каВо-чАво
САНЕК
сообщение 8.4.2011, 19:29
Сообщение #1201
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Тема создана специально,для тех,кто не хочет читать форум.
Задаем вопрос и ...........ждем ответа.
Для отвечающих-отвечаем ПО СУЩЕСТВУ ЗАДАННОГО ВОПРОСА,или просто уходим в игнор(молчим если не хотим повторяться если это уже где то оговаривалось).
Все ответы типа:"Читай форум",будут удалены.
На абордаж!
Сообщений в этой теме
- САНЕК   каВо-чАво   8.4.2011, 19:29
- - RUS5610   Где вы такие раритеты находите?   21.3.2014, 23:11
- - Sashok84   Здравствуйте, вопрос такой уже задавали не раз и о...   22.3.2014, 7:18
|- - Wasiliy61   Цитата(Sashok84 @ 22.3.2014, 11:18) Здрав...   22.3.2014, 7:57
|- - Lemm   Цитата(Sashok84 @ 22.3.2014, 8:18) Как лу...   22.3.2014, 10:13
- - MSN3   аппарат техника 144. Дважды аналогичные проявл...   22.3.2014, 10:53
- - sergey777.68   Проверил доп питание 3845 с силы.?   22.3.2014, 15:56
|- - zentr   Цитата(sergey777.68 @ 22.3.2014, 16:56) П...   22.3.2014, 23:15
- - ERika   Доброго дня всем, кто-нибудь имел дело с ключами R...   25.3.2014, 8:56
|- - DANTIST   Цитата(ERika @ 25.3.2014, 6:56) Доброго д...   25.3.2014, 13:31
- - ERika   Да, с целью приобретения. Лежат в нашей местной ла...   25.3.2014, 20:55
- - qaki   Мощная статья для желающих понять как правильно де...   26.3.2014, 17:10
- - ERika   Ничего ставить необходимости там нет, посмотрите в...   26.3.2014, 20:52
|- - Minus   ERika, спасибо за выложенную сюда статью. Просмотр...   26.3.2014, 21:33
- - Navstar   на какой ток считать обмотки для питания отптодрай...   27.3.2014, 18:35
- - oleg1ma   0.1а   27.3.2014, 18:52
- - Navstar   не погорячился ли я с радиаторами?   28.3.2014, 22:40
|- - DANTIST   Цитата(Navstar @ 28.3.2014, 20:40) не пог...   28.3.2014, 23:41
- - Navstar   DANTIST, мерял - получается между 2 и 3 и то перво...   29.3.2014, 1:26
|- - Jorg63   Цитата(Navstar @ 29.3.2014, 1:26) DANTIST...   29.3.2014, 11:06
|- - DANTIST   Цитата(Jorg63 @ 29.3.2014, 9:06) А основа...   2.4.2014, 8:37
- - tranzistor3102   приветствую всех на форуме принес домой на ремонт ...   7.4.2014, 6:23
|- - DANTIST   Цитата(tranzistor3102 @ 7.4.2014, 3:23) п...   7.4.2014, 9:03
|- - DANTIST   Цитата(tranzistor3102 @ 7.4.2014, 3:23) п...   7.4.2014, 20:03
|- - tranzistor3102   Цитата(DANTIST @ 7.4.2014, 20:03) Глянь-к...   7.4.2014, 20:40
- - vladim60   tranzistor3102 возможно ссылка Вам в помощь htt...   7.4.2014, 14:24
- - Navstar   Экстрасенсорная задачка! Электровоз с силой Ю...   17.4.2014, 16:57
|- - tranzistor3102   Цитата(Navstar @ 17.4.2014, 16:57) Экстра...   17.4.2014, 19:35
- - oleg1ma   А - 300в есть?   17.4.2014, 17:18
- - Navstar   oleg1ma, и они тоже есть   17.4.2014, 17:56
- - oleg1ma   Срочно обратится к шаманам.   17.4.2014, 18:39
- - Navstar   А теперь внимание правильный ответ - сгорел стабил...   18.4.2014, 17:34
