![]() Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 18.2.2014 Пользователь №: 38213 ![]() |
Я вот в жеу сварным работаю так у меня на доме летом бомжи все задвижки поп...... , мы пришли узел ремонтировать ,а задвижек нету
ни одной, и ни чего ,взяли на складе новые и воткнули ,а тут человек спросил про станок ,я ответил ,а кто то меня начинает бог знает в чём обвинять ЭТО БАТЕНЬКА ПЛОХОЙ ТОН. Ну да ладно пусть каждый останется при своём мнении. Вот лучше пожалуйста подскажите кто знает, обратную связь по напряжению надо до дросселя брать или непосредственно с горелки и массы ? Мне кажется,что лучше с горелки и массы. И какое правильное соотношение витков первички и вторички в силовом трансе для ПА? Сообщение отредактировал Геша - 25.3.2014, 0:11 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 576 Регистрация: 8.4.2010 Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН Пользователь №: 17884 ![]() |
1непосредственно с горелки и массы ? Мне кажется,что лучше с горелки и массы. 2И какое правильное соотношение витков первички и вторички в силовом трансе для ПА? 1 после дросселя 2 у меня 3х1 не за что............ -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней. |
Подогреватель для СО2 делается элементарно. Берём электронный трансформатор ват на 200 , лучше брать марки "TASCHIBRA",
выпаиваим сам трансформатор, затем на ферритовой полу чашки Б45 или половинки от строчника мотаем обмотку состоящую из 80 витков проводом диаметром 0,8-1мм и впаиваем наш индуктор за место первичной обмотки трансформатора. Так как электронный трансформатор есть не что иное как автогенераторный полу мост с токовой обратной связью то он будет работать на резонансной частоте контура состоящего из нагреваемой стальной пластины(в данном случаи стального квадрата и нашего индуктора).При резонансе в стали будут возникать токи Фуко, которые в свою очередь и будут нагревать этот стальной квадрат. Для регулирования температуры у меня ртименён датчик радиатора с замыканием при достижении 92 градусов и размыкании при снижении температуры ниже 87 градусов. У меня до 92 градусов нагревает около минуты. Схема нагревателя. А вот мой нагреватель если использовать углекислотный огнетушитель , резьба в огнетушителях М16 шаг 1,5мм. Нагреватель для огнетушителя. Сообщение отредактировал Геша - 26.3.2014, 18:52 |
А вот ещё пару моих изобретений , может кому пригодиться. Вот первое. Иногда в мастерской бывает, что нужно что нибудь
нагреть или отрезать, а возиться с большими баллонами не охота , или за ними надо идти куда то, или по другим каким причинам их нету под рукой. У меня на такие случаи сделан вот такой прибамбас к стандартному пропановому резаку, или пропановой горелки. Прибамбас к резаку. Что бы жиклёр от стандартного фаера ввёрнутый в штуцер при работе не примерзал был применён выше описанный нагреватель. Без жиклёра применять нельзя. Все детали были спаяны тугоплавким припоям, резак стандартный пропановый №1. А вот ещё одно моё изобретение маленький автоген, я им около семи лет работаю. Корпус сделан из 89 трубы, горелка стандартная ацетиленовая №3, корзина под карбид сделана из банки кофе нескафе, это единственный элемент в аппарате который переодически нужно менять, и ещё иногда сальник штока набивать, одной заправки карбида хватает, чтобы стояк на дюйм с четвертью (32) через перекрытие поменять, а если в удобном положении то на два стыка 108 трубы хватает. После каждой зарядки нужно промыть и можно дальше работать. Давление автоматически поддерживается как и в обычном аппарате при помощи перетекания из отсека в отсек,начальное давление устанавливаться опусканием штока. Высота каждого из отсеков 250мм. Вода в аппарат заливается по контрольную пробку, это середина аппарата. С боку на аппарате висит водяной затвор, его заливать не надо,вода туда сама выплёскивается, её наоборот после каждой заправки нужно сливать, а то в шланги нагонит. Вопросы будут обращайтесь отвечу. Вот папка с фото. Маленький автоген. ![]() Сообщение отредактировал Геша - 26.3.2014, 20:18 |
Подогреватель для СО2 делается элементарно. Я не сварщик. А для чего, собственно, этот подогреватель? Без него никак? Или наблюдается некая лучшесть в процессе сварки? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
В редукторе мембрана с игольчатым клапаном не примерзает газ идет без рывков , содержание влаги в газе , хотя для этого обычно газ
после ещё через силикагель пропускают. И если газ из огнетушителя использовать то отпадает необходимость его ставить на голову (в огнетушителях внутри от вентиля трубка до низу идёт). Сообщение отредактировал Геша - 26.3.2014, 22:26 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 9.1.2008 Из: Воронежа Пользователь №: 10190 ![]() |
Cейчас прикидываю ПА на инверторе под управлением 3845. Но в обратной связи по напряжению планирую применить Voltage mode. Т.к. уже есть компаратор ограничивающий макс к-т зап. то можно задействовать его для регулировки напряжения. Прозьба к сдешним спецам:
Посмотрите хватает ли скорости работы обратной связи по напряжению для работы в ПА. (Напряжение планирую регулировать соотношением резисторов R39,R40) Сообщение отредактировал VrnAlexM - 3.4.2014, 17:10
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 139 Регистрация: 2.4.2014 Из: ЦФО РФ Пользователь №: 38936 ![]() |
Тема интересная.
