Индикатор потребления , как собрать?
сообщение 16.5.2014, 20:23
Хочу повесить в коридоре светодиод, чтобы перед уходом на работу смотреть, все ли приборы выключены. Я так понимаю, что его в разрыв фазы надо вешать, но там напряжение большое для него слишком. что посоветуете?
сообщение 16.5.2014, 20:30
Цитата(Гость @ 16.5.2014, 20:23) *
Хочу повесить в коридоре светодиод, чтобы перед уходом на работу смотреть, все ли приборы выключены...
Холодильник тоже?
сообщение 16.5.2014, 20:36
Токовое реле с регулировкой вам в помощь... например, реле приоритета нагрузки РПН-1 (может контролировать ток от 2,5А). А уж к нему можно привесить и колокольчик, и лампочку, и светодиод...
сообщение 16.5.2014, 20:37
сообщение 16.5.2014, 20:46
Пользователь №: 27849
Про холодильник я согласен .Есть еще и другие приборы , например , электронные часы .
Поставить в коридоре выключатель с подсветкой.
приходилось решать подобную задачу в гаражном кооперативе на щиток ставил ЛС47
Сообщение отредактировал moshkarow - 16.5.2014, 20:47
"Фаза есть - ума не надо!"
сообщение 16.5.2014, 20:55
Цитата(Гость @ 16.5.2014, 20:37) *
Угу, особенно когда компресор не работает, и холодильник стоит на кухне, вдали от входной двери квартиры!
сообщение 16.5.2014, 21:11
Так он в это время и не потребляет.
uvk2
сообщение 16.5.2014, 21:19
Пользователь №: 24058
На счетчик посмотрите.
сообщение 16.5.2014, 21:25
зелёный желторот...
сообщение 16.5.2014, 22:22
Пользователь №: 22661
Можно, конечно, постебаться насчёт токовых клещей, или амперметра...
Но, раз уж такая паранойя - посмотрите, какой автомат отвечает за линию, запитывающую холодильник. Далее - определяете розетки, за которые отвечает данный автомат. Оставляете под ним только холодильник. Перед уходом все остальные автоматы переводите в нулевое положение.
P.S. Холодильники тоже, бывает, загораются!
Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 16.5.2014, 22:23
сообщение 16.5.2014, 22:38
зелёный желторот...
сообщение 17.5.2014, 0:15
Значит, вызываете электромонтажников, они вскрывают распаечные в квартире (в стене), и делают внутриквартирный щиток. Отдельным автоматом будет управляться розетка к холодильнику, другим (другими) автоматом - всё остальное.
Ixtim
сообщение 17.5.2014, 5:36
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
ТС, не компостируй мозг себе и другим... Поменяй счетчик на новый, и будет тебе счастье. На нём уже есть светодиод и потребление по нему видно.
FRAER
сообщение 17.5.2014, 8:38
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
можно при большом желании без особого ущерба прокинуть кабель отдельный до холодильника и розетку ридульную для него
Вот схема (условная, без всяких защит)
uvk2
сообщение 17.5.2014, 8:40
Долго, да и на площадке свет не всегда есть
Недолго. И зажигалка с лампочкой в кармане всегда есть. А если нет, то это повод начать курить. icon_biggrin.gif
Volt380
сообщение 17.5.2014, 9:06
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
а есть вообще не электрический выход - повесить табличку на выходе - выключи электроприборы!
сообщение 17.5.2014, 9:53
Ребят, я конечно, понимаю стеб, но давайте по делу
FRAER
сообщение 17.5.2014, 10:10
Из: Волгоград
по делу вам уже ответили:
либо счетчик с мигающим светодиодом за 400 руб
либо отдельная розетка до холодильника + рубильник-выключатель стоимость примерно такая же + чуть больше монтажа
сообщение 17.5.2014, 12:58
Остановлюсь на РПН или ЛС
uvk2
сообщение 17.5.2014, 13:24
ЛС - это просто сигнальная лампа. Её используйте вместе с РПН. У РПН минимальный ток срабатывания 2.5А (550 Вт), значит все что меньше этих 550 оно замечать не будет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 13:21
