Соединения в распаечной коробке |
25.4.2014, 21:04
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 30.1.2013 Пользователь №: 30532 |
Каким способом соединить провода в распаечной коробке? Через клеммник или можно обойтись скруткой? Помниться в ПУЭ написано, что нельзя использовать скрутку в чистом виде, необходимо зажимать её в клемник. Паять скрутки я не умею, а клемников ваго нет. Можно ли использовать только скрутку? Если делать скрутку с клемником, то она занимает много места в коробе и со временем пластик клемника рассыпается, трубка при затяжке может лопнуть, да и заматывать изолентой не удобно, поэтому я скептически к ним отношусь.
25.4.2014, 21:19
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23211 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
25.4.2014, 21:21
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 |
Используйте СИЗы.
25.4.2014, 21:25
25.4.2014, 21:31
Скрутка значит хреновенька была или ток больше допустимого
25.4.2014, 21:33
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
Втулки лопаются - знаем, плавали. А вот чтобы нейлоновый "корпус" рассыпался - впервые слышу.
Посмотрите типа таких - уже не карболит, но вполне достойный пластик. Если клеммник занимает слишком много места в распаячной - либо распаечная выбрана неверно, либо просто ленитесь. А чтоб клеммник ещё и изолентой обматывать .... гм, если очень хочется, но сложно - залейте всё енто эпоксидкой, полиамидами, или винилацетатом! -------------------- |
25.4.2014, 21:44
Такие клемники по олдскулу =) А можно просто скрутку сделать и замотать изолентой? Это допустимо?
25.4.2014, 21:47
По ПУЭ - недопустимо. Но к Вам домой инспектор не придет. Поэтому - хозяин-барин.
А лучше всё делать по-правильному. |
25.4.2014, 21:49
Вам что именно нужно: сделать, чтоб соответствовало нормативам, или чтоб безопасно и надёжно?
Не умеете паять - выше уже указывали на СИЗ. Колпачок такой, внутри - пружинка. Встречал и более дешёвую версию - вместо пружинки, в пластиковом корпусе нарезана пластиковая резьба. Можно скрутку дополнительно обмотать отдельным куском проволоки. Суть одна и та же - бандаж поверх скрутки. -------------------- |
25.4.2014, 22:07
Если бы дома... Проводку нужно провести в магазине, неделю назад там был пожар и владельцы решили заменить всю на новую. В наличии есть только изолента и клемники. Раз положено делать скрутку+клемник так и сделаю.
Первый раз увидел как пластик клемника крошится на складе различного оборудования, помещение сухое и температура зимой была около 15-20С. Проводка была выполнена кабелем КГ он, он кстати тоже крошился. Я тогда подумал, что и то и другое крошится от старости. Второй раз на птицефабрике в цехах. Они построены относительно недавно 5-7 лет назад. В них жарко +35С, а под потолком ещё жарче. Там тоже клемнички рассыпались. Тогда подумал, наверно из-за большой величины тока, видимо сильно греются контакты и пластмасса не выдерживает. Может ещё какие-нибудь причины есть, не знаю. |
25.4.2014, 22:35
Проводку нужно провести в магазине, неделю назад там был пожар и владельцы решили заменить всю на новую. В наличии есть только изолента и клемники. Извините, что не по делу. Но, чую, сгорит тот магазинчик ещё разок, если владелец так экономит на монтажниках! Я больше по текущей эксплуатации - и то, у меня всегда есть запасы. Термоусадки, кембриков, клеммников. Провода, патроны, розетки ... При том, что не было такого, чтоб в 3 часа ночи я что-то менял в квартире - работал днём, время заехать в хозмаг всегда было. Но и собственный запас - замороженные деньги - тоже был. Купите нормальные силовые колодки - магазинчик тот, я думаю, не в Тайге, куда раз в месяц вертолётом соль и спички доставляют. -------------------- |
25.4.2014, 23:09
fidger, фото клеммников можно? Ну хотя бы из интернетов...
