10 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
Стабилизаторы Smart Boy
Гость_Гость_energetik.uf_*_*
сообщение 8.6.2012, 7:52
Сообщение #121
Всем привет! У меня ко всем такой вопрос: в нашей лаборатории стоят холодильники импортного производства, они замораживают до -85 градусов и соотвественно они дорогие. Специалисты из медтехники советуют поставить стабилизатор напряжения. Но у меня сомнения такого рода: техника импортаная и надо полагать у нее есть уже какой-нибудь встроеный стабилизатор, не будут ли "бороться" два стабилизатора между собой и раскачивать друг друга? Слышал, что для импортных телевизоров стабилизаторы не подходят, тоже борются. Есть у кого- нибудь такой опыт?
uvk2
сообщение 8.6.2012, 8:33
Сообщение #122
Пользователь №: 24058
Документацию на холодильники посмотрите, там должно быть указано предельное отклонение сетевого напряжения. Если ваша сеть выходит за эти пределы - то да, можно думать о стабилизаторе. Опять таки - стабилизаторы бывают разные. Некоторые искажают форму напряжения. И если лампочке это пофигу то для холодильника - вопрос.
сообщение 8.6.2012, 10:40
Сообщение #123
Гость_energetik.uf_, перед написанием сообщения стоило просмотреть содержание темы и тогда бы заметили, что Ваш вопрос не лежит в русле темы.
Лева
сообщение 10.3.2013, 11:30
Сообщение #124
Пользователь №: 31438
Купил SMART BOY СП-001. Он вместо уменьшения потребления увеличивает ток на 30-50%. Итак точило при включении СП увеличивает ток с 0.9 до 1.2 А, сверлилка с 0.2 до 0.3 А, фен с 4 до 4.5 А. Выводы вы можете сделать сами.
scasi
сообщение 19.3.2013, 12:46
Сообщение #125
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
Так ты месяц его по используй, а потом о результатах отпишись!
Гость_viktoriabats_*
сообщение 8.6.2013, 6:13
Сообщение #126
ОСТОРОЖНО!!! ФГ "Білогірський сокіл" Афферисты !!! Долги по оплате услуг, директор прячется, не берет трубку. Не работайте с данной компанией.
Адрес: ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ., БІЛОГІРСЬКИЙ Р-Н, СМТ БІЛОГІР'Я ВУЛ. ЛОМОНОСОВА БУД. 15А
Директор: КАЩУК АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
сообщение 8.6.2013, 7:29
Сообщение #127
Так и должно быть: напряжение упало, ток вырос. Закон сохранения энергии нельзя купить за бабки.
Гость_Гость Николай_*
сообщение 7.10.2013, 22:29
Сообщение #128
Внутри таких приборов кроме светодиодов и БП к нему в лучшем случае стоит обыкновенный конденсатор (ну или могут напихать разных деталек для важности).
Давайте по пунктам:
1) Закон сохранения энергии никто не отменял. Система (квартира или офис) не может потреблять энергии менее, чем делается работы (запасти энергию в аккумуляторах можно, но когда-то она всё же должна в них поступить - это можно не учитывать).
2) Население не платит за реактивную энергию (можно попытаться заключить со своей энергопоставляющей организацией такой договор, но во-первых на Вас будут смотреть как на идиота, а во-вторых зачем это нужно Вам? Будете платить за активную энергию столько же, сколько и платили до того + за реактивную отдельно + установка счётчиков реактивной энергии за Ваш счёт)
3) Реактивную энергию никто не производит. Она бегает по проводам туда-сюда и греет их. Т.к. сечение провода нужно выбирать исходя их полной энергии (активная + реактивная), а полезную работу производит только активная энергия, то реактивная является паразитной из-за которой приходится брать более толстый провод, который стоит дороже. При значительных нагрузках (завод, например) за реактивную составляющую берут много денег т.к. энергопоставляющая организация несёт за неё убытки. Именно поэтому крупные потребители электорэнергии компенсируют реактивную мощность. К часным лицам это никоим образом не относится - масштабы не те.
