Соединения в распаечной коробке
fidger
сообщение 25.4.2014, 21:04
Пользователь №: 30532
Каким способом соединить провода в распаечной коробке? Через клеммник или можно обойтись скруткой? Помниться в ПУЭ написано, что нельзя использовать скрутку в чистом виде, необходимо зажимать её в клемник. Паять скрутки я не умею, а клемников ваго нет. Можно ли использовать только скрутку? Если делать скрутку с клемником, то она занимает много места в коробе и со временем пластик клемника рассыпается, трубка при затяжке может лопнуть, да и заматывать изолентой не удобно, поэтому я скептически к ним отношусь.
сообщение 25.4.2014, 21:19
Почему Вы так решили?
shpinel
сообщение 25.4.2014, 21:21
Пользователь №: 29963
Используйте СИЗы.
fidger
сообщение 25.4.2014, 21:25
Потому что неоднократно с этим сталкивался, берёшь его в руки, а он рассыпается, крошится. Остаётся голая трубка, к таким клемникам старшно прикасаться.
сообщение 25.4.2014, 21:31
Скрутка значит хреновенька была или ток больше допустимого
зелёный желторот...
сообщение 25.4.2014, 21:33
Пользователь №: 22661
Втулки лопаются - знаем, плавали. А вот чтобы нейлоновый "корпус" рассыпался - впервые слышу.
Посмотрите типа таких - уже не карболит, но вполне достойный пластик.
Если клеммник занимает слишком много места в распаячной - либо распаечная выбрана неверно, либо просто ленитесь. А чтоб клеммник ещё и изолентой обматывать .... гм, если очень хочется, но сложно - залейте всё енто эпоксидкой, полиамидами, или винилацетатом!
fidger
сообщение 25.4.2014, 21:44
Такие клемники по олдскулу =) А можно просто скрутку сделать и замотать изолентой? Это допустимо?
shpinel
сообщение 25.4.2014, 21:47
По ПУЭ - недопустимо. Но к Вам домой инспектор не придет. Поэтому - хозяин-барин.
А лучше всё делать по-правильному.
зелёный желторот...
сообщение 25.4.2014, 21:49
Вам что именно нужно: сделать, чтоб соответствовало нормативам, или чтоб безопасно и надёжно?
Не умеете паять - выше уже указывали на СИЗ. Колпачок такой, внутри - пружинка. Встречал и более дешёвую версию - вместо пружинки, в пластиковом корпусе нарезана пластиковая резьба. Можно скрутку дополнительно обмотать отдельным куском проволоки. Суть одна и та же - бандаж поверх скрутки.
fidger
сообщение 25.4.2014, 22:07
Если бы дома... Проводку нужно провести в магазине, неделю назад там был пожар и владельцы решили заменить всю на новую. В наличии есть только изолента и клемники. Раз положено делать скрутку+клемник так и сделаю.
Первый раз увидел как пластик клемника крошится на складе различного оборудования, помещение сухое и температура зимой была около 15-20С. Проводка была выполнена кабелем КГ он, он кстати тоже крошился. Я тогда подумал, что и то и другое крошится от старости. Второй раз на птицефабрике в цехах. Они построены относительно недавно 5-7 лет назад. В них жарко +35С, а под потолком ещё жарче. Там тоже клемнички рассыпались. Тогда подумал, наверно из-за большой величины тока, видимо сильно греются контакты и пластмасса не выдерживает. Может ещё какие-нибудь причины есть, не знаю.
зелёный желторот...
сообщение 25.4.2014, 22:35
Извините, что не по делу. Но, чую, сгорит тот магазинчик ещё разок, если владелец так экономит на монтажниках!
Я больше по текущей эксплуатации - и то, у меня всегда есть запасы. Термоусадки, кембриков, клеммников. Провода, патроны, розетки ... При том, что не было такого, чтоб в 3 часа ночи я что-то менял в квартире - работал днём, время заехать в хозмаг всегда было. Но и собственный запас - замороженные деньги - тоже был.
