Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
28.4.2009, 9:45
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
Доделал. Фото, схема, модель, прошивка.
Ну и кино http://depositfiles.com/files/xi96a2sq5 40 мБ). Или тут http://depositfiles.com/files/fm35w825p (24 мБ) Фьюзы: http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...ost&id=3735 Функции: Постгаз 0,5 с Антистик отключаемый 1 с для ММА, 0,1с для аргона. ТИГ-лифт: при вых. напр. < 8 В мин. ток, при большем - номинальный плавно за 0,1 с. Программирование пропорциональности напряжение-скорость по двух точках с записью в EEPROM Коррекция скорости отдельным регулятором Программирование привязки мин. тока (30А) к индикатору, макс. ток выставляется внешне Напряжение в аргонном режиме 32 В Напряжение ПА 14-33 В 2 режима ПА: есть мин. ток на выходе при отпущенной кнопке или нет (для возможности искрить маленькой искрой в точку сварки) Макс ток 188 А Статистическая обработка результатов всех аналоговых измерений Термоконтроль: вентиляторы вкл. при 40*С, выкл. при 30*С, при 60*С мигает индикатором, при 70*С отключается до остывания до 50*С Продувка вентиляторов при включении 3,5 с Слип режим: 3 мин. бездействия тушит индикатор и отлючает ШИМ до нажима кнопки или КЗ выхода, чтобы не греть сердечник. Программирование мин. тока (ММА, TIG): Макс. ток предварительно выставляем через ТТ или его резистор, ручка тока на максимум. 1. Ставим балласт 0,3-0,5 Ом через шунт или амперметр. 2. Замыкаем джампер Prog2, выставляем по внешнему амперметру 30 А (на индикатор не обращаем внимания). 3. Кратковременно нажимаем и отпускаем кнопку Prog1, индикатор мигнет. 4. Размыкаем Prog2 и убеждаемся в соответствии тока реального и заданного. Устанока соответсвия реального напряжения отображаемому(MAG) 1. Ставим балласт 0,3-0,5 Ом и на него вольтметр. 2. Ставим 20 В по индикатору. Измеряем напряжение на балласте. Подбираем такой R1, чтобы реально было 20 В. В варильном диапазоне 16-24 В отклонение будет не более 0,8 В, если точно скопировать схему. Программирование коэффициента скорости (MAG): 1. Выставляем мин. напряжение сварки (16-17 В). 2. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ "U" меняется на "u". 3. Подбираем желаемую скорость регулятором скорости путем сварки тонкого металла. 4. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ "u" меняется на перевернутое "u". 5. Выставляем макс. напряжение сварки (25-26 В). 6. Подбираем желаемую скорость регулятором скорости путем сварки толстого металла. 7. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ перевернутое "u" меняется на "U". Проводится прямая между этими точками и теперь регулировка напряжения регулирует и скорость. Если есть желание, регулятором скорости корректируем ее в каждом конкретном случае, он выступает выходным множитетем и на закономерность не влияет. Таким образом, регулятор напряжения регулирует напряжение и скорость, регулятор скорости только скорость. Prog1 должен быть в принципе в доступном месте, но не на передней панели, чтобы случайно его не нажимать, но иметь возможность при смене проволоки или газа подстроить закономерность. ЧИТАЕМ ЗДЕСЬ http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=152879 Сообщение отредактировал electrovoz - 14.10.2010, 12:35
SWCad_N2_E80.zip ( 4.35 килобайт )
PA2.zip ( 106.65 килобайт )
zvarka_atmega_N2.zip ( 56.08 килобайт )
Кол-во скачиваний: 11788 |
electrovoz Мой ПА №2 28.4.2009, 9:45
sergey777.68 Все детали промаркированы делай и смотри что куд... 24.4.2014, 18:49
vit336 Цитата(sergey777.68 @ 24.4.2014, 15:49) В... 28.4.2014, 9:16
sleip Цитата(vit336 @ 28.4.2014, 9:16) Сергей, ... 28.4.2014, 19:59
