3 страниц V   1 2 3 >
Ограничение мощности ламп в люстре , с чем связано?
Fakel
сообщение 10.9.2007, 7:46
Пользователь №: 9350
Хочу купить люстру, а они все расчитаны на макс 60Вт. С чем это связано? Можно ли вкрутить сотки, а то при 60Вт не видно ничо.
Если нет, то можно ли перевести люстру на 36В? (36 вольтные лампочки при той же мощности светят ярче 220 вольтных)
Гость_Серенький_*
сообщение 10.9.2007, 8:10
Не советую использовать лампочки большей мощности. Если честно говорить, то в зависимости от производителя даже заявленная мощность светильника (патрона) не обеспечивается конструкцией светильника. При расположении лампы цоколем вверх практически всегда будут проблемы с материалом патрона (если он не керамика) или с изоляцией провода. Безграмотное размещение плафонов создает помехи для теплового рассеивания, что, в конечном итоге приведет к выходу светильника из строя.
Andrew12
сообщение 10.9.2007, 8:32
Пользователь №: 9107
Если переведешь на 36 В может сгореть проводка в люстре, т.к. ток будет почти в 6 раз больше чем при 220В. А 60Вт скорее всего связано с температурным режимом который выдерживает без разрушения конструкция люстры, поставишь 100Вт и расплавится или раскрошится все нафик...icon_smile.gif
Fakel
сообщение 10.9.2007, 9:50
Спасибо! А что делать? Патроны менять или провода?
Бондар
сообщение 10.9.2007, 12:47
Из: Украина, Черновицкая обл.
Пользователь №: 8028
Советую ставить вместо обичных лампочок, ''економки'' при мощносте 25Вт некоторыє светят как 200Вт обычныє,чем дороже тем надежнее и светлее, лутше заплатить дорого но один раз. Примерная стоимость 7$
Ты посмотри на ОН! Он хотел дратса с Я? Ух!!!
Гость_Серенький_*
сообщение 10.9.2007, 12:49
используй энергосберегающие лампы, хотя и они греются.
Гость_Гость_Fakel_*_*
сообщение 11.9.2007, 7:20
А какой у них срок службы? И насколько лояльны они к просадкам и скачкам напряжения?Я слышал, они на высокой частоте работают, и потому вредны для здоровья - поле от них сильное...
сообщение 11.9.2007, 7:23
А с диммером они дружат?
Andrew12
сообщение 11.9.2007, 8:15
Нет с диммером они не дружат ввиду своей природы. А вредного в них ничего нет. Срок службы порядка 8000 часов в отличие от ламп накаливания срок который всего 1000 часов в лучшем случае...Сам тут недавно сравнил что будет выгоднее 8 ламп накаливания или одна компактная люминесцентная энергосберегающая:
1х8000часов Комп.люмин. = 150 руб
8х1000часов ЛН = 90 руб
Зато КЛ 26Вт а ЛН 75Вт...экономия электроэнергии очевидна icon_smile.gif да и световой поток КЛ 26 Вт больше чем у ЛН 100Вт
сообщение 11.9.2007, 9:14
Видел лампочки с отражателем Бр-р-р! Как в морге!
Еще вопрос: Есть люстры с двумя проводами, а есть с 3-мя. Из потолка тоже три провода. Какой куда?
У диммера - 2 контакта. А его как?
сообщение 11.9.2007, 11:23
Для начала определите, что это за три провода. Если у Вас двухклавишный выключатель, то один ноль, два с клавиш выключателя фаза. Если одноклавишник, то один из проводов земля на корпус светильника.
сообщение 12.9.2007, 7:18
Выключатель двухклавишный, когда выключен - фаза на всех трех, если включена одна клавиша - фаза пропадает на одном проводе, обе включешь - на двух.
SergAn
сообщение 12.9.2007, 7:39
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 7881
Могу только предположить, что у Вас через выключатель идет не фаза, а ноль. Тот провод на котором всегда есть фаза - общий. Нагляднее всего определять не индикатором, а мультиметром или простой лампочкой (запрещено правилами ОТ).
Если выключатель двухклавишный и Вы хотите оставить оставить все как есть, то понадобятся два диммера. Хотя, применяя диммер регулирование освещенности будет плавным и в люстре можно включать сразу все лампочки, обойдетесь одним диммером, а один из проводов от выключателя заизолируйте.
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
сообщение 12.9.2007, 8:34
Насколько я понял, постоянное наличие фазы - явление ненормальное. Фаза должна быть на выключателе. Но и там она есть! Ничо не понимаю!
сообщение 12.9.2007, 8:39
1. Проверьте коммутацию на выключателе, посмотрите не перепутаны ли его клеммы.
2. У Вас, действительно , коммутируется ноль.
сообщение 12.9.2007, 8:44
На двух клеммах есть, включаешь - пропадает
сообщение 12.9.2007, 8:49
А поочередно?
сообщение 12.9.2007, 8:51
Поочередно пропадает
сообщение 12.9.2007, 9:05
Т.е. картина следующая.
На выключателе на входе - фаза. При переключении клавиш на соответствующих выходах фаза коммутируется правильно.
На потолочном выводе при выключенных выключателях фаза на трех выводах. При включении всех клавиш фаза пропадает на одном.
При переключении одной или другой клавиши, что на потолке?
Чем производите измерение?
сообщение 12.9.2007, 9:22
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 16:54