Если кто-то видел живьём компенсатор реактивной мощности хотя-бы на 10кВАР (а это шкаф чуть более 2 метров высотой половина которого забита конденсаторами, а вторая - приборами, которые измеряют cos фи и подключают соответствующее кол-во конденсаторов для приближения оного к 1), то он никогда не поверит что прибор, который помещается в ладони, может компенсировать более 30кВАР.
___VITOS___
сообщение 14.10.2013, 13:51
Сообщение #129
Из: Москва
Пользователь №: 35665
легче своровать купить конденсатор на радиорынке, приху присоединить к нему вилку и воткнуть в розетку, будет то же самое...хотя наверное без горящего светодиода он не сэкономит icon_sad.gif
сообщение 11.4.2014, 17:32
Сообщение #130
ЛОХОТРОН ОЧЕРЕДНОЙ ЛЮДИ НЕ ВИДИТЕСЬ , звоню я одному продацу этой чудо хреновины и спрашиваю
:-есть ли гарантия , можно ли посмотреть в деле сначала а потом взять на что он мне отвечает в руки отдавать боюсь(я так и не понял чего и не чиго показывать не будет мне и демонстрировуать , я как человек технически подкованный МОГУ СКАЗАТЬ ОДНОЗНАЧНО ЭТО НЕ ВОЗМОЖНО , А ЕСЛИ И ВОЗМОЖНО Я САМ НЕ ЗНАЮ КАК ПОКА, КАК УЗНАЮ ТАК МНЕ НА НОБЕЛЕВСКУЮ ПРЕМИЮ МОЖНО ИДТИ ВЫ УВИДИТЕ ПО ТЕЛЕВИЗОРУ. PS в любой новой аппаратуре где содержутся импульсные блоки питания всегда паралельно с сетью ставить конденсатор 0,1-1,5мкф на 430в, и что получается наш телек тоже должен снижать расхуемую электроэнергию? icon_biggrin.gif
Однозначно лохотрон .
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 7.6.2014, 9:05
Сообщение #131
Я фигею!
Если население платит только за активную электроэнергию, то накой фиг париться населению с компенсацией реактивной мощности?? Наоборот, нужно вырезать из всех индуктивных приборов компенсирующие конденсаторы, ибо чем меньше будет активная составляющая - тем меньше платить...
Вот только новые счетчики измеряют полную энергию! И только здесь появляется смысл поработать с компенсацией. Ну и на производстве, конечно, где стоит два счетчика: активный и реактивный! icon_biggrin.gif
Костян челябинск...
сообщение 7.6.2014, 9:08
Сообщение #132
Пользователь №: 14618
Модель счетчика. И скан договора на электроснабжение, где написано о том, что вы оплачиваете по показаниям ПОЛНОЙ мощности. ДА, некоторые считают и полную и реактивную мощность, но оплачиваете вы только АКТИВНУЮ.
сообщение 7.6.2014, 9:19
Сообщение #133
Только не "полную и реактивную" а активную и реактивную!
Ну а на дисплей для населения выводятся цифирки. Кто из них сможет разобрать, какая это энергия? И что настроил нам наш родной Мосэнерго для оплаты?
А что неверно в первом моем абзаце?
Костян челябинск...
сообщение 7.6.2014, 9:27
Сообщение #134
А про первый абзац я ничего и не написал. Какую показывает энергию счетчик - Read This Fucking Manual. Какую энергию списывает в свой блокнот контролер - контролируйте контролера. Какие вопросы? Не надо пугать чайников реактивом и прочим. А вы в Мосэнерго разве носили счетчик для программирования? Нет? Так как он мог чего то настроить? НЕ доверяете Сбыту? поставьте контрольный счетчик за 500 руб. и контролируйте совпадение показаний
сообщение 7.6.2014, 9:44
Сообщение #135
Суть темы, насколько я понял, в экономии денег для рядового потребителя? Я правильно понял?
