7 страниц V   1 2 3 > »
Кабельные линии.
relav
сообщение 14.4.2014, 17:09
Пользователь №: 39028
Здравствуйте!
Вопрос касается линии электропередач от электростанции до потребителя. Эта линия состоит из участков. В моем случае меня интересует участок кабельной линии идущей в земле, в кабельном сооружении, на конструктиве. Меня интересует из чего состоит участок кабельной линии? что такое муфта? что такое указатель трассы? кабельное сооружение? специальное сооружение? что такое переходы, пересечени, сближения? что такое шкаф учета?
спасибо за ответы.
сообщение 14.4.2014, 17:36
http://www.0zd.ru/fizika_i_energetika/kabelnye_linii.html
+ поиск рулит, а вот если что конкретно не понятно, спрашивайте
relav
сообщение 16.4.2014, 14:24
здравствуйте! почитал статью и есть вопросик.
я так понял, что в кабельном участке ЛЭП(а) может проходить несколько кабелей, они расчитаны на одинаковое напряжение или могут быть разных напряжений, т.е. можно ли сказать , что у кабельный участок характеризуется напряжением?
сообщение 16.4.2014, 17:32
Вопрос не совсем понял
Это про что?
relav
сообщение 16.4.2014, 17:35
линия электропередач состоит из участков. я имею ввиду кабельный участок. может ли в кабельном участке быть проложенно несколько кабелей? и одинакового они напряжения или разного?
Костян челябинск...
сообщение 16.4.2014, 18:19
Пользователь №: 14618
Наш чайник не совсем чайник. Он, похоже, учится и говорит только теми словами, которые говорят преподаватели, потому что на практике не встречал еще синонимов. Перевожу. Могут ли в одной траншее, кабельном канале, полуэтаже, и прочем кабельном сооружении проходить кабели на разные классы напряжения.
МОЙ (не компетентный) ответ - ДА, но я не знаю условий для такой прокладки.
сообщение 16.4.2014, 18:25
Цитата(relav @ 14.4.2014, 17:09) *
Здравствуйте!
...В моем случае меня интересует участок кабельной линии идущей в земле, в кабельном сооружении, на конструктиве. Меня интересует из чего состоит участок кабельной линии? что такое муфта? что такое указатель трассы? кабельное сооружение? специальное сооружение? что такое переходы, пересечени, сближения? что такое шкаф учета?
спасибо за ответы.
Глава 2.3 ПУЭ, всё подробно описано.
FRAER
сообщение 16.4.2014, 18:35
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Да, если изоляция всех кабелей рассчитана на высшее напряжение
сообщение 16.4.2014, 19:57
Полагаю речь о кабельной вставке на линии
зелёный желторот...
сообщение 16.4.2014, 20:16
Пользователь №: 22661
А я что думаю: вот по одной трассе проходят несколько (две и более) КЛ. Одну вырубает. Приезжают ОВБ, фидер вроде как отвалился, а вот наведёнка есть - ПЗ, иль, чо там, в подземных, при установке накаляется добела, и грунт горит...
relav
сообщение 17.4.2014, 11:08
Костян челябинский - я говорю на том языке на котором мне дали схемы профессиональные электрики.)
меня интересует не кабельный канал или кабельное сооружение, меня интересует кабельный участок, который идет от одной трансформаторной подстанции к другой трансформаторной подстанции на линии электропередач. может ли в этом участке от одного ТП к другой ТП быть проложено несколько кабелей разного класса напряжения? а также имеет ли такой участок какое -то уникальное название чтоб на него ссылаться или название участка состоит из названия линии электропередач и номера участка?
вы меня поймите правильно, мне не нужно глубоко вникать в строение электролиний, мне нужно построить базу данных и нужно ответы на простые вопросы. Директор поставил такую задачу и дал схемы, но на них все не очень понятно, поэтому у меня есть два выхода или читать литературу и вникать или обратиться к вам, как профиссеоналам, и быстро уточнить информацию, которая мне нужна. Я выбрал путь обращения к вам, потому что базу данных нужно сделать быстро и времени читать кучу литературы -нет, но я ее пролистываю, без этого никуда.
и еще один не большой вопрос. Может ли быть на линии электропередач идущей от электростанции до потребителя быть несколько кабельных участков идущих от одной ТП к другой ТП?
P.S. Я исспользую термины, которые у меня в схеме, вы постарайтесь, пожалуйста, вникнуть, ведь не важно как их называть, мне важно чтоб вы понимали о чем я говорю, чтоб получить верный ответ.
спасиба за понимание.
Сообщение отредактировал relav - 17.4.2014, 11:26
сообщение 17.4.2014, 11:35
Дайте схему глянуть, шоб не стучать в бубен.
От подстанции до подстанции идёт кабельная линия, воздушная линия или КВЛ
relav
сообщение 17.4.2014, 11:57
с2н5он - дайте свою почту, пожалуйста, я вам скину. Правда не знаю имею ли я право давать эту информацию, но рискну.))
с2н5он - скинул вам на почту указануюю в вашем профиле. bely-vladcобакаrambler.ru
сообщение 17.4.2014, 13:16
речь о вкладке 0,4? в принципе можно пустить КЛ по опорам ВЛ, но сейчас не вижу смысла при наличии СИП
если правильно понял Ваш вопрос, то речь идёт о совместной подвеске на опорах линии кабелей разного напряжения
в принципе можно
файл Ваш прицепил
Прикрепленный файл  _______________.zip ( 252.31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 165
relav
сообщение 17.4.2014, 13:37
с2н5он - да о ЛЭП -0.4 кВ.
relav
сообщение 17.4.2014, 15:04
Назрел следующий вопрос.)
Муфты они применяются для соединения разных участков кабельных линий т.е. если у нас есть участко кабельной линии №1 она будет соединяться с участком кабельной линии №2 с помощью муфты? или муфта применяется для объединения кабелей в одном учестке кабельной линии?
___VITOS___
сообщение 17.4.2014, 15:11
Из: Москва
Пользователь №: 35665
для соединения кабеля (соединительная), ответвления (ответвительная) и оконцовывания (концевая)
relav
сообщение 17.4.2014, 15:56
какие есть модели ответвительных муфт, не могу найти?
___VITOS___
сообщение 17.4.2014, 16:04
Из: Москва
смотрите ГОСТ 13781.0-86
relav
сообщение 17.4.2014, 16:07
а ответвительная муфта у нее один входной кабель и два выходных или может быть и больше двух?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 19:23
