Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
28.4.2009, 9:45
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
Доделал. Фото, схема, модель, прошивка.
Ну и кино http://depositfiles.com/files/xi96a2sq5 40 мБ). Или тут http://depositfiles.com/files/fm35w825p (24 мБ) Фьюзы: http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...ost&id=3735 Функции: Постгаз 0,5 с Антистик отключаемый 1 с для ММА, 0,1с для аргона. ТИГ-лифт: при вых. напр. < 8 В мин. ток, при большем - номинальный плавно за 0,1 с. Программирование пропорциональности напряжение-скорость по двух точках с записью в EEPROM Коррекция скорости отдельным регулятором Программирование привязки мин. тока (30А) к индикатору, макс. ток выставляется внешне Напряжение в аргонном режиме 32 В Напряжение ПА 14-33 В 2 режима ПА: есть мин. ток на выходе при отпущенной кнопке или нет (для возможности искрить маленькой искрой в точку сварки) Макс ток 188 А Статистическая обработка результатов всех аналоговых измерений Термоконтроль: вентиляторы вкл. при 40*С, выкл. при 30*С, при 60*С мигает индикатором, при 70*С отключается до остывания до 50*С Продувка вентиляторов при включении 3,5 с Слип режим: 3 мин. бездействия тушит индикатор и отлючает ШИМ до нажима кнопки или КЗ выхода, чтобы не греть сердечник. Программирование мин. тока (ММА, TIG): Макс. ток предварительно выставляем через ТТ или его резистор, ручка тока на максимум. 1. Ставим балласт 0,3-0,5 Ом через шунт или амперметр. 2. Замыкаем джампер Prog2, выставляем по внешнему амперметру 30 А (на индикатор не обращаем внимания). 3. Кратковременно нажимаем и отпускаем кнопку Prog1, индикатор мигнет. 4. Размыкаем Prog2 и убеждаемся в соответствии тока реального и заданного. Устанока соответсвия реального напряжения отображаемому(MAG) 1. Ставим балласт 0,3-0,5 Ом и на него вольтметр. 2. Ставим 20 В по индикатору. Измеряем напряжение на балласте. Подбираем такой R1, чтобы реально было 20 В. В варильном диапазоне 16-24 В отклонение будет не более 0,8 В, если точно скопировать схему. Программирование коэффициента скорости (MAG): 1. Выставляем мин. напряжение сварки (16-17 В). 2. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ "U" меняется на "u". 3. Подбираем желаемую скорость регулятором скорости путем сварки тонкого металла. 4. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ "u" меняется на перевернутое "u". 5. Выставляем макс. напряжение сварки (25-26 В). 6. Подбираем желаемую скорость регулятором скорости путем сварки толстого металла. 7. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ перевернутое "u" меняется на "U". Проводится прямая между этими точками и теперь регулировка напряжения регулирует и скорость. Если есть желание, регулятором скорости корректируем ее в каждом конкретном случае, он выступает выходным множитетем и на закономерность не влияет. Таким образом, регулятор напряжения регулирует напряжение и скорость, регулятор скорости только скорость. Prog1 должен быть в принципе в доступном месте, но не на передней панели, чтобы случайно его не нажимать, но иметь возможность при смене проволоки или газа подстроить закономерность. ЧИТАЕМ ЗДЕСЬ http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=152879 Сообщение отредактировал electrovoz - 14.10.2010, 12:35
SWCad_N2_E80.zip ( 4.35 килобайт )
PA2.zip ( 106.65 килобайт )
zvarka_atmega_N2.zip ( 56.08 килобайт )
Кол-во скачиваний: 11785 |
electrovoz Мой ПА №2 28.4.2009, 9:45
Pavelm-ks Круто - платка конечно супер . Но выдрать отдельно... 24.3.2014, 0:18
Navstar Pavelm-ks, Я когда пытался сделать полуавтомат по ... 24.3.2014, 1:30
IGBT Цитата(Navstar @ 24.3.2014, 1:30) годится... 24.3.2014, 9:24
Pavelm-ks Цитата(Navstar @ 24.3.2014, 0:30) Pavelm-... 24.3.2014, 11:54
oleg1ma Цитата(Pavelm-ks @ 24.3.2014, 12:54)... 24.3.2014, 12:18
Pavelm-ks Цитата(oleg1ma @ 24.3.2014, 11:18) Олег и... 24.3.2014, 12:27
oleg1ma Посмотрел, особенно понравились резиночки и зелены... 24.3.2014, 13:03
Pavelm-ks Цитата(oleg1ma @ 24.3.2014, 12:03) Посмот... 24.3.2014, 13:30
oleg1ma Цитата(Pavelm-ks @ 24.3.2014, 14:30)... 24.3.2014, 13:46
Pavelm-ks Цитата(oleg1ma @ 24.3.2014, 12:46) Нет.
