![]() Помогите разобраться с УЗО , Какие? УЗО нужны |
Гость_Гость_Владимир_*_* |
Ребят Всем Добра!
Помогите пож-та в определении какие покупать УЗО Имеем выделенную мощность 15 кВт, через вводной автомат 25А Далее надо поключить: 1 линия - Шиномонтажное оборудование и компрессор 220 В, кабель 3х2,5 с земл. общая мощность 3,6 кВт - какой автомат, сколько полюсов ? 2 линия - 3-и розетки 220 В, кабель 3х2,5 с земл., будет использоваться разное оборудование(сварка, болгарка, фен техн., и т.д.) - какой автомат, сколько полюсов? 3 линия - окрасочно сушильная камера 9,5 кВт и компрессор 2,2 кВт 380 В, кабель 4х4 - какой автомат, 3-х полюсной по любому? 4 линия - подёмник 2,2 кВт 380 В и 3 розетки 220 В, кабель 4х2,5 - какой автомат, 3-х полюсной по любому, а к розеткам 220 сколько полюсов? Заранее спасибо! |
Цитата Помогите пож-та в определении какие покупать УЗО Ну раз УЗО, так УЗО...1. АВ 2п С20А + УЗО 2п 25/0,03 2. АВ 2п С16А + УЗО 2п 25/0,03 3. АВ 3п С20А 4. АВ 3п С10А + отдельная линия на розетки (см. п. 2) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Спасибо огромное!!!
А ещё вопросик!
Есть автомат 3-полюсной и кабель 4х4 один из них земля, к нему надо подключить 2-х полюсной и кабель 3х2,5 один из них земля, значит коричневый "фаза" и синий "ноль" с 3-х полюсного, кидаю на теже контакты 2-х полюсного, а земля к земле? Буду благодарен!!! |
И ничего не понятно... "кто на чём стоит" ©
Если есть линия 4*4, подключенная к 3х полюсному АВ, причём без нулевого провода, а только с защитным, то к этой линии нельзя подключать однофазную нагрузку, ибо нуля нет. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 138 Регистрация: 18.9.2009 Пользователь №: 15581 ![]() |
А ещё вопросик! А с трёхполюсного у вас выходит 3 фазы или что?На двухполюсной что будет приходить-фаза-ноль,или 2 фазы?Есть автомат 3-полюсной и кабель 4х4 один из них земля, к нему надо подключить 2-х полюсной и кабель 3х2,5 один из них земля, значит коричневый "фаза" и синий "ноль" с 3-х полюсного, кидаю на теже контакты 2-х полюсного, а земля к земле? Буду благодарен!!! |
Текстовая версия | Сейчас: 8.10.2025, 14:25 |
