Электрощиток, сечение проводов. Посмотрите, всё ли верно. , Электрощиток, сечение проводов, автоматы под технику.
Deffi
сообщение 12.5.2014, 19:36
Пользователь №: 39514
Добрый день, подскажите пожалуйста, при нижеприведённом щитке и проводах, будут ли какие-либо "подводные камни" или возможные проблемы:
Щиток на 8 автоматов:
№1 автомат на 16 ампер- на ванную/прихожую. Наполнение: ванная: включатель
вентилятора(провод на 2*0,75), включатель на подсветку зеркала(провод на 2*0,75), включатель на 3 лампы(провод
на 2*0,75), розетка на фен/бритву(провод на 3*1,5); прихожая: включатель на 3 лампы (2*0,75); розетка для
пылесоса(провод на 3*1,5).
№2 автомат на 20 ампер- провод сечения 3*2,5 на стиралку в ванной.
№3- автомат на 16 ампер все провода 3*1,5 на кухню. Наполнение: включатель двойной на люстру, включатель
одинарный на 2 лампы, розетки на чайник/миксер, розетки на холодильник, розетки на микроволновку, розетки для
компа/пылесоса.
№4 автомат на 40 ампер- провод сечения 3*4 на кухню. Наполнение: варочная поверхность.
№5 автомат на 25 ампер- провод сечения 3*2,5 на кухню. Наполнение: духовой шкаф.
№6 автомат на 25 ампер- провод сечения 3*2,5 на кухню. Наполнение: посудомоечная машинка.
№7 автомат на 16 ампер- на зал. Наполнение: розетки для утюга/пылесоса(провод на 3*1,5), розетки на
комп(провод на 3*1,5), розетки на настольную лампу(провод на 3*1,5), включатель на 3 бра (провод 2*0,75),
включатель двойной на люстру(провод на 3*1,5), включатель на подсветку шкафа (провод на (провод на 3*1,5).
УЗО в общем корридоре на 50 ампер и автомат там же на 50 ампер.
shpinel
сообщение 12.5.2014, 19:42
Пользователь №: 29963
Это уже все реализовано в жизнь? Проводка проложена?
Сечения почти везде занижены, а номиналы автоматов завышены. Освещение и силовые линии лучше разделять.
Поищите похожие темы. Их очень много.
Костян челябинск...
сообщение 12.5.2014, 19:51
Пользователь №: 14618
Одного общего УЗО на всю квартиру мало. При утечке вся квартира остается без напряжения. А локализация может занять больше времени, чем локализация КЗ и бывает, не лечится временно откллючением соответствующего автомата. Оптимально вешать нагрузку на 2-3 УЗО при ограниченном бюджете, при этом, если светильники не ниже 2,5 м, освещение можно из под них вывести.
Deffi
сообщение 12.5.2014, 20:01
Не, всё ещё можно переделать, т.к. не заделано под штукатурку, поэтому спрашиваю заранее, пока есть время.
Подскажите, сколько минимум автоматов надо на такую квартиру? (на сколько автоматов брать щиток)?
С УЗО поняла, что надо минимум 2-3.
И надо разделить розетки и выключатели тоже по отдельным автоматам.
Костян челябинск...
сообщение 12.5.2014, 20:08
1. Минимальное сечение вообще в проводке - 1,5 по механической прочности. Так что все ваши 0,75 - фтопку.
2. Максимальный номинал любой бытовой розетки 16 А, выключателя - 10А. Поэтому на любую группу с совмещением розеточной сети и освещения автомат 10 А, на группу, где только розетки - 16
3. По правилам на однофазную плиту минимальное сечение 3х6, кабель 3х4 - фтопку
И это только начало. Озвучьте марку кабеля и мы тут потанцуем на гробах еще с полчаса
Deffi
сообщение 12.5.2014, 20:29
ВВГН, ПУГСП, ПУНПбм из ЛеруаМерлен.
NYM.
KPS3NG.
Начинаю бояться icon_smile.gif))
Костян челябинск...
сообщение 12.5.2014, 20:33
Кроме NYM не знаю ни одного. Кроме него и ВВГ нг ls ни один не разрешен к прокладке в жилищах.
Цитата(Deffi @ 12.5.2014, 22:29) *
из ЛеруаМерлен.
Наслышан о нем очень много плохого.
shpinel
ВВГ и NYM использовать можно и нужно.
ПУГСП и ПУНП ни в коем случае! Если это купили те же, кто Вам и щиток набрал, то гоните тряпкой. Можно ссаной.
KPS3NG - вообще впервые слышу)))). Точно кабель?)
Костян челябинск...
сообщение 12.5.2014, 20:35
Даже гуглояндекс о нем ничего не знают
SAIGAK
сообщение 12.5.2014, 20:43
Пользователь №: 16385
Цитата(shpinel @ 12.5.2014, 20:33) *
KPS3NG
КПСЭнг
Костян челябинск...
сообщение 12.5.2014, 20:46
Цитата(SAIGAK @ 12.5.2014, 23:43) *
КПСЭнг
Кабель огнестойкий для систем пожарной и охранной сигнализации (ОПС), систем оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) и передачи данных
И куда его?
SAIGAK
сообщение 12.5.2014, 20:54
Цитата(Костян челябинский @ 12.5.2014, 20:46) *
И куда его?
А товарищу зачем он понадобился - я не знаю.
Сообщение отредактировал SAIGAK - 12.5.2014, 20:55
Костян челябинск...
сообщение 12.5.2014, 20:56
SAIGAK, Господа гусары, отставить хохмить!
Deffi
сообщение 12.5.2014, 20:57
Спасибо огромное за ответы.
Леруа просто ближайший строительный магазин icon_sad.gif((
По кабелям всё поняла. Хорошо, что сами проверили всё перед заделкой.
SAIGAK
сообщение 12.5.2014, 20:58
Под "вот именно туда" я имел ввиду:
Сообщение отредактировал SAIGAK - 12.5.2014, 20:58
Костян челябинск...
сообщение 12.5.2014, 21:01
По наполнению щита никто вам сейчас не будет писать сызнова. Пересмотрите проводку, решите, что оставить так, что переделать, и уже решив, пишите новое наполнение с учетом замечаний и выставляйте на наш суд снова. Мы еще поглумимся, перетрясем на пару раз наполнение и придем к окончательному набору.
SAIGAK, ладно вам, от доброго подкола еще никто не умирал.
Deffi
сообщение 12.5.2014, 21:26
Договорились. Ещё раз спасибо icon_smile.gif))
зелёный желторот...
сообщение 12.5.2014, 21:41
Пользователь №: 22661
Проще занизить номинал автоматов на ступень, чем менять проводку. Где надо - ставить УЗОД, а не обычный АВ.
Не знаю, мужики.... Постоянно в Леруа закупался. Были и непонятки с завышенной ценой на ВВГ орловского производства, и на откровенный брак налетал. И нормальное там тоже продаётся - надо просто не брать ИЭК с Энкором, и подходить с умом. Но вот силовой провод в 0,75 квадрата - нет, не наблюдал!
сообщение 12.5.2014, 22:08
А про Энкор не понял... о чём эта?
зелёный желторот...
сообщение 12.5.2014, 23:22
Шарнирно-губцевый инструмент ихний у меня есть - парочка единиц. Живёт нормально, если не брать в расчёт, что полимерное покрытие слетело с рукояток)))
А отвёртки ихние... Ну, если буду продолжать - получу бан за антирекламу!
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.6.2025, 15:05