Купите нормальные силовые колодки - магазинчик тот, я думаю, не в Тайге, куда раз в месяц вертолётом соль и спички доставляют.
haramamburu
сообщение 25.4.2014, 23:09
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
fidger, фото клеммников можно? Ну хотя бы из интернетов...
Еще.. раз зашла такая пьянка - а каким проводом/кабелем тот магазинчик собираетесь "монтажировать"?
Нашли что советовать... бррр
и где будет "постоянно сжимающее усилие" как в СИЗ?
Бандаж это только для мех прочности скрутки перед пайкой... а иначе это все равно останется простой скруткой...
сообщение 25.4.2014, 23:50
Проводка была выполнена кабелем КГ ...
И этот многопроволочный провод да в винтовой клемник?... Далеко не мудрое решение.
А вот моножилу скрутить и под два винта, это самое то, коль под рукой иного нет. Про прессклещи, полагаю, тоже неуместно говорить...
Ну типа так...
сообщение 26.4.2014, 0:08
А теперь подробнее, а то может ПУНП пользуете
uvk2
сообщение 26.4.2014, 7:59
Пользователь №: 24058
Научиться - пара пустяков. Зато надежно. Единственный минус - разобрать какую скрутку сложнее. А всякие новомодные приблуды ваги, сжимы и пр. - не доверяю я им.
Попадались нейлоновые стяжки для кабелей - рвутся как нечего делать. Видать нейлон нейлону рознь.
220v-elektrik
сообщение 26.4.2014, 8:51
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368
Ну и поделом им будет, в следующий раз может задумаются. Что за электрик который паяльник в руках держать не умеет.
327662@mail.ru
сообщение 26.4.2014, 20:07
Ну типа так...
На мой взгляд скрутка, приведённая на фото, выполнена не совсем профессионально. Попытаюсь обосновать своё мнение. Один из защитных проводников "PE" просто лежит поверх скрутки, т.е. не имеет надёжного контакта с оставшимися проводами. Данный комментарий относится к скрутке без клеммника. Попытаюсь поделиться своим опытом по выполнению скруток: первоначально 2 провода, подлежащие скрутке, скручиваю без всяких усилий, абсолютно свободно. Далее вкладываю между витками получившейся скрутки следующий провод, и так все провода, подлежащую соединению в скрутке. Затем зежимаю "хвосты" проводов пассатижами и скручиваю их до равномерной затяжки. Далее "хвосты" проводов откусываю, оставляя 7-8 см скрутки для сварки. А сейчас вношу "крамольное" мнение, готов получить свою долю пинков, отнюдь не призываю следовать нарушению требований НТД, НО!!! (мое личное мнение) пока на скрутку "медь-алюминий" не подействует влага, они прекрасно сосуществуют, обеспечивая надёжный контакт. Точно так сосуществуют "плакированные" аппаратные зажимы, допущеные к применению. Точно так же, с моей точки зрения, существует омеднёный провод. Принимаю все аргументы, естественно без оскорблений.
FRAER
сообщение 26.4.2014, 21:01
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Дело не во влаге даже, а достаточно кислорода, он, как известно из курса химии, является окислителем и поэтому образуется гальванический элемент, что приводит к разрушению анода, т.е алюминия
uvk2
сообщение 27.4.2014, 9:13
На фото savelij®, коробка установочная для розетки судя по всему. А в ней по 4 скрученых конца. И как к ним подключить розетку? Или это просто распайка?
___VITOS___
сообщение 27.4.2014, 12:23
Из: Москва
Пользователь №: 35665
Гильза+кембрик поверху. Если обжимные клещи покупать жалко (500 руб) можно и плоскогубцами извернуться, главное не перестараться)). Будет надёжнее и аккуратнее чем сжимы и клеемники.
А вобще довольно странная у вас тяга к экономии....при любом предлагаемом варианте у Вас не дороже 1000 руб всё обойдётся. Зачем делать скруткой, причём непропаянной, когда существуют более удобные и быстрые варианты.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.6.2025, 23:28