Santo Здравствуйте, вот тоже вопрос по протяжке, сначало... 25.4.2014, 11:07
brec Цитата(Santo @ 25.4.2014, 12:07) Здравств... 25.4.2014, 17:40
Santo Цитата(brec @ 25.4.2014, 17:40) 24V подой... 25.4.2014, 19:37
K_L Цитата(Santo @ 25.4.2014, 18:37) Спасибо,... 26.4.2014, 8:34
Santo Ни фига, еще и такие зазоры остались. Но у меня ка... 26.4.2014, 16:07
K_L Цитата(Santo @ 26.4.2014, 15:07) Ни фига,... 26.4.2014, 16:50
kleverbig Всем привет. Выкладываю для смелых парней управу S... 27.4.2014, 1:11
Ykato Цитата(kleverbig @ 27.4.2014, 1:11) Выкла... 27.4.2014, 10:49
oleg1ma Да, попробуй без искорки. 28.4.2014, 0:11
sergey777.68 две односторонние и клей в помощь. (на фото выше ... 28.4.2014, 9:34
vit336 [quote name='sergey777.68' date='28.4.... 28.4.2014, 15:38
kleverbig Нет, не так. Делаются разные стороны на разных кус... 28.4.2014, 22:20
БВП-2 Цитата(kleverbig @ 28.4.2014, 21:20) Нет,... 29.4.2014, 7:37
sergey777.68 Закончил управу Skifa (плата без ошибок и работает... 29.4.2014, 12:51
Navstar sergey777.68, Ваш энтузиазм не перестает удивлять 29.4.2014, 13:05
sergey777.68 Всегда радуюсь когда получается(вот и делюсь со вс... 29.4.2014, 13:12
K_L Цитата(sergey777.68 @ 29.4.2014, 12:12) В... 30.4.2014, 0:16
sergey777.68 Скоро статья выйдет от изобретателя. На изготовле... 30.4.2014, 10:54
K_L Цитата(sergey777.68 @ 30.4.2014, 9:54) Ск... 30.4.2014, 13:42
sergey777.68 можно закрыть герметиком(я этого не делал так -как... 30.4.2014, 13:52
kleverbig Пожалуйста, предоставляю на Ваш суд переделку меха... 30.4.2014, 18:18
K_L Цитата(kleverbig @ 30.4.2014, 17:18) Пожа... 30.4.2014, 18:29
Skif Цитата(K_L @ 30.4.2014, 19:29) Да, труд п... 30.4.2014, 22:08
kleverbig Ну не знаю, Сергей, оптика таки не истирается. Мой... 30.4.2014, 18:45
K_L Цитата(kleverbig @ 30.4.2014, 17:45) Ну н... 30.4.2014, 19:59
kleverbig Диод стоит сверху и легко меняем, а так как он с м... 30.4.2014, 20:09
gmm230472 Есть готовый оптический энкодер в мышках на колёси... 30.4.2014, 22:55
Skif Цитата(gmm230472 @ 30.4.2014, 23:55) Есть... 30.4.2014, 23:38
K_L Цитата(gmm230472 @ 30.4.2014, 21:55) Есть... 30.4.2014, 23:51
kleverbig Ха, не знал, что есть такие сборочки, но если поку... 1.5.2014, 8:57
Genadiy А чего обязательно оптику?Можно и датчик холла исп... 1.5.2014, 9:22
Skif Цитата(Genadiy @ 1.5.2014, 10:22) А чего ... 1.5.2014, 10:12
ig3757 А будет ли прошивка под два клапана? Плата вроде к... 1.5.2014, 15:06
Navstar Собрал бп управу и перефирию... почемуто не хотят ... 2.5.2014, 2:18
K_L Цитата(Navstar @ 2.5.2014, 1:18) Собрал б... 2.5.2014, 12:45
Navstar Цитата(K_L @ 2.5.2014, 12:45) соедините о... 2.5.2014, 18:02
K_L Цитата(Navstar @ 2.5.2014, 17:02) Спасибо... 2.5.2014, 18:38
Navstar Соеденение земель помогло
K_L, Немного набив ру... 2.5.2014, 23:38
K_L Цитата(Navstar @ 2.5.2014, 22:38) Соедене... 3.5.2014, 9:04
kleverbig Поставьте параллельно стабилитрону конденсатор, э... 3.5.2014, 9:44
Navstar K_L, мощность лампы 60Вт. А БП на топе только пот... 3.5.2014, 19:32
vaspavliy Уважаемый K_L!
В сообщении #4964 Вы обещали вы... 4.5.2014, 9:47
sigizmund Приветствую всех ! Робяты , подскажите кто исп... 4.5.2014, 10:49
Lemm Цитата(sigizmund @ 4.5.2014, 11:49) кто и... 4.5.2014, 12:17
sigizmund Цитата(Lemm @ 4.5.2014, 15:17) использова... 4.5.2014, 12:35
Navstar Какую выставить индуктивность первички силового? 5.5.2014, 12:05
saile Не подскажите у кого можно купить сварочник на упр... 5.5.2014, 15:50
hidoba Цитата(saile @ 5.5.2014, 15:50) Не подска... 5.5.2014, 16:16
Skif Сейчас подготавливаю обновление прошивки. Будут из... 5.5.2014, 21:28
RadioГубитель Skif, может все-таки сделаете осциллятор вместо ре... 5.5.2014, 22:19
GEORGE Всем привет!
