3 страниц V   1 2 3 >
Присоединение к трёхфазной сети , Строящигося обьекта
Гость_MSP-01_*
сообщение 27.4.2014, 20:48
Всем привет! При строительстви обьекта (небольшой магазинчик) возникли существенные проблемы - следует подключить к 3-фазной сети с землей, но 4-я жила в кабеле не действующая icon_sad.gif Я электромонтёр 5 разряда, и вся ответственность за подключение легла на меня. Скажите, можно ли объединить 3 фазы в одну, пустить по двум спареным жилам, а третью штатно как землю заюзать? Реально таким образом выкрутиться из сложившейся ситуации?
Костян челябинск...
сообщение 27.4.2014, 21:16
Пользователь №: 14618
Это как?
Не верю, ибо у монтеров, да еще и 5 разряда таких вопросов не возникает:
Пусть рог вырастет на лбу у того, кто тебе этот разряд присвоил
сообщение 27.4.2014, 22:42
Пока что перемещено в "Вопросы "чайника"
uvk2
сообщение 28.4.2014, 5:58
Пользователь №: 24058
Сами то поняли что сказали? Лично я нет. Три фазы сложить в одну, потом разделить на две? Ересь какая-то. Если использовать трехфазные потребители не планируется пропустите по кабелю две фазы и ноль, а о "земле" (заземлении) - это отдельный разговор. В противном случае пусть хозяйчик магазинчика не жмотничает и покупает нормальный кабель. Использовать хлам из чермета - это себе дороже.
Volt380
сообщение 28.4.2014, 7:22
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
Цитата(MSP-01 @ 27.4.2014, 20:48) *
Я электромонтёр 5 разряда,... можно ли объединить 3 фазы в одну, пустить по двум спареным жилам...
ваще убило!))
вот если бы этот электромонтер свой разряд не огласил, может в разделе чайников кто-то бы и помог..
Костян челябинск...
сообщение 28.4.2014, 8:36
ВЫПИСКА ИЗ ЕТКС:
341. Электромонтер по обслуживанию электрооборудования
5-й разряд
Характеристика работ. Обслуживание силовых и осветительных установок с особо сложными схемами включения. ... Обслуживание электросхем автоматизированного управления поточно-транспортных технологических линий. ...
Должен знать: основы телемеханики и электроники; устройство и электрические схемы различных электрических машин, аппаратов, приборов измерения, автоматического регулирования и телемеханики; принцип работы высокочастотных тиристорных инверторов; методы проведении испытаний электрооборудования, кабельных и воздушных сетей; полную электрическую схему обслуживаемого объекта или участка; правила наладки и ремонта сложных электроприборов, ртутных выпрямителей и аппаратов, а также приборов автоматического регулирования; принцип работы преобразователей, установок высокой частоты с машинными и ламповыми генераторами; расчет потребности в статических конденсаторах для повышения косинуса фи; правила настройки и регулирования контрольно-измерительных приборов.
basaltes
сообщение 28.4.2014, 9:01
Пользователь №: 36767
Да, че там ... надо выпрямить всё это дело icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Энергоэффективность и энергосбережение в управлении энергетическими обьектами.
Shturman1
сообщение 28.4.2014, 9:10
Из: Украина
Пользователь №: 27931
Прочитав первый пост нифига не понял. Но прочитав остальные посты, понял, что я такой не один непонятливый.
сообщение 28.4.2014, 10:43
Ладно хохмить, может у ТС объяснение по Черномырдину, появится если, внесёт ясность
Коляныч
сообщение 28.4.2014, 13:58
Из: СССР
Пользователь №: 38269
Попытался увидеть возможный вариант подключения предлагаемый автором(прочие не рассматриваю, так как там цепь хреновая-либо сечение нейтрали вдвое ниже чем фазы, либо нужны технологии однопроводной/беспроводной передачи энергии, а так хорошо умел только Тесла)icon_biggrin.gif
3-жильный кабель, 3х фазная нагрузка. "По двум спаренным жилам" ИМХО сие есть фаза и нейтраль(в прямом смысле слова "спарить" провода в 3-хжильном кабеле нельзя-нечего там спаривать). Третий провод -земля. Раз нужно присоединить "с землёй" считаю что в месте подключения есть и нейтраль, и PE.
Таким образом, подключаем однофазную нагрузку(все 3 фазы параллельно) к трёхфазной сети трёхжильным кабелем.
