Заземление только для УЗО |
18.5.2014, 17:23
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 |
18.5.2014, 20:02
Это простите как? Обить пол железом, или сеткой, или еще чем? А заодно стены, потолок, унитаз, ещё что нибудь... Извините, но вы просто повернуты на своем супе.
18.5.2014, 20:30
Это простите как? Обить пол железом, или сеткой, или еще чем? А заодно стены, потолок, унитаз, ещё что нибудь... Извините, но вы просто повернуты на своем супе. Я не повёрнут (а может и повёрнут) На практике конечно пол в квартире не будут проволокой соединять. А если серьёзно, при наличии одинаковых потенциалов, прикосновение безопасно. Этого и стараются добиться. |
18.5.2014, 21:34
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
У меня восьмиквартирный дом, два этажа. Из чего дом?Запитан от ВЛ, длиной до подстанции метров сто. Линия в безобразном состоянии, масса скруток и прочих соплей и идет среди деревьев. При хорошем ветре неоднократно обрывалась. Ни одной повторки ни на линии, ни на вводе в дом. Нужно требовать от власть имущих, чтобы заменили линию и привели до уровня безопасной эксплуатации. Для это нужно идти на юридический форум в области энергетики.ВРУ дома также без заземления. Сопротивление ЗУ на вводе не нормируется, нужно СУП организовывать.Так что TN-C-S тут никак не светит. Организовать СУП - каким образом? - если все коммуникации заходят в дом с разных сторон, подвала под домом нет. С учетом местных особенностей, при этом организовать ДСУП на этажах где имеется доступ к СПЧ.Добиваться и ждать реконструкции линии и прочего можно до второго пришествия и не дождаться. Делать это за свой счет тоже никто не будет - в доме одни пенсионеры, олигархов нет. И что остается делать? Реконструкция стояка фактически означает добавление еще одного изолированного провода N, существующий используется как РЕ.И что остается делать? Нужно с чего то начинать делать, а не ждать манны небесной.
-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
18.5.2014, 22:31
Ввод на вру от ВЛ, сопротивление ЗУ нормируется.
19.5.2014, 6:01
Цитата Из чего дом? Кирпичный, включая фундамент.Цитата Нужно требовать от власть имущих, чтобы заменили линию и привели до уровня безопасной эксплуатации Согласен, но для того что бы требовать нужно иметь заключение какой-либо экспертизы о наличии неполадок и нарушений НТД. Кто это может сделать?Цитата Реконструкция стояка фактически означает добавление еще одного изолированного провода N "Стояка" как в многоэтажных домах у нас нет. С ВРУ уходит в бетонный пол труба, в неё затянуты провода. Вплотную. Куда она дальше идет - хз. Просунуть туда еще что либо не получится. Может поэтому на 8 квартир уходит 6 проводов и один(!) нуль. Для остальных места не хватило.Цитата Нужно с чего то начинать делать Я и не жду, но не знаю с чего начать. Наша УК делать реконструкцию просто по нашей заявке не будет, это железно, они более простые вещи не делают, и действуют по-русски - пока гром не грянул креститься не спешат. А куда нажать и какие рычаги подергать не знаю. Да и соседям пофигу - лампочки горят значит всё нормально.
