2 страниц V  < 1 2
Как подключить водогрей , проточный на кухню
Гость_Гость_Лысый_*_*
сообщение 15.4.2014, 17:17
Сообщение #21
Цитата(с2н5он @ 15.4.2014, 17:14) *
80 литров нагревается до 75 за два часа
Использовать будете только на кухне? А помыться? У меня "ведро" стоит в туалете, там вроде место под другое что не нужно.
Да, только на кухне - т.к.
в) расход идет в основном по кухне
сообщение 15.4.2014, 17:21
Сообщение #22
А) да хоть 20
Б) а в розетку что-либо включать не боитесь?
В) тогда меньшей ёмкостью
Г) и шо? Стены из картона?
haramamburu
сообщение 15.4.2014, 17:23
Сообщение #23
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Ох не будет вам счастья с вашим проточником в 8мь кило и вводом в 40... ох не видать icon_wink.gif
сообщение 15.4.2014, 17:51
Сообщение #24
А на 6кВт?
сообщение 15.4.2014, 17:54
Сообщение #25
Цитата(с2н5он @ 15.4.2014, 17:21) *
А) да хоть 20
а) два проточника сеть точно не потянет
в) ну нафиг - ситуация: мылся, мылся, вдруг горячая вода кончилась... и так не редкостьicon_smile.gif
shpinel
сообщение 15.4.2014, 18:02
Сообщение #26
Пользователь №: 29963
Цитата(Гость_Лысый_* @ 15.4.2014, 17:51) *
А на 6кВт?
Судите сами 6 кВт - это около 28А. А у Вас ввод 40А.
8 кВт - вообще примерно 37А. Точно не вариант, если Вы не планируете, бытовыми приборами вообще не пользоваться.
сообщение 15.4.2014, 18:24
Сообщение #27
Не понял, на приборы отдельный автомат стоит на 25А
Вот с мощностью пока не определился в одном магазине сказали, что 3.5кВт за глаза хватит и ничего тянуть не нужно - включается в обычную розетку, в другом - посмеялись, и сказали, что струйка будет или тонкая или холоднаяicon_smile.gif и посоветовали на 8
FRAER
сообщение 15.4.2014, 18:52
Сообщение #28
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
От мощности зависит производительность. Сколько литров горячей воды он способен выдать за минуту.
Вот включите напор горячей воды в том режиме как вы обычно пользуетесь и поставьте под кран ведро, сколько литров набежит за минуту, вот и выбирайте
Так, например, 3,5 кВт сможет выдать только 2 литра в минуту, а если вы включите воду сильнее, то соответственно она пойдет холодная
shpinel
сообщение 15.4.2014, 20:09
Сообщение #29
Но на вводе-то у Вас 40А. И больше этого Вы потребить не сможете.
сообщение 16.4.2014, 7:32
Сообщение #30
Зависимость прямая? Т.е. 6 л/мин = 10.5кВт?
haramamburu
сообщение 16.4.2014, 9:54
Сообщение #31
Из: Дмитров
ТС, а все же - для чего будет использоваться водогрей на кухне? Для мытья посуды?
сообщение 16.4.2014, 10:50
Сообщение #32
Да
haramamburu
сообщение 16.4.2014, 13:27
Сообщение #33
Из: Дмитров
Цитата(Гость_Лысый_* @ 16.4.2014, 11:50) *
Да
ИМХО для мытья посуды и в 3.5 кВт должно хватить.... 8 это уже для ванной..
FRAER
сообщение 16.4.2014, 15:51
Сообщение #34
Из: Волгоград
не думаю, что совсем прямая, смотрите в технических характеристиках нагревателей, там пишут производительность.
Сообщение отредактировал FRAER - 16.4.2014, 15:51
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2025, 11:15
