![]() фаза , ааааа |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 22.5.2014 Пользователь №: 39610 ![]() |
здравствуйте. подскажите нубасу. менял выключатель двойной, где то внутри оборвало один плюсовой провод теперь на кухне есть свет в ванной нет. стену долбить не хочется как соединить-кинуть провод от второго плюса? к старому выключателю подходил 1 минус 2 плюса.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23164 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
плюса и минуса там нет, есть фаза и ноль
где внутри оборвало? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
у меня стоял старый выключатель двойной к нему идёт три провода, новый купил евро . на одну клавишу идёт фаза и ноль, на вторую фаза. фазу на втором оборвало где то в стене.
если не будете искать обрыв, то можно поставить только одноклавишный
только сделал ремонт в прихожей, разбирать и долбить стену не хочу. если ставить одноклавишный откуда взять фазу и ноль?
Проводник обломился скорее всего у выключателя при демонтаже/монтаже. Осмотрите доступные для визуального осмотра провода на предмет слома.
Без проводов электрический ток не передать у Вас. А как проложить новые провод, если это требуется, можно определить на месте. |
выключатель поехал купил новый сразу, без результатно, провода алюминий привет от стройбата строевшего дом, на выходе прочные. вопрос в том могу ли я сделать перемычку с рабочей фазой и нулём на второую клавишу.
Зачем перемычка? С выключателя фаза уходит?
Если выключатель исправен - перемычка не поможет. Необходимо обеспечить целостность проводника от выключателя до лампочки. ПС Не сердитесь, но ремонт следует начинать с коммуникаций. В частности с замены старой алюминиевой электропроводки. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 234 Регистрация: 25.4.2014 Пользователь №: 39281 ![]() |
Существуют разные двухклавишные выключатели. Для двухклавишного проходного выключателя действительно нужна перемычка.
Сколько у Вас контактов на выключателе? В выключатель должны приходить три провода: первый провод - фаза, второй провод должен идти на кухню, третий - в ванную. Попробуйте соединить просто все три провода (при отключенном напряжении). Потом подать питание. Если в кухне и ванной появится свет, значит с проводкой все нормально. Проблема в подключении выключателя. Если в электрике не разбираетесь, лучше позовите специалиста. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
если честно, я подозреваю, что у вас только фаза на входе, и 2 провода на выход - для ванны и кухни, - а нулевой провод на ваш выключатель не приходит. сразу оговорюсь, что в квартирах древних годов все может быть с точностью наоборот - от ламп приходит фаза, а коммутация осуществляется с общим нулем.
теперь к теме. если в районе выключателя все норм, а стену вы особо не ковыряли, то, прошу заранее простить за вопрос, но все же - а в районе лампы смотрели проводку? возможно, обрыв там. ну и уж самый крайний случай, если просто лампочка перегорела... увы, и с таким приходилось сталкиваться))))) |
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2025, 21:35 |
