4 страниц V   1 2 3 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Как правильно спалить электронику , Живу на втором таже. Подо мной пив-бар. Орет музыка постоянно...
DjLens
сообщение 5.9.2007, 18:00
Пользователь №: 9357
Здравствуйте!!!! Помогите пожалуйста, мне срочно нужна схема какого-нибудь не сложного излучателя ЭМИ, дабы вывести из строя Игровой автомат с проигрышем песен на заказ(компьютер). Сам я живу на втором этаже и прям под моей кроватью эта адская машина распологается... Спать ни днем, ни ночью не дают.... Стулья трясутся...
Что вы можете посоветовать?Буду всем благодарен!
Дежурный
сообщение 5.9.2007, 20:48
Пользователь №: 9283
Отпили ноль в трансформаторной будке, правда погорит аппаратура не только в баре, но во всем районе. А лучше поменяй квартиру.
сообщение 5.9.2007, 21:24
Вообще то, сударь, вы обратились не по адресу. Вам надо в местные органы управления телегу катать...
NickEl
сообщение 6.9.2007, 10:52
Пользователь №: 9093
это действительно вопрос , лежащий боьше в правовой плоскости , насколько я знаю при сдаче подобных заведений обычно замеряются уровни шума не только музыкального оборудования , но также и вентиляционного , холодильного , насосного , ....... (вообщем всего , что может выводить уровень шума за пределы допустимого санитарными нормами)
соответственно можно просто обратиться с заявлением и требовать повторной проверки уровня шума , создаваемого любым оборудованием кафе , вплоть до миксеров и кофемашин icon_smile.gif удачи
DjLens
сообщение 6.9.2007, 11:08
Проблема в том, что это учреждение и пренадлежит крупному работнику такого правового предприятия. Я бы с радостью пошел куда-нить, но они не действую. Заявление принимают. Но не действуют. Так что нужна схема... А нас не ходили и не спрашивали. И замеры ни какие не проводят.
Все пути наступления отрезаныicon_sad.gif Только так...
Поэтуму и нужна ЭМИ
AlexPetrov
сообщение 6.9.2007, 12:42
Руbillьник
Из: Приморье
Пользователь №: 7786
Даю вводную: ЭМИ готов, опробован, введён в работу, в рез-те чего выведены из строя N злополучных автоматов пиф-бара, пара компьютеров ни в чём не повинных соседей и Ваш телевизор.
Теперь ответьте на следующие два вопроса:
  1. При расследовании ЧП следы выходят на Вас. Ваши действия?
  2. Как думаете, после происшедшего хозяин заведения передаст помещение под библиотеку или поставит новое оборудование с отдельной линией от ТП?
Повторю вышеподсказанный совет: заявление в местное ОМ. Существует установленный срок для принятия органами мер по рез-там расследования. При бездействии - заявление на голову выше.
Берегите своё здоровье.
DjLens
сообщение 6.9.2007, 13:07
Да я сам в этих органах работаю. Знаю как они делаю... Куда выше? Не прокатит... Только палить, когда его делают... Будет тольк подозрение на скачки напряжения. Проводка старая не выдерживает... У меня стиралка горела,у соседей видак... Так что вина падет на ЖЭК, который, не хочет устранять перепады напряжения.
PS Дома стабилизатор теперь поставил себе...
А если сделать направленную волну ЭМИ?
сообщение 6.9.2007, 13:39
DjLens
сообщение 6.9.2007, 13:42
Цитата(savelij @ 6.9.2007, 13:39) *
Хуже... Радиотехникой в детстве знанимался....
AlexPetrov
сообщение 6.9.2007, 13:43
Руbillьник
Из: Приморье
Хорошо, благодаря ветхости проводки, отмазываетесь. Как насчёт второго вопроса?
Я, пардон, сомневаюсь. Ибо не задавали б такой вопрос.
DjLens
сообщение 6.9.2007, 13:55
А вот поверьте)) каков будет вопрос №2?
AlexPetrov
сообщение 6.9.2007, 14:27
Руbillьник
Из: Приморье
Он выше, сообщение #6.
DjLens, посмотрите трезво на эту идею. Для подобной цели нужна высокочастотная установка с рупорной антенной. Из того, как поставлена задача, я делаю вывод, что Вы незнакомы с теорией СВЧ, а это выбор излучателя, волноводов, расчёт антенн и многое другое. "Несложная схема ЭМИ" не получится. Бросьте. "Прорвите" лучше водопровод в своей квартире.
DjLens
сообщение 6.9.2007, 16:34
Ну а если вы мне поможете теоритически ее собрать? Сложную.
AlexPetrov
сообщение 6.9.2007, 16:50
Руbillьник
Из: Приморье
icon_smile.gif Это невозможно физически, поверьте.
DjLens
сообщение 6.9.2007, 16:57
Я чувака знал, который это делал на практике. Работало. Да и думаю это возможно.
сергей_абрамов
сообщение 6.9.2007, 20:47
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
В детстве товарищ делал глушилку для телевизора, но Вам я советую по закону, начать с учаткового и т.д.
Удачи.
сообщение 6.9.2007, 22:06
Я знаю чувака, который воду и аккумуляторы заряжал, но не видел как эти аккумы работают...
сообщение 6.9.2007, 22:14
В догонку...
Чувака зовут Чумак.
Radist
сообщение 7.9.2007, 7:46
Из: nr Kiev
Пользователь №: 9355
Всем Привет! Господа Эксперты,вы отошли от темы! Поставлена конкретная задача с вопросом осуществлима ли она? Даю конкретный ответ. С этим вопросом нужно обращаться на радиолюбительский форум. Например www.qrz.ru или www.cqham.ru Первый адрес -сервер радиолюбителей России,второй - Техсервер Кубанских радиолюбителей. Глушилки такого рода давно существуют. Это обыкновенные радиопередатчики работающие в диапазоне звуковых частот. В любом игровом автомате где звучит музыка стоят УНЧ (усилители низкой частоты),работающие в диапазоне примерно 15 герц-15 килогерц. Наша задача сделать передатчик на эти частоты,промодулировать звуковой частотой его несущую и включить его.Все! Можно подключить микрофон и обругать владельца автомата.Все ,что вы будете говорить в микрофон,будет звучать с игрового автомата! В свое время я таким образом боролся с соседом малолеткой,любившим включать на всю мощу свой магнитофон.После того как он услышал со своего магнитофона что он и п... и х... и тд и тп,звуки музыки существенно снизились! Желаю удачи! 73!
73! Radist.
Подрывник
сообщение 7.9.2007, 8:53
Из: САРАТОВ
Пользователь №: 9300
Купите себе такуюже машину и соревнуйтесь с вашим соседом по громкости. icon_twisted.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2025, 20:13