А... 24.3.2014, 14:04
Basill Цитата(Pavelm-ks @ 24.3.2014, 13:04)... 24.3.2014, 17:14
Pavelm-ks Цитата(Basill @ 24.3.2014, 16:14) 1) на п... 24.3.2014, 17:38
IGBT Цитата(Pavelm-ks @ 24.3.2014, 14:04)... 25.3.2014, 2:16
RadioГубитель Цитата(IGBT @ 25.3.2014, 3:16) Не надо эт... 25.3.2014, 8:38
Pavelm-ks Цитата(RadioГубитель @ 25.3.2014, 7:38) п... 25.3.2014, 11:23
eger Цитата(Pavelm-ks @ 25.3.2014, 16:23)... 25.3.2014, 12:04
Pavelm-ks Цитата(eger @ 25.3.2014, 11:04) есть тема... 25.3.2014, 12:12
eger Цитата(Pavelm-ks @ 25.3.2014, 17:12)... 25.3.2014, 12:15
IGBT Цитата(eger @ 25.3.2014, 12:15) не ищи во... 25.3.2014, 19:46
eger Цитата(IGBT @ 26.3.2014, 0:46) Парни это ... 26.3.2014, 11:53
oleg1ma Я имел в виду номакон.Не нашел на вашей схемке VD1... 24.3.2014, 13:32
Pavelm-ks Цитата(oleg1ma @ 24.3.2014, 12:32) Я имел... 24.3.2014, 13:41
Pavelm-ks Спасибо еще раз! Я тоже уже нашел. То - что на... 25.3.2014, 12:26
AndryB Форумчане подскажите пожалуйста по выходному дросе... 26.3.2014, 0:58
and_w 2 комплекта рогатин+провод 6х1,65, по виткам где-т... 26.3.2014, 9:45
Pavelm-ks Отредактировал силу Элекровоза под себя, подписал ... 26.3.2014, 16:33
IGBT Цитата(Pavelm-ks @ 26.3.2014, 16:33)... 26.3.2014, 20:17
Pavelm-ks Цитата(IGBT @ 26.3.2014, 19:17) Найди 10 ... 26.3.2014, 21:27
IGBT Цитата(Pavelm-ks @ 26.3.2014, 21:27)... 26.3.2014, 22:18
Pavelm-ks Цитата(IGBT @ 26.3.2014, 21:18) А кто ска... 26.3.2014, 23:31
macho2005 Цитата(Pavelm-ks @ 26.3.2014, 16:33)... 6.4.2014, 17:35
AndryB Цитата(and_w @ 26.3.2014, 8:45) 2 комплек... 26.3.2014, 19:29
DANTIST Цитата(AndryB @ 26.3.2014, 17:29) Так вро... 26.3.2014, 19:52
Navstar Pavelm-ks, Электровозник в редакции Юрия тоже на о... 27.3.2014, 14:55
chipolino Скиф, как продвигается финальная версия прошивки с... 30.3.2014, 14:58
БВП-2 Здравствуйте, форумчане. Собрал управление Скифа п... 4.4.2014, 0:33
sergey777.68 Собери всю схему(возможно нет о.с проверьте резист... 4.4.2014, 5:33
Vint54 Собпал ПА-3 по схеме Электровоза, прошивка 3_12, п... 4.4.2014, 8:14
БВП-2 Спасибо, Сергей за оперативный ответ. Дал руководс... 4.4.2014, 8:55
K_L Вот прошивка с поменянными портами энкодера переде... 4.4.2014, 10:23
sergey777.68 А я с резаком на плату.Оказывается и такая прошивк... 4.4.2014, 10:29
K_L Цитата(sergey777.68 @ 4.4.2014, 9:29) А я... 4.4.2014, 10:40
БВП-2 Спасибо, КЛ, получилось. Жуть, как не люблю по жив... 4.4.2014, 16:57
K_L Цитата(БВП-2 @ 4.4.2014, 15:57) Спас... 4.4.2014, 17:39
kleverbig Вот,чуток подкорректировал,благодарю за внимательн... 4.4.2014, 18:29
БВП-2 БВП-2 , почистите ящик,невозможно отправить сообще... 4.4.2014, 22:04
murzzilkin Уважаемые. Всё спаял, осталось запустить. Пока пыт... 5.4.2014, 12:35
Lemm Цитата(murzzilkin @ 5.4.2014, 13:35) скол... 5.4.2014, 14:35
K_L Цитата(murzzilkin @ 5.4.2014, 12:35) Уваж... 5.4.2014, 21:26
murzzilkin Цитата(K_L @ 5.4.2014, 21:26) Вы сами пон... 6.4.2014, 11:53
БВП-2 Здравствуйте. Сергей, последовал вашим рекомендаци... 5.4.2014, 23:45
sergey777.68 Цитата(БВП-2 @ 6.4.2014, 1:45) Здрав... 6.4.2014, 6:09
БВП-2 Добрый день, Сергей,
С помощью ребенка удалось вс... 6.4.2014, 19:08
sergey777.68 В печати дефектов не видно.Диод черный надо запаят... 6.4.2014, 19:57
