![]() тоу при последовательном подключении |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 31.3.2014 Пользователь №: 38860 ![]() |
Надкнулся на статью в инете о блоках питания (см. фото). Ее автор утверждает, что при подключении в цепь двух лампочек последовательно, ток цепи не меняется. Почему? Ведь при подключении второй лампочки сопротивление цепи увеличивается, следовательно ток цепи должен упасть. Автор ошибся или я что-то не понимаю?
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 ![]() |
Физика. 8 класс. Последовательное и параллельное соединение проводников.
Ток одинаков, напряжение и сопротивление суммируются. |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 29.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16385 ![]() |
electrodrone
Вы все правильно понимаете. В статье ошибка. |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 290 Регистрация: 29.8.2011 Из: Уссурийск Пользователь №: 24078 ![]() |
если в задаче лампа реальная, т.е. имеющая нелинейную ВА-характеристику,
закон о соединении проводников не совсем подходит сопротивление лампы зависит от температуры спирали, а температура спирали зависит от тока и приложенного напряжения. при 12 в лампа имеет сопротивление 28,8 ом при 6 в лампа имеет сопротивление 14,4 ом так что все правильно -------------------- сколько требуется в ваттах - пару мешков ваты хватит
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3957 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Надкнулся на статью в инете о блоках питания (см. фото). Ее автор утверждает, что при подключении в цепь двух лампочек последовательно, ток цепи не меняется. Почему? Ведь при подключении второй лампочки сопротивление цепи увеличивается, следовательно ток цепи должен упасть. Автор ошибся или я что-то не понимаю? Почитайте в ТОЭ об источниках тока (не ЭДС!). Сообщение отредактировал Dimka1 - 19.5.2014, 9:28 |
net_man
ух ты классно, спасибо, а откуда инфу про лампочки подчерпнули? Dimka1 а что именно надо почитать в свете моего вопроса, то есть к чему Вы клоните, что источник тока поддерживает ток постоянным? Но ведь в примере речь идет о блоке питания (источник ЭДС), то есть ток меняется, а не о, как это сейчас называется, "драйвере". |
net_man ух ты классно, спасибо, а откуда инфу про лампочки подчерпнули? первый раз в школе 10 класс § 43. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОВОДИМОСТЬ ВЕЩЕСТВ. ЗАВИСИМОСТЬ ПРОВОДИМОСТИ МЕТАЛЛОВ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ. СВЕРХПРОВОДИМОСТЬ. -------------------- сколько требуется в ваттах - пару мешков ваты хватит
при 12 в лампа имеет сопротивление 28,8 ом при 6 в лампа имеет сопротивление 14,4 ом Вообще то, эти данные ничем не подтверждены... Даже, если опираться на физику 10го класса... ![]() И лампочки могут быть разные, и точность измерений не 1%... Вот для примера, график зависимости сопротивления нити ЛН 220В от напряжения... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вообще то, эти данные ничем не подтверждены... Даже, если опираться на физику 10го класса... ![]() И лампочки могут быть разные, и точность измерений не 1%... Вот для примера, график зависимости сопротивления нити ЛН 220В от напряжения... вы решили провести лабораторную работу)) как -то не по современному данные в ячейки Эксель, затем он сам рисует)) а цифры конечно не подтверждены, а приведены для того , что бы показать что лампа не простой проводник с сопротивлением -------------------- сколько требуется в ваттах - пару мешков ваты хватит
если в задаче лампа реальная, т.е. имеющая нелинейную ВА-характеристику, Вы сами себе противоречите.закон о соединении проводников не совсем подходит сопротивление лампы зависит от температуры спирали, а температура спирали зависит от тока и приложенного напряжения. при 12 в лампа имеет сопротивление 28,8 ом при 6 в лампа имеет сопротивление 14,4 ом так что все правильно -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
вы решили провести лабораторную работу)) как -то не по современному данные в ячейки Эксель, затем он сам рисует)) Эта лаба была сделана давненько (кстати, по вопросу нелинейности) на скорую руку... и задача "современизации" не ставилась, тем более, сводить в какие-то таблицы. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 9.10.2025, 10:07 |
