Напряжение между нулем и землей
Юрий Владимирови...
сообщение 8.7.2010, 8:34
Пользователь №: 12889
Между землей и нулем порядка 45 В. Между нулем и фазой - 220В, между фазой и землей - 110В (или около того). Есть два кондиционера, которые включены через отдельные автоматы. Когда выключаешь один - напряжение падает до почти что 20 В, отключаешь второй - падает до 2-3 В. На кондиционеры кинуты два отдельных кабеля, без соединений, прямо в щит. На вводе стоит УЗО, не отрабатывает. Кондеи просто через автоматы. Два вопроса: кто виноват и что делать? Подозрение - что с землей проблемы. Как это проверить?
Сообщений в этой теме
- Юрий Владимирович   Напряжение между нулем и землей   8.7.2010, 8:34
- - Шаровая молния   Что значит - кто виноват? Сопротивление цепочки ну...   8.7.2010, 9:46
- - с2н5он   что делать - измерения контура и сопротивления про...   8.7.2010, 11:29
- - Сунцов Денис   А на сколько просаживается напряжение между фазой ...   8.7.2010, 13:31
- - Юрий Владимирович   Не измерял, насколько просаживается напряжение... ...   8.7.2010, 14:09
- - Шаровая молния   Нет, если бы был обрыв, напряжение изменялось бы о...   8.7.2010, 17:40
- - Aleks 72   Цитата(Юрий Владимирович @ 8.7.2010, 11:3...   8.7.2010, 18:06
- - элкъ   А что в вашем понятии в данном случае Вы называет...   9.7.2010, 19:58
- - Юрий Владимирович   Мерил между двумя колодками: нулевой и заземления....   12.7.2010, 10:33
|- - Aleks 72   Цитата(Юрий Владимирович @ 12.7.2010, 13...   13.7.2010, 16:32
- - элкъ   а реально просмотреть контактные соединения магис...   12.7.2010, 13:34
- - Юрий Владимирович   я тоже начинаю думать в сторону плохого контакта н...   12.7.2010, 13:56
- - Гость_ez81_*   Слабый ноль- первое длинная кабельная линия или ВЛ...   12.7.2010, 17:20
- - элкъ   как это защ. проводник не подключён если 110 В. Ск...   13.7.2010, 19:53
- - Юрий Владимирович   Оказалось, провод заземления не был закреплен долж...   4.8.2010, 23:34
- - Гость_Василий_*   Доброго времени суток. Дабы не плодить темы, да и ...   19.4.2011, 13:46
|- - Гость_Илья_*   Цитата(Гость_Василий_* @ 19.4.2011, 13:46...   14.1.2013, 11:55
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Гость_Илья_* @ 14.1.2013, 11:55) Т...   14.1.2013, 20:57
- - antno   в пилоте впринципе фильтр стоит может изза этого   1.6.2011, 4:04
- - Колян   Монтировали основное уравнивание , при подключении...   1.6.2011, 19:25
- - tehno2   Да интересно. 1. А дом панельный?, 2 Щиток метал...   14.1.2013, 18:57
- - tehno2   вчера была подобная проблема на объекте. Причина -...   16.1.2013, 12:35
- - Гость   Мне приходит на ум такой ответ:фаза в каком-нибудь...   4.3.2014, 1:43
- - Гость   Господа, помогите: вот офис, в розетке при измерен...   29.4.2014, 8:03
|- - с2н5он   Цитата(Гость @ 29.4.2014, 9:03) чистый 0....   29.4.2014, 10:46
- - savelij®   Цитатавот офис, в розетке при измерении земля-ноль...   29.4.2014, 8:21
|- - Гость   Цитата(savelij® @ 29.4.2014, 8:21) Абсолю...   30.4.2014, 8:30
|- - haramamburu   Цитата(Гость @ 30.4.2014, 9:30) Так паник...   30.4.2014, 8:44
|- - savelij®   Цитата(Гость @ 30.4.2014, 9:30) ...всех с...   30.4.2014, 13:39
|- - Гость   Цитата(savelij® @ 30.4.2014, 13:39) Эвона...   12.5.2014, 7:26
- - uvk2   Цитатакак я понимаю, если "земля" не заз...   29.4.2014, 17:52
- - Transformator   Цитата(Юрий Владимирович @ 8.7.2010, 9:34...   12.5.2014, 20:25
- - uvk2   Цитатау них земли нет, она просто прикручена к 0К ...   12.5.2014, 21:00
|- - Гость_Виктор_*   Цитата(uvk2 @ 12.5.2014, 21:00) К какому ...   13.5.2014, 9:46
- - shpinel   1. Да, при пробое на корпус, ток идет по желто-зел...   13.5.2014, 13:34
|- - Гость_Виктор_*   Цитата(shpinel @ 13.5.2014, 13:34) 1. Да,...   13.5.2014, 14:05
- - Работник   ЦитатаЭлектрик попросил диф автомат 4 полюсный на ...   13.5.2014, 14:24
|- - Гость_Виктор_*   Цитата(Работник @ 13.5.2014, 14:24) Можно...   15.5.2014, 9:48
- - shpinel   Не самое лучшее деление по фазам. Нагрузка распред...   15.5.2014, 11:24
- - Rezo   Цитата(Гость_Гость_Виктор_*_*)1. правильно ли я по...   16.5.2014, 18:36
- - Soura   Не буду плодить темы. Сегодня копался в щитке и не...   24.5.2014, 22:21
|- - savelij®   Цитата(Soura @ 24.5.2014, 23:21) Вопроса ...   24.5.2014, 23:45
- - Rezo   ЦитатаЭто нормально? Нет - не нормально. ЦитатаЧто...   24.5.2014, 23:36
- - Гость   Есть-ли надёжный способ проверки наличия и отыскан...   8.7.2014, 6:48
- - Sist   Цитата(Гость @ 8.7.2014, 6:48) Есть-ли на...   9.7.2014, 18:42
- - savelij®   Цитата(Гость @ 8.7.2014, 7:48) ... ...   9.7.2014, 20:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.10.2025, 8:01