Каким образом получается экономия от компенсации на предприятии я и сам знаю. И знаю, для чего поставщики ратуют за уменьшение реактивной составляющей. А вот каким образом получается экономия у рядовых жителей? Лучше бы вы им это объяснили. В частности, как с помощью компенсирующего конденсатора возникает экономия денег у потребителя, который платит только за активную составляющую, чем рассуждать о том, кто что знает и понимает.
Мне, как не занимавшемуся этим вопросом, было интересно посмотреть, что народ об этом думает, но ничего полезного отсюда я пока не почерпнул!
Костян челябинск...
сообщение 7.6.2014, 10:05
Сообщение #136
7 страниц и больше 100 сообщений, больше 70% из них объясняют, почему эти СМАРТБОИ - лохотрон - и вам мало? Ну я не знаю... Просто чайнику должно быть достаточно, что 99,9% активных участников форума говорят, что говно - это говно. Кто хочет разобраться поглубже - курит ТОЭ и ОТЦ.
сообщение 7.6.2014, 17:03
Сообщение #137
Я увидел 7 страниц различных рассказов про то, что прибор экономит их электроэнергию и высказываний курильщиков ПУЭ и ТОЭ о том, какие лохи те, которые считают, что прибор экономит их электроэнергию...
Ни один не рассказал конкретно, что находится внутри прибора и каким образом счетчик, учитывающий АКТИВНУЮ составляющую, может или не может показать уменьшение этой составляющей? С простым и понятным рассказом и показом для рядового обывателя.
Зачем же тогда выпускать эти приборы и тратиться на то, что в принципе по-вашему работать не может?
Если прибор влияет только на реактивную составляющую, то каким образом изменяются показания активного счетчика?
Почему, если всем все ясно, разговоры продолжаются уже 7 лет?
Вот в чем я хотел разобраться!
Если Костян мне об этом просто и понятно расскажет, резюмируя сказанное на этой ветке вашего форума, то я ему скажу большое человеческое спасибо. И закрою на этом тему со своей стороны.
Костян челябинск...
сообщение 7.6.2014, 17:50
Сообщение #138
Пост 82 вместе со ссылкой
Никак. Потому что снижения АКТИВНОЙ энергии и нет.
Ну бывают темы, когда чтобы понять надо покурить хоть пару тем ТОЭ. Ну не виноват я тут.
Дорогой мой человечище, вы вчера родились? В мире выпускается куча разного хлама в расчете на лохастого покупателя. Вы посмотрите хотя бы "Магазин на диване" и прочие подобные каналы. Агрессивный маркетинг в действии. Сначала создать какую нибудь хрень, а потом создать спрос на нее.
А где вы это видели? Во всех презентациях он влияет на показания АМПЕРМЕТРА, счетчик они не включают.
Ясно специалистам. Создатели прибора очень удачно попали в такую тему, в которой чтобы разобраться, нужно изучить 1 семестр ТОЭ. Если я начну объяснять чайнику всю физику фокуса, в отличии от зеркал Копперфильда мне придется рассказать как раз этот семестр ТОЭ.
Уважаю
Постарался, как смог. Но действительно, чтобы понять, что такое реактив и с чем его едят, нужно подучить теорию. Ну правда. Ну не могу я вам рассказать в рамках форума ее. Я ее слушал в течении 2 семестров по 3 пары в неделю.
сообщение 7.6.2014, 18:32
Сообщение #139
Цитата(Гость_Александр_* @ 7.6.2014, 18:03) *
Если Костян
устроится в ВУЗ преподавателем, то
он Вам объяснит
___VITOS___
сообщение 7.6.2014, 19:32
Сообщение #140
Из: Москва
Представьте стакан с пивом, 70% стакана - пиво 30% стакана - пена. Прибор сдует из стакана 10% от пены, у нас останется 70% пива, 20% пены и 10% воздуха до грани стакана. Ваш желудок доволен только пивом.
Пиво - активная энергия
Пена - реактивная энергия
Счётчик - желудок
Очень грубо, но надеюсь доходчиво.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.6.2025, 4:44