19.5.2014, 6:57
Ввод на вру от ВЛ, сопротивление ЗУ нормируется. Повторное заземление ПЕН в 30 Ом по 1.7.102-103 необходимы на ВЛ.Кирпичный, включая фундамент. Жаль что арматуры нет, но это не смертельно.Согласен, но для того что бы требовать нужно иметь заключение какой-либо экспертизы о наличии неполадок и нарушений НТД. Кто это может сделать? Может сделать лаборатория, но не обязательно идти только таким путем. Могут быть варианты жалоб с доказательствами очевидных нарушений, при этом уклон делается на то что все это дискредитирует партию "ЕР" и т.д. и т.п. Это нужно идти на форум к юристам. Могут продавить тему по падению напряжения, типа товар не соответствует нормам, а при многочисленных "скрутках" это реально."Стояка" как в многоэтажных домах у нас нет. С ВРУ уходит в бетонный пол труба, в неё затянуты провода. Вплотную. Куда она дальше идет - хз. Просунуть туда еще что либо не получится. Может поэтому на 8 квартир уходит 6 проводов и один(!) нуль. Для остальных места не хватило. Нуль ведь где то делится для квартир, значит доступ к этим проводам должен быть в доме. А счетчики у вас где установлены?Я и не жду, но не знаю с чего начать. С изучения вопроса на юр форумах.Наша УК делать реконструкцию просто по нашей заявке не будет, это железно, они более простые вещи не делают, и действуют по-русски - пока гром не грянул креститься не спешат. А куда нажать и какие рычаги подергать не знаю. Опять же воздействие на УК это к юристам.Зы. Фазных проводников в трубе как то многовато. Сообщение отредактировал ink_elec - 19.5.2014, 7:00 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
19.5.2014, 17:36
Цитата Фазных проводников в трубе как то многовато. Как я понял к каждой квартире от ВРУ идет своя линия. Но тогда их маловато, а тем более нулевых, он один. И по нему идет суммарная нагрузка восьми квартир. А он 4 или алюминия. Где делится нуль не знаю, на каждой лестничной клетке в стену замурована большая железная коробка, видимо там, и оттуда идут линии в 2 квартиры. Счетчики у всех в квартирах.
Сообщение отредактировал uvk2 - 19.5.2014, 18:34 -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
19.5.2014, 20:03
Где делится нуль не знаю, на каждой лестничной клетке в стену замурована большая железная коробка, видимо там, и оттуда идут линии в 2 квартиры. Желательно это прояснить.-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
19.5.2014, 20:32
19.5.2014, 20:36
19.5.2014, 21:38
В ЭУ главнее СУП. Извиняюсь господа, что вклинился.А откуда такая однозначная категоричность, что в ЭУ главнее СУП? Может сначала всё же "земля"? Ну если к ЭУ так ещё можно полагать, то вот в жилых помещениях (многоэтажных зданиях) неправильно выполненный СУП может привести к обратному! СУП нельзя выполнять по типу "как получится" - либо абсолютно (и контролируемо) правильно или уж не лесть в эти дела. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
19.5.2014, 21:53
Может сначала всё же "земля"? неа... тут (в многоквартирке) - сама "земля" (повторное ПЕН) - вторично...-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
19.5.2014, 22:31
Непонятный спор о том, что главнее. Может придерживаться требований правил?
20.5.2014, 0:06
Цитата(Шаровая молния) Может придерживаться требований правил? Конечно - а как же иначе?Вот в порядке значимости и смотрим: Цитата 1.7.51. Для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции должны быть применены по отдельности или в сочетании следующие меры защиты при косвенном прикосновении: защитное заземление; автоматическое отключение питания; уравнивание потенциалов; выравнивание потенциалов; двойная или усиленная изоляция; сверхнизкое (малое) напряжение; защитное электрическое разделение цепей; изолирующие (непроводящие) помещения, зоны, площадки. Цитата(haramamburu) ...тут (в многоквартирке) - сама "земля" (повторное ПЕН) - вторично... Ну это уже как говориться - применительно (специфика).Здесь видимо ТТ-УЗО-ДСУП-"любая земля" по теме (отдельно только для УЗО). Или обратить внимание на предыдущий пунк (1.7.50) установив УЗО и выполнить всё (стояковые трубы в квартире) из пластика. (Ну хотя бы пластиковую дистанционную проставку на трубы). Неужели такая неразрешимая проблема обеспечить достаточную безопасность, тем более в сочетании ряда мер защиты? Сообщение отредактировал Rezo - 20.5.2014, 0:23 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
20.5.2014, 6:28
Конечно - а как же иначе? Вот в порядке значимости и смотрим: Перечисление идет без всякой значимости. Значимость в другом пункте, где сказано, что при применении автоматического отключения питания СУП обязательна. Неужели такая неразрешимая проблема обеспечить достаточную безопасность, тем более в сочетании ряда мер защиты? Проблема сделать это не за свой счет.
