7 страниц V  « < 5 6 7
Кабельные линии.
S-cream
сообщение 23.5.2014, 15:29
Сообщение #121
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
так, а что вы называете классами напряжения?
Основных классов напряжения - 4 штуки: ВН, СН, СН2, НН
Выделяют еще СВ и УВ.
А уровней напряжения побольше. 0,4 кВ, 6, 10, 35, 110, 220 и т.д.
Релав, вы хоть в википедию заглядывали? Похоже, что нет. КОроче, отписываюсь от темы, мне не хочется помогать тому, кто не хочет пошевелить хоть пальцем, чтобы вникнуть. Не хочется выполнять за вас вашу работу или работу вашего консультанта.
сообщение 23.5.2014, 15:30
Сообщение #122
Цитата(___VITOS___ @ 23.5.2014, 14:04) *
версию халявную для скачивания я не нашел.
Это?
relav
сообщение 23.5.2014, 16:09
Сообщение #123
Пользователь №: 39028
S-cream
я так понял некоторые называют это класс напряжения, а вы назвали уровнем напряжения.
насчет википедии, в ней не пишут какого класса или уровня напряжения могут быть кабельные линии и какие приняты уровни напряжения в кабельных линиях. поэтому для уточнения, я спрашиваю у вас на форуме, а если для вас ответ на такой простой вопрос есть работа, то да, лучше покинуть этот форум, а может и эту сферу деятельности. извиняюсь за грубость.
P.S. кстати, даже я знаю, что класс напряжения и уровень напряжения одно и тоже, это даже в вики написано).
Сообщение отредактировал relav - 23.5.2014, 16:14
сообщение 23.5.2014, 20:10
Сообщение #124
Уровни идут не для КЛ, а для всего оборудования, извините конечно, но Ваш шеф из художника пытается сделать хирурга за месяц
___VITOS___
сообщение 26.5.2014, 9:12
Сообщение #125
Из: Москва
Пользователь №: 35665
Цитата(с2н5он @ 23.5.2014, 15:30) *
Почти)))) Эту я нашел и скачал, только это справочник электрика, под его же редакцией, у меня же на столе лежит слегка другая, в той же обложке, но с другим названием (справочник энергетика) и более расширенным содержанием.
S-cream
сообщение 27.5.2014, 7:49
Сообщение #126
Из: Калуга
Не извиняю. Сумма накопленных знаний есть материальная ценность. Покидать мне форум или нет - не вам решать. А вы, да, можете покинуть, я не против.
relav
сообщение 29.5.2014, 12:24
Сообщение #127
скажите, пожалуйста, может ли быть такая линия электропередач.
трансформаторная подстанция выход 1000В, кабельная линия в земле, трансформаторная подстанция выход 220В, кабельная линия в земле, распределительная подстанция(РП) и кабельные линии к домам?
Работник
сообщение 29.5.2014, 13:44
Сообщение #128
Пользователь №: 19511
Может быть, но как правило нет такого.
Напряжение 1000В не применяется. РП в сети 0,4кВ в жилом масиве не устанавливаются, а вот в сети 6-10 кВ имеют место.
relav
сообщение 30.5.2014, 10:04
Сообщение #129
скажите, пожалуйста, в разных жилах кабеля может быть разное напряжение или нет? например по одной жиле идет 1000В , а по другой 400В?
и еще такой вопрос. может ли участок кабельной линии начинаться с колодца , а не с питающей трансформаторной подстанции?
Сообщение отредактировал relav - 30.5.2014, 10:49
Работник
сообщение 30.5.2014, 10:06
Сообщение #130
В силовых нет. В контрольных - возможно, но я не уверен допускается ли.
FRAER
сообщение 30.5.2014, 10:42
Сообщение #131
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
В жилах вообще нет никакого напряжения, напряжение - это разность потенциалов
В обычном силовом четырех-пяти жильном кабеле между разными жилами разное напряжение, между одними может быть 220В, а между другими 380В
Ну а вообще ряд стандартных напряжений регламентирован НТД и кабеля конструктивно выпускаются на эти напряжения
Использовать кабели при повышенном напряжении недопустимо, а при пониженном (относительно нормированного для этого кабеля) экономически нецелесообразно
relav
сообщение 30.5.2014, 10:50
Сообщение #132
FRAER
сообщение 30.5.2014, 10:52
Сообщение #133
Из: Волгоград
Может, как вы хотите, так и разобьете свою сеть электроснабжения на участки
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2025, 19:53
