![]() Подключение цифрового амперметра АП3 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 21.8.2012 Пользователь №: 28179 ![]() |
Уважаемые специалисты! Подскажите пожалуйста, как правильно подключить цифровой амперметра АП3 http://radioartel.com.ua/images/stories/voltmetr/amper_1.pdf
вместо стрелочного в зарядное устройство. В прилагаемой схеме получается, что клеммы «общий» и «+Uнагр» сидят на “GND”. Кроме того непонятно, куда подсоединять выводы слева на схеме, обозначенные тонкими стрелками. |
Для использования в зарядном устройстве к данному прибору надо добавить 3 детали - 2 электролитических конденсатора и один маломощный диод.
Причем один конденсатор надо подпаять на плату, как пишет сайт производителя. Выдержку с сайта привел, место выделено красной скобкой. На схеме ниже показано, как куда подключать и красными стрелками указаны дополнительные детали. Диодный мостик (с тонкими стрелками на исходной схеме подключения от производителя) не нужен, если ваше зарядное устройство - стандартное и выдает постоянный ток. Если хотите ставить диодный мост, то диоды в нём должны быть на макс ток зарядки, а это лишняя "печка" с радиатором, если речь идет о зарядке автомобильных аккумуляторов. |
Спасибо Basill! Значит все-таки схема некорректная? (В прилагаемой схеме получается, что клеммы «общий» и «+Uнагр» сидят на “GND”.
Зарядное примитивное, с 2-я выпрямительными диодами после трансформатора, без электролитов |
В прилагаемой схеме получается, что клеммы «общий» и «+Uнагр» сидят на “GND”. Пожалуйста! Прилагаемая схема, надеюсь, правильная, только путаница в обозначениях. Общий и GND - это одно и тоже, т.е. минус питания от зарядного. А "+Uнагр" - это вход схемы амперметра, подключен к GND через шунт (кусок манганинового провода). Как и все подобные амперметры, схема меряет падение напряжения на шунте (милливольты) в измеряемой цепи. Ваше зарядное подходит, раз диоды есть. А нужный для прибора конденсатор добавите уже в соответствии с рекомендуемой схемой включения. |
Пожалуйста! Прилагаемая схема, надеюсь, правильная, только путаница в обозначениях. Общий и GND - это одно и тоже, т.е. минус питания от зарядного. А "+Uнагр" - это вход схемы амперметра, подключен к GND через шунт (кусок манганинового провода). Как и все подобные амперметры, схема меряет падение напряжения на шунте (милливольты) в измеряемой цепи. Ваше зарядное подходит, раз диоды есть. А нужный для прибора конденсатор добавите уже в соответствии с рекомендуемой схемой включения. Такой конденсатор в моем АП-3 уже стоит, хотя в схеме его нет. В поставляемой схеме справа нарисована лампочка, и снизу, кроме соединения к "+Uнагр" есть соединение с GND, вот и получается, что средняя и правая клеммы сидят на GND. Все-таки это наверное некорректно... Спасибо! Слоган "НЕТ ВОЙНЕ" особенно ценен, если Вы из России.Удачи! |
конечно некорректно через шунт все замыкается на общий провод согласно вашей схемы, где + нагрузки к плюсу выпрямителя выход с шунта в аккумулятор. в выпрямителе есть средняя точка ? если ее нет ставьте мост диодный. Диод на входе микрухи 7805 (5вольт стабилизатор так по памяти)это от переполюсовки схемы индикации. Добавлю минус выпрямителя и все общие минусы сообща и на минус акб. Только вопрос к Вам, а как вы собираетесь регулировать ток заряда акб?
Сообщение отредактировал ez81 - 11.4.2014, 17:01 -------------------- |
конечно некорректно через шунт все замыкается на общий провод согласно вашей схемы, где + нагрузки к плюсу выпрямителя выход с шунта в аккумулятор. не пугайте человека, всё там правильно. Схема меряет напряжение на шунте относительно общего минуса (так проще для операционного усилителя), а для аккумулятора шунт включен в разрыв минусового провода (ему-то какая разница?).Такая схема включения на многих дешевых цифровых амперметрах. Регулировке тока заряда это никак не мешает, если конечно напряжение в итоге лежит в пределах допуска для амперметра. |
А соединение лампочки на общий минус в схеме производителя - опечатка, конечно. Работать будет, но амперметр покажет О, т.к. шунт в таком случае замыкается накоротко. Это правильно заметил ТС.
Та зачем мне пугать ТС, включите не много потеряете (в сумме затрат) , на столе лежит подобие перед глазом китай 10А питание4-30в . А средняя точка или мост на выпрямителе все-же нужны ,либо диоды включить в обмотку в разные стороны ,и в завершение ток заряда будет велик и зависит он от степени разряда акб.
Сообщение отредактировал ez81 - 11.4.2014, 18:42 -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2025, 0:25 |