Если кабель держит всю нагрузку, сама нагрузка некритична к количеству фаз(т.е. вся однофазная-конвекторы, светильники, вытяжной вентилятор, слабый кондёр и чайник, нет необходимости обеспечения категории(аварийное освещение если надо то на аккумуляторах)) и те кто согласовывают и делают подключение (и это не противоречит выданным ТУ на подключения если они есть) то почему нет?icon_smile.gif
Гость_MSP-01_*
сообщение 28.4.2014, 16:45
to Костян челябинский
Это как?
Просто: зарыли кабель, а при подсоединение выяснилось, что он повреждён! icon_sad.gif
Можете неверить, но не я, не один мой коллега не смогли вынести толкового решения по конкретной проблеме icon_sad.gif
Не наезжайте на человека, он мне ещё обещал в будущем повысить квалификацию, ведь я занимаюсь тем, чем хочеться заниматься.
to uvk2
Просто обьединить все три и использовать две жилы, чтобы удвоить диаметр кабеля. Или достаточно одной будет?
Я бы может и рад, но по условию должна использоваться сеть именно 3L, хозяин уже заплатил за подключение. А если я что сделаю нетак, то мой работодатель может меня уволить. Безвыходная ситуация...
to Коляныч
Так я и не отрицаю того что спаривать не надо, возможно по одной жиле пустить все 3 фазы вместе, другую как землю использовать, а третью про запас хранить вдруг ещё одна жила сгорит icon_surprised.gif
Там вроде холодильные установки ест как раз 3L 220/380 А остальные да, однофазные потребители
В том и дело, собственник утверждает о явном противоречие, да и о невозможности такого решения задачи((( А скорей всего, он и не смирится с переплатой за выдачу тех самых условий.
И как я писал ранее, моё начальство очень серьёзно накажет меня за провал проекта icon_sad.gif icon_sad.gif icon_sad.gif
uvk2
сообщение 28.4.2014, 16:51
Батенька, ну если у вас трехфазные потребители то выход только один - ремонтировать (заменять) поврежденный кабель.
___VITOS___
Из: Москва
Пользователь №: 35665
Это будет прорыв, не не так, ПРОРЫВ в энергетике!
Как вы себе представляете три фазы в одну жилу?! Будем делать феирверк?
uvk2
сообщение 28.4.2014, 16:52
А может это и к лучшему...?
скажите ему, чтобы не делал этого. Рановато ещё.
Сообщение отредактировал uvk2 - 28.4.2014, 17:04
Гость_MSP-01_*
сообщение 28.4.2014, 17:02
to uvk2
На эту идею получил категорический отказ, сказали, легче будет найти другого специалиста вместо меня, типа другой точно справяться без копки
Извените, а мне потом подискивать иную профессию? Я уже пробовал работать сантехником, но были нарекания. В электрике всё проще - небольшой косяк сразу незаметно, возможно вообще никогда не всплывёт неисправность.
to VITOS
Почему д.б. феерверк? Это когда фаза на землю замыкается, то понятное дело бабахнет, а если фазы друг с другом соединять думаю ничего не будет
Shturman1
сообщение 28.4.2014, 17:11
Из: Украина
я в шоке. Как раз это "возможно" и забирает человеческие жизни при пожарах и электротравмах.
ИМХО топикстартер что-то курит и смеёться над форумчанами которые пытаються что-нибудь обьяснить
Volt380
сообщение 28.4.2014, 17:15
Из: Волгодонск
делайте, батенька, соединяйте..
может хоть естественный отбор возьмёт своё..
Гость_MSP-01_*
сообщение 28.4.2014, 17:18
Но вероятность нетакая и большая, я хотел сказать если муфту или другое соединение недотянул, то вода сразу польётся, а если провода плохо скрутил лампочка всё равно горит и долго будет гореть.
Мне тут не до смеху, дело вполне серьезное. В офлайне никто мне не помог вот я к вам и обратился!
Гость_MSP-01_*
сообщение 28.4.2014, 17:21
соединяйте..
Volt380, поясните своё высказывание. Во первых что же всё-таки случиться при реализации моих мыслей, а во вторых причём тут Дарвин, или Фрейд, забыл кто из них эту теорию выдумал...
haramamburu
сообщение 28.4.2014, 17:27
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Гость! Даже советовать ничего не хочу... не ваше это... уйдите лучше оттуда... пока все ЕЩЕ живы... и пока вас не посадили...
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.9.2025, 19:26