Сообщение отредактировал ink_elec - 20.5.2014, 6:35 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
20.5.2014, 19:31
Цитата(ink_elec) Перечисление идет без всякой значимости. Значимость в другом пункте... Вы сейчас выразились точно как студент, с которого "вытягивают за язык" не взирая на значимость (приоритет) постановки ответа - лишь что-нибудь на троечку (зачёт) сказал из правильного.Без обид - ничего негативно-личного! Взачастую многие специализированные вещи понимаются и примимаются "по-умолчанию". И если в ПУЭ не сказано, что это именно так и строго так, то не означает вовсе, что это не так. Но уж если возникли сомнения, тогда элементарный собственный анализ, убедит Вас в Вашей же неправоте. Например мало-мальски грамотный специалист знает (кстати на это есть даже требования), что в случае опасной ситуации: - вначале должно быть обеспено минимальное напряжение на участке, шунтируя этот участок с помощью защитного заземления, т.к. любая защита имеет инерционность, - затем как можно быстрее отключить питание участка, - иметь СУП, поскольку первое не всегда может обеспечить напряжение до безопасного уровня или АВ может скажем не сработать (к примеру "залип"). Поэтому СУП является уже следующей дополнительной ступенью защиты. И эта ступень может быть третьей, но может оказаться и единственной. Ну и так далее.... Вы разве не замечаете удивительное сходство с последовательностью приоритета ступеней защиты в п.1.7.51, которое я приводил? И на будущее что бы знали - правильные ответы и предписания всегда выстраиваются иерархически по степени значимости и степени требований, а не лишь бы указать. В одних случаях эта ранжированнасть (приоритетность) может быть сверху (начинаться с жёсткого), а в других снизу (приоритетность начинается с мешьшего, "мягкого"). И последнее.... Поищите хорошенько и найдёте литературу, где говориться о последовательности и приоритетности требований, а не лишь бы. Ссылку дать не могу, но лично в своё время читать это случалось неоднократно.... Цитата(ink_elec) Цитата(Rezo @ 20.5.2014, 3:06) * Ну это уже совершенно другой вопрос и никак не связан с технической возможностью правильного подхода и реализации.Неужели такая неразрешимая проблема обеспечить достаточную безопасность, тем более в сочетании ряда мер защиты? Проблема сделать это не за свой счет. PS: Тема сама по себе исчерпана давно.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
20.5.2014, 20:28
Цитата Проблема сделать это не за свой счет. Вот как значит вы меня поняли, жаль... Конечно за свой счет я линию от ТП не построю, но не в этом дело то. Вопрос стоял именно о технической стороне вопроса.Цитата Тема сама по себе исчерпана давно.... Но вопросы и разногласия остались.
20.5.2014, 20:34
Например мало-мальски грамотный специалист знает (кстати на это есть даже требования), что в случае опасной ситуации: - вначале должно быть обеспено минимальное напряжение на участке, шунтируя этот участок с помощью защитного заземления, т.к. любая защита имеет инерционность, "заземление" - это часть СУП - как ВЫРАВНИВАНИЕ потенциалов!!! Далее, внутри помещения - именно СУП уравнивает (как на земле выравнивает заземление") потенциалы.. Посему, внутри многоквартирки именно СУП обеспечивает безапасность... а не "земля" как таковая... -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
20.5.2014, 21:11
Вот как значит вы меня поняли, жаль... Я предполагаю, что нужно сделать - вы прекрасно знаете, но вот во сколько это встанет вам не дает покоя.Вопрос стоял именно о технической стороне вопроса.Но вопросы и разногласия остались. Про разногласия я не понял о каких именно речь, а вот о тех стороне можем и обсудить.У вас одна из проблем это организация СУП, подвала и арматуры нет, но ближайшее место от ввода коммуникаций до стояка вам известно? Согласно примечания в Гост Р 50571.5.54-2013 по СУП было указано, что в некоторых странах возможно использование множества ДСУП без ОСУП. ДСУП организовать в каждой квартире проблема? Но уж если возникли сомнения, тогда элементарный собственный анализ, убедит Вас в Вашей же неправоте... Согласно ПУЭ для системы TN, R зу либо не нормируется, либо принято не более 30 Ом. Предлагаю Вам привести анализ и убедить в том, что это является защитной мерой для человека при косвенном прикосновении. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2025, 7:26 |
