![]() Проблема с Меркурием 236-03 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Допускаю, но перепутать надписи И1 и И2 я никак не мог, зрение 100% В воскресенье посмотрю, может тоже зациклился...((( Допустим ,Вы не перепутали И1 с И2,тогда точно перепутали Л1 с Л2 !!!. Ток должен втекать в Л1 -------------------- |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 21.4.2014 Пользователь №: 39235 ![]() |
блин... точно, И2 с И1 перепутал((( как так получилось - понять не могу, точно помню что обращал специально на это внимание(((
на неделе надо будет переставить или можно не менять? считает же по модулю... |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 18.8.2011 Пользователь №: 23974 ![]() |
А мне не нравится Меркурий 230, какой-то он не такой, да еще и 5-50 А и включен через ТТ.
блин... точно, И2 с И1 перепутал((( как так получилось - понять не могу, точно помню что обращал специально на это внимание((( на неделе надо будет переставить или можно не менять? считает же по модулю... Всё верно , считает по модулю (как три однофазных счётчика)Лучше поменять местами И1 и И2 какой-то он не такой, да еще и 5-50 А и включен через ТТ. А что Вас смущает? Вы сомневаетесь в правильности учёта при таком подключении ? -------------------- |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 151 Регистрация: 2.2.2013 Пользователь №: 30593 ![]() |
ну класс точности 0,5S получше будет 1,0. Да ладно ,на экономите Вы на пол проценте. Через этот счётчик сотни тысяч Квт\ч проходят? -------------------- |
Нет, конечно, но как раз в области малой нагрузки самая большая погрешность.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23070 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
которая в конечном результате копеечна по сравнению со стоимостью счетчика
Удивляет то, что делали профессиональные электрики, походу воткнули то что было, да еще и ценник выставили наверняка(((
которая в конечном результате копеечна по сравнению со стоимостью счетчика Все равно счетчик менять, межповерочный интервал закончился! P.S не каждый монтер(инспектор) допустит такой счетчик в эксплуатацию (пусть даже будет вестись правильный учет) т.к счетчик все таки прямого включения! |
Все равно счетчик менять, межповерочный интервал закончился! P.S не каждый монтер(инспектор) допустит такой счетчик в эксплуатацию (пусть даже будет вестись правильный учет) т.к счетчик все таки прямого включения! И что ,что прямого включения ? Номинальный ток 5А!!. Я уже не одному инспектору доказал , 5(7.5) и 5(60) практически считают один в один, другое дело 10(80-100)А -------------------- |
А они как? Там порог чувствительности больший ,при малых токах будет считать с большей погрешностью -------------------- |
новую тему абы не создавать
объекты котельные, сейчас работают с 8 до 17, счетчики Меркурии (прямые), АСКУЭ Пирамида обратили внимание, что в ночное время или выходные дни, т.е. когда оборудование не работает, счетчик под напряжением, откуда то повляется потребление электроэнергии, причем пиковое (не постоянное), доходит даже за полчаса до 400 Вт., динамики практически никакой нет, разве что чаще фигурируют получасовки 100 и 200 Вт., сначала грешили на кочегаров, что ночью шастают, но вряд ли, ибо есть в течении ночи 3-4 раза с перерывом 2-3 часа, а есть и постоянно и у коллег в соседнем районе такая же ситуация что такое может быть?
а есть и постоянно и у коллег в соседнем районе такая же ситуация что такое может быть? А у соседей тоже АСКУЭ Пирамида ?. Встречал ситуацию по одному из производителей АСКОЕ подобное , только на другом типе счётчика. Вот бы посмотреть Конфигуратором, тогда и можно что то анализировать. Пока в голову ничего не приходит -------------------- |
да, все аналогично
Вот бы посмотреть Конфигуратором, тогда и можно что то анализировать. т.е. подключиться непосредственно к счётчику? а что это даст? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
т.е. подключиться непосредственно к счётчику? а что это даст? Всё верно , нужно подключиться напрямую к счётчику и считать профиль Конфигуратором, а не через АСКОЕ -------------------- |
Будем думать.
Текстовая версия | Сейчас: 16.5.2025, 15:11 |