Подскажите, где можно глянуть ПА на SMD ? |
Читай тут
Я тебе говорил про нечто эдакое: Выходной дросселёк в мудельке выполнен на прессперме мЫ-пЫ шидьсят. С нямтоковой пилой получается лучче, в смысле быстродействия и сугреву на ХХ: Спасибо, теперь есть к чему стремиться. Получается нямтоковая пила заменяет ту пилу которую я искуственно формирую. И у Вас выходит тот же Voltage Mode. Хотелось бы знать: Какую методику Вы используете при расчете устойчивости и цепей коррекции? (Пробовал реализовывать то, что описано у Марти Брауна. Получалась слишком медленная обратная связь даже с пропорционально интегрирующим звеном) Вчера не удалось посмотреть форум - глючил интернет Заметил, что в вашей модельке переменная составляющая дросселя вычитается из выходного сигнала, но не полностью тем самым восстанавливается сигнал который был до дросселя, но не совсем (на дросселе к-т трансформации не равен единице). Зачем это? Сообщение отредактировал VrnAlexM - 6.4.2014, 20:22 |
Что касаемо не полной фазовой компенсации в цепи ОС, то это результат тестов на характер переходных процессов в данной конкретной модельке. А Вы случайно не используете методику Амелиной - параметрического задания преобразователя с дальнейшим тестированием устойчивости с применением AC анализа? В Микрокапе даже есть компоненты этих параметрических моделей источников для AC анализа. Плохо, то что с помощью этих моделей можно только тестировать устойчивость работы. А расчет (полюсы, нули) все равно остается за нами. Сообщение отредактировал VrnAlexM - 7.4.2014, 21:15 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 9.3.2011 Из: киев Пользователь №: 21922 ![]() |
Добрый вечер ув. форумчане .Доделал па по схеме Голуба и печаткам Олега.Режим МАГ очень даже не плохо. В некоторых положениях рег. напр. присутствует писк дуги, но пропуски импульсов наверное для этой схемы норма.Режим ММА вообще отличный.У меня есть итальянец Ergus 160/50sl adv ,разницы никакой.Большое спасибо Голубу,Олегу,Дантисту и всем форумчанам за поддержку и науку. Да, дроссель поставил как в AVT-200 20мкгн.Фотки попробую выложить позже.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 ![]() |
Ну вот механику подающего механизма доделал. Все красиво с любовью,но вот это фото Фото-0068.jpg,я бы выкинул "сапожок" на входе боудэна и поставил бы там пружину 5-6см длиной,а еще надел бы кусочек фетра либо войлока змейкой.Сапожек на входе -лишнее сопротивление,в добавок при некотором объеме проволоки на катушке будет снимать стружку из меди на проволоке. |
Я попробую а там видно будет , у меня сам сапожок не полностью затянут , а законтрен с низу двумя гайками и соответственно
имеет некоторую возможность поворачиваться с уменьшением количества проволоки на катушке , а фетр , да нужен по любому, хотя потом может пружинку сделаю, это уже всё нюансы. Сообщение отредактировал Геша - 8.4.2014, 21:59 |
Упростил немного примочку Электровоза: пила формируется перевернутая, при этом выкинул один npn транзистор.
Также адаптировал ее под ограничение max заполнения ~83% (без этого мой драйвер не будет работать). Сейчас спешу, на эксперименты времени нет (отцу надо Ниву переварить на майских). Буду делать этот вариант. Напряжение регулирeтся изменением номинала R11. Сообщение отредактировал VrnAlexM - 13.4.2014, 7:14
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 ![]() |
И путин хочет такой народ победить? ![]() Ему уже удалось это сделать. Ну к 9 маю точно... -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
Ну вот дошло дело и до основной части.Начал делать корпус для инвертора и решил я его сделать из водосточной трубы,
благо на работе их хватает. Вот что из этого получается. Фото Крышки сделал из ламината. Фото Вот разметил отверстия под резисторы и разъёмы,и охлаждение. Фото Фото Вот, что получилось. Фото Фото Внутри перегородка на которой с двух сторон будут расположены радиаторы,транс и все детали. Фото Фото Фото Фото Фото Фото Фото ![]() Сообщение отредактировал Геша - 24.4.2014, 15:15 |
Ну вот дошло дело и до основной части.Начал делать корпус для инвертора и решил я его сделать из водосточной трубы, Геша, ну ты, блин, даешь! Переплюнул самого ГонZZу. А он был еще тот выдумщик! Неужели так туго с материалом в твоих краях? А если бы ты работал на лесопилке? Скворечник сколотил бы, что ли? Вот глянь. Тоже ребята немного повеселились. Но эти могут себе позволить. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Текстовая версия | Сейчас: 3.8.2025, 17:22 |
