![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 30.11.2011 Из: Молдова, Приднестровье Пользователь №: 25206 ![]() |
Благодарю, kleverbig. Уже и печатки силы от Олега изготовлены, но оставались вопросы по трансформатору блока питания 2 по 18 вольт.Схема очень кстати. И за корректировку диода благодарю. Очень не хватает принципиальной схемы на управу. (почему не реагируете на письма в личке???) Я в растерянности, почтовый ящик почистил, просветите, где свою личку искать - (новичок в форуме).
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 ![]() |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 27.8.2010 Из: Самара Пользователь №: 19294 ![]() |
БВП-2
Каким методом плату делали? |
Спасибо, Сергей. Надо-же, разглядел beer.gif Хотя его не употребляю.Большое спасибо за такую похвалу
![]() ![]() Сообщение отредактировал sergey777.68 - 7.4.2014, 10:57 |
Спасибо, за поддержку. О результатах буду писать. SONIIR, плата изготовлена методом ЛУТ, слои совмещены методом "конверта" и, этому предшествует "опыт- отец, ошибок трудных".
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 21.1.2012 Из: UA Пользователь №: 25809 ![]() |
БВП-2,вот эти два резистора , и поставьте резистор и кондер на кнопку (загляните в личку). Духсторонку я делаю так: сначала правильно печатаем,потом утюжим одну сторону (обратку заклеиваем прозрачным скотчем после утюга), травим. Затем сверлим по четырем углам крайние дырочки. Затем на второй бумажке там-же прокалываем дырочки и совмещаем. Для фиксации в дырочки вставляем проволочки и проутюживаем. После того как бумага прилипнет - доутюживаем. На вытравленную сторону тоже налепить прозрачный скотч (понятно почему) и травим вторую сторону. Что-бы не рвало фольгу на обратной стороне, дырочки сверлим не до конца, потом досверливаем с обратки , сверлышко находит свой путь.
Сообщение отредактировал kleverbig - 7.4.2014, 14:15 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 12.3.2014 Из: Курск Пользователь №: 38527 ![]() |
А есть у кого последняя версия схемы управы ПА?а то имееться версия от Skifа но там на оптопарах...
kleverbig, спасибо за внимание. БП - то что я искал. Сергей, вы были правы, программа инверсная не только для энкодера но и для терморезистора. Залил старую и всё пошло как надо. Теперь думаю, или дорожки резать, или Скифа ждать, ждать, когда у синего моря погода наладится. Спасибо за помощь.
kleverbig, спасибо за внимание. БП - то что я искал. Сергей, вы были правы, программа инверсная не только для энкодера но и для терморезистора. Залил старую и всё пошло как надо. Теперь думаю, или дорожки резать, или Скифа ждать, ждать, когда у синего моря погода наладится. Спасибо за помощь. или поставить LM35, у меня с этими датчиками проблем нет |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 1.8.2013 Из: Тула Пользователь №: 34703 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 31.10.2012 Из: Россия Пользователь №: 28930 ![]() |
Уважаемые форумчане, кто собрал и настроил ПА-3, ответьте пожалуйста на ЭТО сообщение.
Данную управу не собирал(думаю косяк в компараторе)без о.с привязки не получиться.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 11.2.2012 Пользователь №: 26087 ![]() |
Уважаемые форумчане, кто собрал и настроил ПА-3, ответьте пожалуйста на ЭТО сообщение. Варить на автомате пробывал? Как варит на min? У меня на 32в дуга как на электроде, пятерку варит на ура. |
в режиме ПА , если нет косяков и номиналы как по схеме - все по скрижалям с 1 стр. , отклонение не более 0,8в . чем меряете ?
Сообщение отредактировал Lemm - 8.4.2014, 18:10 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
Вы говорили, что терморезисторы работают наоборот, но это не вина прошивки он бывают с положительным и отрицательным ткс Здравствуйте. При нагревании терморезистора, сопротивление оного приближается к нолю. Это положительный ТКС, или отрицательный. При покупке в магазине радиодеталей с подобными вопросами можешь, конечно повысить свой авторитет, но не более того. - приходится брать, что есть. ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 ![]() |
Игрался с управой(не подключенной), возникла беда. Зашел в режим миг, загорелся светодиод, который управляется bss138 и после этого на кнопку энкодера и кнопку режим не реагирует. Как-то это лечится/сбрасывается или перешивать?
Сообщение отредактировал Navstar - 9.4.2014, 22:56 |
Здравствуйте. При нагревании терморезистора, сопротивление оного приближается к нолю. Это положительный ТКС, или отрицательный. При покупке в магазине радиодеталей с подобными вопросами можешь, конечно повысить свой авторитет, но не более того. - приходится брать, что есть. ![]() У терморезистора с положительным коэффициентом при повышении температуры сопротивление возрастает, а с отрицательным коэффициентом - уменьшается. Их сокращённые названия на английском языке: PTC (positive temperature coefficient) и NTC (negative temperature coefficient). |
Текстовая версия | Сейчас: 13.10.2025, 11:12 |