- - Navstar   Итак схемка и платы Электровоз-Юрия. Проводили оче...   22.4.2014, 15:06
|- - DANTIST   Цитата(Navstar @ 22.4.2014, 12:06) А когд...   22.4.2014, 18:54
|- - KT117   Цитата(Navstar @ 22.4.2014, 16:06) Итак с...   22.4.2014, 19:12
- - Navstar   Как еще можно проверить фазировку силового? при с...   23.4.2014, 0:08
|- - oleg1ma   Цитата(Navstar @ 23.4.2014, 0:08) Как еще...   23.4.2014, 0:11
|- - DANTIST   Цитата(Navstar @ 22.4.2014, 21:08) Как ещ...   23.4.2014, 12:41
- - AS65   Осцилографом импульсы посмотри на выходе СТ,теже я...   23.4.2014, 8:23
- - ingener99   Помимо ключей ничего не взлетело? Были случаи праз...   23.4.2014, 11:52
- - Navstar   ingener99, через слюду на свой радиатор, диод-ради...   23.4.2014, 12:17
|- - oleg1ma   Цитата(Navstar @ 23.4.2014, 12:17) ingene...   23.4.2014, 13:03
- - ingener99   такая мысль по поводу проверки фазировки прямохода...   23.4.2014, 14:57
|- - oleg1ma   Цитата(ingener99 @ 23.4.2014, 14:57) в сл...   23.4.2014, 15:28
||- - ingener99   Цитата(oleg1ma @ 23.4.2014, 16:28) Заряди...   23.4.2014, 17:44
|- - Basill   Цитата(ingener99 @ 23.4.2014, 14:57) подк...   23.4.2014, 15:53
- - Navstar   Подскажите пожалуйста - какие зарядные резисторы з...   27.4.2014, 22:31
- - KT117   http://radiocom.vinnitsa.com/termistori.php Термис...   27.4.2014, 22:49
- - Navstar   KT117, на данный момент стоят 4шт 5w series велико...   28.4.2014, 14:12
|- - Wasiliy61   Цитата(Navstar @ 28.4.2014, 18:12) Вся ко...   28.4.2014, 14:36
- - Basill   Если брать действующие значения токов/напряжений, ...   28.4.2014, 15:18
|- - Wasiliy61   Цитата(Basill @ 28.4.2014, 19:18) Если бр...   28.4.2014, 16:07
|- - Lemm   Цитата(Wasiliy61 @ 28.4.2014, 17:07) Я ду...   28.4.2014, 17:31
|- - Wasiliy61   Цитата(Lemm @ 28.4.2014, 21:31) все можно...   28.4.2014, 18:19
|- - tranzistor3102   Цитата(Wasiliy61 @ 28.4.2014, 18:19) Когд...   28.4.2014, 20:20
- - ingener99   А пред до моста никто не ставит чтоль? Он как раз ...   28.4.2014, 20:26
|- - Wasiliy61   Цитата(ingener99 @ 29.4.2014, 0:26) А пре...   28.4.2014, 20:53
|- - Lemm   Цитата(Wasiliy61 @ 28.4.2014, 21:53) А ка...   28.4.2014, 21:02
|- - tranzistor3102   Цитата(Wasiliy61 @ 28.4.2014, 20:53) А ка...   29.4.2014, 6:00
- - Serg SP   Правильная установка предохранителя - на входе в у...   28.4.2014, 21:04
|- - Wasiliy61   Цитата(Serg SP @ 29.4.2014, 1:04) Правиль...   28.4.2014, 21:11
|- - DANTIST   Цитата(Wasiliy61 @ 28.4.2014, 19:11) По э...   28.4.2014, 22:44
|- - Wasiliy61   Цитата(DANTIST @ 29.4.2014, 2:44) Система...   28.4.2014, 23:05
- - ingener99   был как-то случай баха, в аппарате по входу стоял ...   28.4.2014, 21:27
- - с2н5он   Смотря какой автомат поставить   28.4.2014, 21:53
- - Navstar   Ради интереса подключу амперметр. в любом случае в...   28.4.2014, 23:29
