Напряжение есть, но лампочка не горит.... |
27.4.2014, 0:29
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 27.4.2014 Пользователь №: 39334 |
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Помогите пожалуйста разрешить задачу. Недавно купил люстру со светодиодами, подключил ее и выяснилось что настенным выключателем размыкается ноль, а не фаза, из-за этого светодиоды тускло подсвечиваются. Было принято решение менять местами ноль и фазу. Кухня, ванная и туалет запитаны от той же распределительной коробки, и в них выключатели размыкают именно фазу, так что пришлось искать коробку и менять местами ноль и фазу в ней, а не в щитке. Разбив стену у потолка извлекаю оттуда 2 скрутки по пять проводов в каждой, нахожу нужный мне ноль и фазу, которые необходимо менять местами и на всякий случай решаю проверить нет ли напряжения между проводами, которые будут меняться местами и их "новыми соседями по скрутке". По логике вещей такого быть не должно. Однако между проводом, подающим из коробки фазу и проводом, который раньше размыкался выключателем (был нулем) мультиметр показывает напряжение 200В , в то время, как с другими - около 4В. Подключаю к ним лампочку накаливания - никакой реакции, закорачиваю - то же самое...... Откуда показания 200В, если один провод - фаза, а второй просто проходит в стене и торчит из потолка?!?!?!?!
Спасибо заранее!!!! |
Hedgehog13 Напряжение есть, но лампочка не горит.... 27.4.2014, 0:29
___VITOS___ http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=... 27.4.2014, 12:37
Dimka1 Цитата(Hedgehog13 @ 27.4.2014, 1:29) ....... 27.4.2014, 12:51![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 22:13 |