kleverbig Вот еще вариант силовой с питанием драйверов, когд... 6.4.2014, 20:03
Navstar kleverbig, Не пойму - это блок питания на 555 чтол... 6.4.2014, 21:23
БВП-2 Спасибо, Сергей. Надо-же, разглядел Хотя его не у... 6.4.2014, 21:30
kleverbig Да, это питание драйверов, отлично работает, прове... 6.4.2014, 22:08
БВП-2 Благодарю, kleverbig. Уже и печатки силы от Олега ... 6.4.2014, 23:02
K_L Цитата(БВП-2 @ 6.4.2014, 23:02) ....... 7.4.2014, 1:16
SONIIR БВП-2
Каким методом плату делали? 7.4.2014, 5:50
sergey777.68 Спасибо, Сергей. Надо-же, разглядел beer.gif Хотя ... 7.4.2014, 6:41
БВП-2 Спасибо, за поддержку. О результатах буду писать.... 7.4.2014, 9:23
kleverbig БВП-2,вот эти два резистора , и поставьте резистор... 7.4.2014, 10:06
whiter А есть у кого последняя версия схемы управы ПА?а т... 7.4.2014, 22:40
БВП-2 kleverbig, спасибо за внимание. БП - то что я иска... 7.4.2014, 23:12
K_L Цитата(БВП-2 @ 7.4.2014, 23:12) klev... 8.4.2014, 8:07
БВП-2 Цитата(K_L @ 8.4.2014, 7:07) или поставит... 8.4.2014, 21:55
K_L Цитата(БВП-2 @ 8.4.2014, 21:55) Спас... 9.4.2014, 18:38
БВП-2 Цитата(K_L @ 9.4.2014, 17:38) Вы говорили... 9.4.2014, 22:48
K_L Цитата(БВП-2 @ 9.4.2014, 22:48) Здра... 9.4.2014, 23:03
YuraM Цитата(БВП-2 @ 7.4.2014, 23:12) Тепе... 8.4.2014, 12:04
Vint54 Уважаемые форумчане, кто собрал и настроил ПА-3, о... 8.4.2014, 14:30
macho2005 Цитата(Vint54 @ 8.4.2014, 14:30) Уважаемы... 8.4.2014, 17:11
sergey777.68 Данную управу не собирал(думаю косяк в компараторе... 8.4.2014, 15:16
Lemm в режиме ПА , если нет косяков и номиналы как по с... 8.4.2014, 18:09
Navstar Игрался с управой(не подключенной), возникла беда.... 9.4.2014, 22:55
oleg1ma Цитата(Navstar @ 9.4.2014, 22:55) Игрался... 10.4.2014, 1:16
Navstar oleg1ma, Спасибо... по ходу оптопара битая 10.4.2014, 11:43
Navstar oleg1ma, Не помогло... скорее всего буду перезалив... 10.4.2014, 16:58
K_L Цитата(Navstar @ 10.4.2014, 16:58) oleg1m... 10.4.2014, 19:05
Navstar K_L,
Ну как сказать... На выходе проца +5В (на со... 10.4.2014, 22:21
K_L Цитата(Navstar @ 10.4.2014, 22:21) K_L,
... 11.4.2014, 12:28
eger Цитата(Navstar @ 11.4.2014, 3:21) K_L,
Н... 11.4.2014, 16:50
Navstar Залил прошивку от 14.08.13 - все работает как нада... 11.4.2014, 21:34
sergey777.68 Вопрос к спецам .Завалялась мс uc3895dw возможно н... 12.4.2014, 17:07
БВП-2 Здравствуйте, уважаемые. Хочу показать плату управ... 21.4.2014, 14:13
Ykato sergey777.68,
как поживает "двухтакт Юрия с у... 21.4.2014, 16:46
Ivanvo Подскажите пожалуйста какой сердечник лучше заказа... 22.4.2014, 0:24
sergey777.68 Добрый день .собранный аппарат силы по схеме тов Ю... 22.4.2014, 5:50
Ykato sergey777.68, спасибо за информацию. Просто с тех ... 22.4.2014, 7:20
sergey777.68 На платах стоит маркировка индикатора и НИК автора... 22.4.2014, 7:39
sergey777.68 Очень похожи(скачиваем datasheet и смотрим rus).шр... 22.4.2014, 9:22
elektrolabb В посте #5749 уважаемый kleverbig применил атмегу1... 22.4.2014, 10:26
sergey777.68 Прошивки есть двух вариантов(выбор за вами) Плата ... 22.4.2014, 10:49
kleverbig Большой индикатор с синей подсветкой 22.4.2014, 13:23
elektrolabb Подскажите : вариант #5749 в какой принципиалке мо... 24.4.2014, 14:27![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2025, 19:38 |