- - паятель   Добрый день уважаемые форумчане. Просмотрев не мал...   29.4.2014, 9:23
|- - Lemm   Цитата(паятель @ 29.4.2014, 10:23) а коко...   29.4.2014, 10:57
|- - Basill   Цитата(паятель @ 29.4.2014, 8:23) а кокой...   29.4.2014, 11:31
- - Navstar   паятель, П.А. Скифа и Электровоза   29.4.2014, 12:30
- - RUS5610   Мужики совет нужен. Принесли на ремонт Ресанту 190...   4.5.2014, 20:32
|- - Серёгин   Цитата(RUS5610 @ 4.5.2014, 23:32) Мужики ...   4.5.2014, 20:42
- - sergey777.68   Ставил 4068d работают почти 1 год.   5.5.2014, 7:07
- - RUS5610   Сергей т.е в одном плече родные а в битое 4068?   5.5.2014, 13:35
|- - sergey777.68   Цитата(RUS5610 @ 5.5.2014, 15:35) Сергей ...   5.5.2014, 13:48
- - RUS5610   Так и сделаю, 4063 и поставлю. А так на свои ключи...   5.5.2014, 16:37
|- - Jorg63   Цитата(RUS5610 @ 5.5.2014, 16:37) Так и с...   5.5.2014, 17:08
|- - Wasiliy61   Цитата(Jorg63 @ 5.5.2014, 21:08) я бы ост...   5.5.2014, 19:31
- - Wasiliy61   Как говорится, сбылась мечта идиота-урвал малыша з...   6.5.2014, 21:04
|- - DANTIST   Цитата(Wasiliy61 @ 6.5.2014, 19:04) Как г...   6.5.2014, 22:11
||- - Wasiliy61   Цитата(DANTIST @ 7.5.2014, 2:11) Wasiliy,...   6.5.2014, 22:38
|- - tranzistor3102   Цитата(Wasiliy61 @ 6.5.2014, 21:04) Как г...   7.5.2014, 5:23
||- - Wasiliy61   Цитата(tranzistor3102 @ 7.5.2014, 9:23) о...   7.5.2014, 5:37
||- - Jorg63   Цитата(Wasiliy61 @ 7.5.2014, 5:37) Да не,...   7.5.2014, 9:01
|- - VOVA 555   Цитата(Wasiliy61 @ 6.5.2014, 22:04) Как г...   8.5.2014, 19:25
|- - Wasiliy61   Цитата(VOVA 555 @ 8.5.2014, 23:25) Что то...   9.5.2014, 3:26
- - awf1234   У меня такой же,нормальный ослик для наших примен...   7.5.2014, 12:54
- - truevoxdei   Парни, а чем грозит намотка первичной обмотки на в...   7.5.2014, 14:36
|- - Wasiliy61   Цитата(truevoxdei @ 7.5.2014, 18:36) Парн...   7.5.2014, 16:21
- - vovik2011   уважаемые спецы.Может у кого есть схема Fronius Tr...   7.5.2014, 19:46
|- - ingener99   Цитата(vovik2011 @ 7.5.2014, 20:46) у ког...   8.5.2014, 10:07
- - vovik2011   ingener99, Большое спасибо.Светодиоды на плате све...   8.5.2014, 10:47
- - slavyann   привет всем, кто нибудь сталкивался с Aiken weld M...   11.5.2014, 13:19
|- - Jorg63   Цитата(slavyann @ 11.5.2014, 13:19) приве...   11.5.2014, 13:41
||- - Wasiliy61   Цитата(Jorg63 @ 11.5.2014, 17:41) По ремо...   11.5.2014, 17:48
|- - Серёгин   Цитата(slavyann @ 11.5.2014, 16:19) приве...   11.5.2014, 13:56
- - slavyann   нет, не БП ; в одной диагонали вылетело по транзис...   11.5.2014, 18:51
|- - Wasiliy61   Цитата(slavyann @ 11.5.2014, 22:51) нет, ...   11.5.2014, 19:20
|- - slavyann   Цитата(Wasiliy61 @ 11.5.2014, 18:20) это ...   11.5.2014, 19:29
- - витя   Кто нибудь СВИ-205 микро фирмы калибр пользовался?...   21.5.2014, 17:19
37 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2025, 21:38