Еще.. раз зашла такая пьянка - а каким проводом/кабелем тот магазинчик собираетесь "монтажировать"? Встречал и более дешёвую версию - вместо пружинки, в пластиковом корпусе нарезана пластиковая резьба. Нашли что советовать... брррЦитата Можно скрутку дополнительно обмотать отдельным куском проволоки. Суть одна и та же - бандаж поверх скрутки. и где будет "постоянно сжимающее усилие" как в СИЗ? Бандаж это только для мех прочности скрутки перед пайкой... а иначе это все равно останется простой скруткой... -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
25.4.2014, 23:50
Цитата Проводка была выполнена кабелем КГ ... И этот многопроволочный провод да в винтовой клемник?... Далеко не мудрое решение.А вот моножилу скрутить и под два винта, это самое то, коль под рукой иного нет. Про прессклещи, полагаю, тоже неуместно говорить... Ну типа так... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
26.4.2014, 0:08
Проводку нужно провести в магазине А теперь подробнее, а то может ПУНП пользуете -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
26.4.2014, 7:59
Цитата Паять скрутки я не умею Научиться - пара пустяков. Зато надежно. Единственный минус - разобрать какую скрутку сложнее. А всякие новомодные приблуды ваги, сжимы и пр. - не доверяю я им.Цитата А вот чтобы нейлоновый "корпус" рассыпался - впервые слышу Попадались нейлоновые стяжки для кабелей - рвутся как нечего делать. Видать нейлон нейлону рознь.
26.4.2014, 8:51
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 |
Но, чую, сгорит тот магазинчик ещё разок, если владелец так экономит на монтажниках! Ну и поделом им будет, в следующий раз может задумаются. Что за электрик который паяльник в руках держать не умеет. -------------------- 327662@mail.ru
26.4.2014, 20:07
И этот многопроволочный провод да в винтовой клемник?... Далеко не мудрое решение. А вот моножилу скрутить и под два винта, это самое то, коль под рукой иного нет. Про прессклещи, полагаю, тоже неуместно говорить... Ну типа так... На мой взгляд скрутка, приведённая на фото, выполнена не совсем профессионально. Попытаюсь обосновать своё мнение. Один из защитных проводников "PE" просто лежит поверх скрутки, т.е. не имеет надёжного контакта с оставшимися проводами. Данный комментарий относится к скрутке без клеммника. Попытаюсь поделиться своим опытом по выполнению скруток: первоначально 2 провода, подлежащие скрутке, скручиваю без всяких усилий, абсолютно свободно. Далее вкладываю между витками получившейся скрутки следующий провод, и так все провода, подлежащую соединению в скрутке. Затем зежимаю "хвосты" проводов пассатижами и скручиваю их до равномерной затяжки. Далее "хвосты" проводов откусываю, оставляя 7-8 см скрутки для сварки. А сейчас вношу "крамольное" мнение, готов получить свою долю пинков, отнюдь не призываю следовать нарушению требований НТД, НО!!! (мое личное мнение) пока на скрутку "медь-алюминий" не подействует влага, они прекрасно сосуществуют, обеспечивая надёжный контакт. Точно так сосуществуют "плакированные" аппаратные зажимы, допущеные к применению. Точно так же, с моей точки зрения, существует омеднёный провод. Принимаю все аргументы, естественно без оскорблений. |
26.4.2014, 21:01
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Дело не во влаге даже, а достаточно кислорода, он, как известно из курса химии, является окислителем и поэтому образуется гальванический элемент, что приводит к разрушению анода, т.е алюминия
27.4.2014, 9:13
На фото savelij®, коробка установочная для розетки судя по всему. А в ней по 4 скрученых конца. И как к ним подключить розетку? Или это просто распайка?
27.4.2014, 12:23
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 |
Гильза+кембрик поверху. Если обжимные клещи покупать жалко (500 руб) можно и плоскогубцами извернуться, главное не перестараться)). Будет надёжнее и аккуратнее чем сжимы и клеемники.
А вобще довольно странная у вас тяга к экономии....при любом предлагаемом варианте у Вас не дороже 1000 руб всё обойдётся. Зачем делать скруткой, причём непропаянной, когда существуют более удобные и быстрые варианты. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.1.2026, 5:50 |
