15.4.2014, 9:07
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
я извиняюсь за такие вопросы просто столько уже транзисторов взорвал Если бы все по уму делал и комплектация подобающая была и не косячил ,никаких бы бухов и взрывов не было бы.В силовой электронике,как только начинается мала-мальская самодеятельность -жди проблем.От того что будешь переделывать управы или еще чего там выделывать,ситуация не поменяется с твоими подходами Сообщение отредактировал Jorg63 - 15.4.2014, 9:09 |
15.4.2014, 9:32
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 4.2.2014 Пользователь №: 38038 |
на управе ус3845 при регулировке длительности ширина как бы дрожала, менялась даже без подключения силы на 6 ноге, регулировалась с обвязкой для настройки, делал все один в один по схеме без самодеятельности
15.4.2014, 9:46
на управе ус3845 при регулировке длительности ширина как бы дрожала, менялась даже без подключения силы на 6 ноге, регулировалась с обвязкой для настройки, делал все один в один по схеме без самодеятельности как не крути, но что то в десятке деталей управы умудрился что то удудить.Чудес не бывает,шаловливые ручки-ДА И еще! Прими за правило-если взялся что то делать,доведи до конца.разберись с управой на 3845.А шараханье из стороны в сторону результата не даст Сообщение отредактировал Jorg63 - 15.4.2014, 9:56 |
15.4.2014, 10:20
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 |
санекнс
Если пытался регулировать длительность без силы, то это зря,будет срыв при определённых номиналах резисторов и тд. и тп. но нормально регулироваться будет только с ОС по току, или доп примочки для настройки городить,не требовалось не делал. Короче на голой управе длительность импульса при любом положении задатчика менятся не будет. Сообщение отредактировал AS65 - 15.4.2014, 10:24 |
15.4.2014, 10:37
Я ставил доп. примочку импульс регулировался но возле максимального значения срывался а от нуля до середины регулировался нормально
А подскажите в каком диапазоне должно регулироваться напряжение на 1 ноге ус3845 для регулировки сварочного тока? |
15.4.2014, 11:50
напряжение на 1 ноге ус3845 для регулировки сварочного тока? даже если не очень внимательно глянуть в датасшиит, можно видеть, что 1 нога 3845- это выход усилителя ошибки, притом довольно медленный. Ну и Х с ним. По сему значение на нём напряжения никакой инфы не несёт. Смотрите косую разводку земли в управе, и пару фото конструктива не помешали БЫ.-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
15.4.2014, 12:53
сейчас переделываю управу на ус3825 А что ты так обиделся на UC3845, если косяков не наделаешь, и правельная разводка печати, то управа на ней тоже хорошо работает.-------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
15.4.2014, 15:22
конструктив покажу позже все разобрал переделываю две управы на ус3845 и ус3824
15.4.2014, 15:53
15.4.2014, 16:25
согласен но хочу посмотреть с ус3825 а ус3845 переделываю печатку, скорее всего в ней косяк, а еще когда пытался настроить перед взрывом ключей наблюдал на осцилле на затворе выбросы иглы до 50в на мах заполнении как говорил сбивался сигнал но когда осцил ставил прям на ноги все дыло нормально игл не было это на сопрот 1ом и напр200в с латра, на некоторых погибших ключах был пробит и затвор с стабилитронами.
15.4.2014, 17:39
санекнс!
Я запускаю инвертор на полной силе на холостой ход с таким технологическим блоком питания.сделан банально на макетке.На резаке позиция R2 измеряеться напряжение и по закону ома рассчитывается потребление тока.нормальное потребление не более 150 миллиампер.при наличии косяков очень малый шанс спалить ключики.быстрее сгорит предохранитель а через резакR2 будет ограничен ток ниже критического. резистор можно ставить до 15 ом. |
15.4.2014, 19:52
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 |
санекнс! Я запускаю инвертор на полной силе на холостой ход с таким технологическим блоком питания.сделан банально на макетке.На резаке позиция R2 измеряеться напряжение и по закону ома рассчитывается потребление тока.нормальное потребление не более 150 миллиампер.при наличии косяков очень малый шанс спалить ключики.быстрее сгорит предохранитель а через резакR2 будет ограничен ток ниже критического. резистор можно ставить до 15 ом. Jorg63 здраствуй. зачем санекнс запускать инвертор на полной силе через всякие блоки?мое личное мнение ему надо сначала запустить силу на низком напряжении (трансформатор 50 гц 50V-60V) посмотреть осцилограммы в соответствуюших контрольных точках.если все в норме можно и наполную силу но через лампочку включать.я практически все инверторы самодельные и попавшие в ремонт таким способом проверяю пока все живы при проверке.а так можно еше ведро деталей нажечь хоть какие транзисторы не установи и к заветной цели не придти |
15.4.2014, 20:20
Jorg63 здраствуй. зачем санекнс запускать инвертор на полной силе через всякие блоки?мое личное мнение ему надо сначала запустить силу на низком напряжении (трансформатор 50 гц 50V-60V) посмотреть осцилограммы в соответствуюших контрольных точках.если все в норме можно и наполную силу но через лампочку включать.я практически все инверторы самодельные и попавшие в ремонт таким способом проверяю пока все живы при проверке.а так можно еше ведро деталей нажечь хоть какие транзисторы не установи и к заветной цели не придти Малую силу никто не отменяет.стартовый запуск по любому должен на малой силе. лампочка это хорошо,но с лампочкой замерить реально сигнал ка К-Э наврятли получиться,да и насыщение если есть таковое, лампочка скроет.Лампочка выполняет роль только защиты в случае косяков возможных при запуске,хотя этого и достаточно в принципе.. |
15.4.2014, 21:14
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 21.10.2010 Из: Украина, Крым, г.Севастополь Пользователь №: 19923 |
Этот БЛОК = включить резак в разрыв 300 вольт в собранном аппарате.
Роль этого резюка у почти всех - играет лампочка. |
15.4.2014, 21:19
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
Лучше включить лампочку по переменке 220, но вместо электролитов временно подкинуть кондерчик 4-7 мкФ. Таким образом не снижается амплитуда на силе, т.е. можно быть уверенным в плане проверки насыщения. Но, в любом случае, лучше сначала подавать сигналы полного заполнения на ключи, а потом уже 220 - таким образом даже при всем желании ключи сжечь невозможно
Сообщение отредактировал ingener99 - 15.4.2014, 21:22 |
15.4.2014, 21:43
16.4.2014, 5:25
Этот БЛОК = включить резак в разрыв 300 вольт в собранном аппарате. Роль этого резюка у почти всех - играет лампочка. какой мошности должен быть этот резистор? на лампе значительно больше падает напряжения чем на резисторе. и как раз эти вольт 20 падения на лампочке могут скрыть насыщение а что вы пристали к этому насышению?если трасформатор намотан правельно и материал сердечника из нормального материала то вероятность попасто в насышение мала |
16.4.2014, 19:48
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 19.9.2009 Из: МОЛДОВА.Шт.ВОДЭ Пользователь №: 15601 |
Может лучше с ЛЫСЫМ посоветоваться. Ребята уже 1055 страница. и опять лапочка.
16.4.2014, 20:18
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2947 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
16.4.2014, 22:19
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 |
Да, позвоните на бесплатный номер 8-800-200-40-40 и задайте свой вопрос. А после получите приз!!! Проверено, инфа 146% -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Текстовая версия | Сейчас: 9.1.2026, 17:08 |
