Галогенки , А
Евгений473
сообщение 16.4.2014, 22:29
Пользователь №: 39115
Здравствуйте, прошу совета..Стоят 5 галогенных ламп 12 В по 50 Вт каждая. с трансформатором 220\12 на 250 Вт .. Все это в гипсокартонной конструкции в потолке по периметру (кишка 20 см на 20 см.) Проблема в том что все это сильно греется и плавит Гофру и все вокруг.. что можно сделать и можно ли обернуть фольгой их поможет ли это? может быть поставить лампочки меньшей мощности?
shpinel
сообщение 16.4.2014, 22:35
Пользователь №: 29963
Что именно греется? Какой кабель идет от транса на лампы?
Евгений473
сообщение 16.4.2014, 22:38
ну как я понимаю греется сама лампа верхняя её часть..как раскаленная. кабель 1.5 после транса. 0.75 на самом светильнике.
сообщение 16.4.2014, 22:39
А зачем на 50Вт? У Вас потолки 4 м.?
зелёный желторот...
сообщение 16.4.2014, 22:41
Пользователь №: 22661
Галогенок G4 на 50Вт не видел, но, если это так и есть - я представляю ... малюсенький светильник, 5 см в диаметре, с 50 Вт лампой...
Не хотите, чтобы грелось - переходите на светодиоды. Что касается оплавления гофры - есть ли у не контакт с корпусом светильника?
P.S. 0,75 квадрата - явно маловато. 1,5, а лучше 2,5 берите.
Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 16.4.2014, 22:42
Евгений473
сообщение 16.4.2014, 22:59
4м.? высота? 2.8
ну видимо контакт есть...
0.75 это заводской провод от светильника сантиметров 15 ти
Volt380
сообщение 17.4.2014, 7:30
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
1. поставить лампы на 20-35Вт
2. выкинуть галогенки, выкинуть трансформатор, купить светодиодные лампы, благо щас они не дорогие и весьма яркие и самое главное - почти не греются..
___VITOS___
сообщение 17.4.2014, 9:49
Из: Москва
Пользователь №: 35665
И жрут в 10 раз меньшу) Сам недельки две назад поменял на них, нарадоваться не могу.
220v-elektrik
сообщение 17.4.2014, 12:55
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368
Действительно, замени на светодиодные и проблеммы не будет.
327662@mail.ru
Евгений473
сообщение 17.4.2014, 14:14
дак светодиодные соответственно и патрон другой и светильник да? тоесть GU5.3 не будет да?
___VITOS___
сообщение 17.4.2014, 14:43
Из: Москва
как раз и менял галогенки типа MR16 с цоколем гу 5.3. на светодиодные. Есть, причём куча их разновидностей, да и вобще сейчас СД лампы идут практически под все цоколи. Есть и со встроенным драйвером (читай ЭПРА) и без, с возможностью диммирования, разных цветовых температур, вариантов over 9000.
uvk2
сообщение 17.4.2014, 19:22
Пользователь №: 24058
Аналогично. Только про цветовую температуру не забудьте, выбирайте то что вам по вкусу. А у галогенок - где-то было нарисовано, нормальная для них температура колбы 180 гр.
Сообщение отредактировал uvk2 - 17.4.2014, 19:25
Volt380
сообщение 17.4.2014, 19:59
Из: Волгодонск
а я больше года назад заменил все свои мр-16, 15штук на диоды, они тогда в 2 с лишним раза дороже были чем щас, уже забыл как лампу менять))..
uvk2
сообщение 17.4.2014, 20:07
Так и квалификацию потерять недолго... icon_biggrin.gif Я свои покупал по 115р, 220В, 3 Вт. Да уж тоже почти год. Самое чуднОе, горят (слегка) даже через неоновую подсветку выключателя.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 19:05
