Что означают выделенные кружками элементы на однолинейной схеме?
Nomatter
сообщение 4.5.2014, 7:28
Из: Сахалинская область
Пользователь №: 29824
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Подскажите что могут значить эти элементы на схеме? Еще я указал на них стрелками. Дело в том что по кабельному журналу там пять кабелей ВВГ-нг 4х185 (обозначен как ЛП.1). А в контейнер с агрегатами (ГТУ) вроде один ввод на шины, и на ГРЩ стоит один выключатель значит и там один кабель только. Исходя их этого я так понял что 30 метров этих пяти кабелей между этими треугольниками только. Что это может быть, какие нибудь шины? За раннее спасибо!
uvk2
сообщение 4.5.2014, 8:33
Пользователь №: 24058
Ну это и есть пять кабелей паралельно, нагрузки там судя по фрагменту схемы, недеЦкие. Треугольниками обозначают концы кабельной линии.
Nomatter
сообщение 4.5.2014, 10:14
так во что переходят эти концы пяти кабелей? Не на один ведь выключатель параллельно пять кабелей идут.
FRAER
сообщение 4.5.2014, 11:17
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
На один естественно
Ну решения по монтажу могут разные быть, скорее всего 5 кабелей садятся на шины, а потом шина на автомат садится
Главное шину правильно выбрать, 1200А минимум должен быть длительно-допустимый ток
Nomatter
сообщение 4.5.2014, 12:11
Вот еще фрагмент монтажной схемы, синим квадратом выделен участок расположения ГТУ (электростанции) от него в ГРЩ идет кабель ЛП.1 он изображен красным цветом. Монтажная организация заявляет что в ГТУ не указан кабельный ввод. Вот и думаю а разве точкой как указано на схеме не может быть обозначен ввод (я на нее стрелкой оранжевой указал)? Такая же точка в ГРЩ. Обозначают ли так вводы в контейнер (здание) с оборудованием? Поделитесь пожалуйста опытом как можно отписаться. Проект то вроде заказан типовой.
Igor Kolomio
сообщение 5.5.2014, 10:32
Пользователь №: 39281
На плане показано что ГРЩ нужно соединить с ГТУ кабельной линией ЛП.1, но непонятно как и где вводить кабель в ГТУ. Если бы это был кабель мелкого сечения, то можна оставить бублик с запасом. Для кабеля большого сечения такой бублик не оставишь. Дорогое решение. Монтажной организации нужен чертеж ГТУ с указанием места ввода кабеля (чтобы они понимали как и где подключается ГТУ), или прокладывать кабель уже после монтажа ГТУ.
uvk2
сообщение 5.5.2014, 11:28
Типа проложить и бросить не подключая? Пусть заказчик сам додумывает?
Nomatter
сообщение 5.5.2014, 15:44
Ну там выяснилось что подключение на шины установки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.10.2025, 2:49