Евгений Спасибо! за прошивку.... 5.5.2014, 22:33
Skif перепилите проводками, зальете термосоплями и чере... 5.5.2014, 22:33
Skif обновленная прошивка.
инструкция. Пока сырая, н... 7.5.2014, 19:32
DANTIST Цитата(Skif @ 7.5.2014, 17:32) Поскольку ... 7.5.2014, 21:18
БВП-2 Спасибо, Евгений! С праздником наступающим и у... 7.5.2014, 19:57
Navstar Skif, У них на рука не подымется - так как послед... 7.5.2014, 23:25
Skif По моему у нас с вами пока одна граница. Не будем ... 8.5.2014, 10:01
kleverbig Немножко подкорректировал платы управы Skifa под н... 8.5.2014, 18:32
sleip Цитата(kleverbig @ 8.5.2014, 19:32) Немно... 13.5.2014, 11:18
Skif обновил схему, инструкцию, и прошивку в архиве htt... 8.5.2014, 19:06
Serg256 Дайте пожалуста ссылочку или файлик на схему упра... 8.5.2014, 22:24
Серёгин Приветствую всех! С праздником вас , С ДНЁМ ПО... 9.5.2014, 8:40
Skif Всех с Великим Днем Победы!
Забыл написать в и... 9.5.2014, 15:25
elektrolabb Оптоэнкодер em14r0d-r20-l032s -такой пойдет для ва... 9.5.2014, 17:35
Skif Цитата(elektrolabb @ 9.5.2014, 18:35) Опт... 9.5.2014, 18:33
elektrolabb Цитата(Skif @ 9.5.2014, 18:33) вот и не ж... 10.5.2014, 9:14
Jegan Вечер добрый! Skif подскажи к ПА Электровоза м... 9.5.2014, 21:31
Skif Цитата(Jegan @ 9.5.2014, 22:31) Вечер доб... 9.5.2014, 21:44
Jegan А цеплять его пробовать на минусовую клему? Вы к с... 9.5.2014, 22:06
sleip Цитата(Jegan @ 9.5.2014, 23:06) А цеплять... 10.5.2014, 21:39
Skif Цитата(sleip @ 10.5.2014, 22:39) хочется ... 12.5.2014, 12:34
Skif Образовалась лишняя платка мозгов.
К ней необходи... 16.5.2014, 11:34
Ivanvo Скажите пожалуйста последняя прошивка под эту плат... 18.5.2014, 9:21
Skif Цитата(Ivanvo @ 18.5.2014, 10:21) Скажите... 18.5.2014, 10:15
RadioГубитель Цитата(Skif @ 18.5.2014, 11:15) там уже ... 18.5.2014, 10:49
Skif Цитата(RadioГубитель @ 18.5.2014, 11:49) ... 18.5.2014, 11:56
oleg1ma Тр-тор на Е70 для п/а. Первичка 18витков(6мм2), вт... 20.5.2014, 18:53
VOVA 555 Цитата(oleg1ma @ 20.5.2014, 19:53) Тр-тор... 20.5.2014, 20:45
Gennadiy_ Олег, а первый слой первички - без приспособлений ... 21.5.2014, 0:18
oleg1ma Мотал руками, не на станке, первый слой не сложно ... 21.5.2014, 0:37
vaspavliy oleg1ma
У Вас написано Первичка 18витков(6мм2)
А... 21.5.2014, 9:29
Genadiy Цитата(vaspavliy @ 21.5.2014, 7:29) oleg1... 21.5.2014, 9:37
GEORGE Здравствуйте!
2.12*2.12*3.14/4=3.528мм2 *2=7мм... 21.5.2014, 9:47
vaspavliy Извините Genadiy,но по алгебре у меня всегда была ... 21.5.2014, 9:56
DANTIST Цитата(vaspavliy @ 21.5.2014, 6:56) Извин... 21.5.2014, 10:49
Skif упрощенно D^2*0.785 лишний раз можно не делить 3... 21.5.2014, 10:55
Genadiy Цитата(DANTIST @ 21.5.2014, 8:49) .
Тольк... 21.5.2014, 12:03
kleverbig "по алгебре у меня всегда была 5.А вот умнича... 21.5.2014, 10:56
oleg1ma Все правильно Вы посчитали, вот только диаметр по ... 21.5.2014, 12:09![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2025, 9:29 |
